Характеристики аккумуляторов LiPo
Engel_dgrad
доброго времени суток 😃
подскажите пожалуйста новичку, чем отличаются аккумуляторы в названии которых написано “3S” “3S1P” или “3S2P”
с основными понятиями знаком, то что там 3 банки и напряжение 11,1В понятно, отдача которая обозначается как ххС тоже не вызывает вопросов.
как я понял эти цифры 1Р или 2Р говорят о способе соединения банок в акке, каким образом оно реализовано и что дает этот способ было бы интересно услышать.
пробовал поиск на форуме, поиск в инете, к сожалению не прояснил для себя этот вопрос 😃
SYM
Внимательно читкаем статью, особенно раздел “Сборка батареи”.
Эх… Искатель…
Engel_dgrad
Спасибо, Сергей 😃
если я правильно понял, 3s и 3s1p это одно и то же?
тогда такой вопрос: 3s 3000mah или 3s2p 1500mah 😃
судя по тексту этой статьи аккумуляторы равноценные, но не может же быть все так просто, наверно есть какие то плюсы и минусы у первого варианта и у второго 😃
SYM
Эх… Или в статье недомолвка, или очепятка…
Engel_dgrad:
Каким образом эти спайки могут быть одинаковыми??? У первой ёмкость 3 амперчаса, у второй - всего 1,5 амперчаса. В первой используются всего 3 элемента ёмкостью каждый 3000мАч, соединённые последовательно; во второй - 6 элементов ёмкостью кажый по 750мАч (3 пары соединены последовательно). А вот напруга на них одинакова.
Ну а если сравнивать 3с1п 3000мАч и 3с2п 3000мАч - то разницы в них, кроме бОльшего веса и габаратитов 2-й спайки ни для зарядки, ни для эксплуатации абсолютно нет никакой.
SYM
Ну и до кучи ещё статейка.
Не знаю, КАК вы не смогли её найти…
Viktor07
SYM:
Разница есть! иначе бы производитель не лепил в кучу три и по две ячейки(лишняя трудоемкость сборки и стоимость…).
Главное, что дает такое соединение - понижение вн.сопротивления, а значит и повышенная токотдача. Особенно часто применяют в малогаб. батареях для питания борта, где при малом весе хотят получить токи выше 20А. Именно кратковременные токи, что б силовые серво не “тормозили” и резво “стартовали”.Особенно важно для цифровых серво старого типа (4,8-6V.) С появлением новых серво - (от 7,2V и выше) мощность увеличили повышением рабочего напряжения.😉
SYM
Не отрицаю.
но когда рассматриваешь батареи при всех равных характеристиках, с разницей лишь 1п или 2п, то акромя веса и габаритов - ничем они не отличаются.
То, что ёмкости в параллели складываются, знаю.
serj991
Viktor07:
А каким образом понижается сопротивление … (если только оно ниже у элиментов меньшей емкости)
А про токоотдачу, тема уже была.
Skyhawk
serj991:
А, может, наоборот?
serj991
Skyhawk:
А, может, наоборот?
Да …
serj991:
Это - как ваиант.
Viktor07
serj991:
две ячейки LiPo сложенные параллельно, то же как и два одинаковых резистора (вн.сопр. батареи можете упрощенно представить так, пренебрегая емкостью и индуктивностью, которая тоже присутствует❗).😉
serj991
Viktor07:
… - понижение вн.сопротивления …
Только спротивление остается как и было.
Viktor07
serj991:
речь идёт о батарее а не о LiPO ячейках из которых её собирают.
Armin
serj991 😃
Что же у Вас по физике было? Внутренне сопротивление источника тока - это курс физики 8 класса.
Читаем под рисунком 5 - www.mukhin.ru/stroysovet/electro/002.html
Или:
читаем под рисунками 1.21 и 1.22 - model.exponenta.ru/electro/0022.htm
Как правильно заметил lovekill речь по понятной причине идет о батарее.
serj991
С физикой и электротехникой все хорошо.
И чего народ не пользует только паралельные сборки … наверно 8-ой класс пропустили.
Docent
Просто сравнивая внутренее сопротивление банки с сопротивлением нагрузки, внутреннее ничтожно мало! Поэтому не даст запараллеленная батарея больше заметной напруги, если конечно это не К.З.
baychi
Docent:
А для чего их тогда вообще делают? Лишние провода и оболочку некуда девать? 😉
Параллельное соединение элементов имеет единственную цель - увеличить токоотдачу. А сопротивление, при этом, естественно уменьшается.
Armin
Docent
 Естесственно не даст! С каких это пор при параллельном соединении будет повышатсья напряжение? Напряжение суммируется при последовательном соединении. А при параллельно возрастает пиковый ток, который могут отдать аккумы. Так, если есть два липо пака, каждый заявлен как 40С по Peak Discharge, то соединив параллельно два таких пака мы получим суммарно Peak Discharge уже 80С.
Копенгаген?
serj991
Armin:
… при параллельно возрастает пиковый ток, который могут отдать аккумы. Так, если есть два липо пака, каждый заявлен как 40С по Peak Discharge, то соединив параллельно два таких пака мы получим суммарно Peak Discharge уже 80С.
К примеру - 2000mAh и 40С Peak даст 80А
2х (2000mAh и 40С ) дадут 4000mAh и 80С и ток 320А
Фантастика …
SYM
Armin:
Копенгаген?
Не-а. Не копенгаген.
С какого перепугу будет складываться максимально отдаваемый ток?
Объясните на пальцах.
Ёмкость да, увеличится в два раза. И всё! Больше ничего не изменится… в плане токоотдачи.
serj991:
Фантастика …
Да уж. Практически сыр Хохланд…
baychi
SYM:
С какого перепугу будет складываться максимально отдаваемый ток? Объясните на пальцах.
По закону Киргофа - ток в цепи равен сумме токов всех ветвей. Если одна батарея отдает 20 А, то две в парралель - 40.
Вы этого правда не понимаете или просто прикалываетесь так? 😃
SYM
baychi:
Угу. Реально. Просто школа была давно, а в повседневной жизни и в работе мне эти знания не нужны.
Armin
Я ж давал ссылки, там всё математикой с формулами рассосано, куда уж более подробно!
Хоть кто-нибудь прочитал информацию по ссылкам? На дворе век 21-ый,
а мы не знаем элементарных законов физики. Бррррр…
SYM
похоже, что нужны, особенно, если на электричках летаете! 😃
serj991
никакой фантастики! Всего лишь реальная картина природы электричества и сухие законы физики! Если Вам не понять этого, а я это вижу по Вашим сообщениям, то приложите усилие, возьмите книгу по физике, и повторите то, что должны были сдавать и СДАТЬ! в далёком 8-классе. Тогда с Вами можно будет дискутировать о чём-то. А так получается, что об стенку горох.
А убеждать незнающего/неосведомлённого человека не вижу смысла.
Блиииииииин… вспомнить бы того человека, который тут на форуме когда-то сказал: “на форуме одни радиоэлектронщики собрались”. По моему они здесь наоборот в меньшинстве!!
ЗЫ. А еще потом паникуем при просмотре видео, где горят/взрываются ЛиПошки, что якобы кошмар и вообще бомба ахтунг! Так надо электричество было в школе на физике учить! Тогда и липошки взрываться не будут от неправильной экмплуатации.
SYM
Armin:
Ну во первых не летаю, а хожу (катер) и езжу (DF-03Ra).
Armin:
Во вторых, лично я не собираюсь ЭТО делать, ибо мне это не нужно. Будет нужно - изучу.
Armin:
Лично я не паникую и не паниковал и не собираюсь паниковать.
Armin
serj991:
Фантастика …
мдаааа и вправду фантастика, я сразу как-то не заметил, только сейчас обратил внимание.
2000 mAh 40C действительно даст 80 ампер.
2х 2000 mAh 40С впараллели дадут и вправду 4000 mAh а вот обьясните почему Вы умножали 4000 mAh на 80С?
Правильный ответ будет 160 Ампер, а никак не 320.
Потому что при параллельном соединении пиковые токи суммируются по тому же закону, что и все остальные, а не по 2-й степени числа 2, ниоткуда взявшейся в Ваших “расчётах”.
Одна липошка даст, как было сказано, 80А, а две параллельно дадут 160А.
SYM:
Во вторых, лично я не собираюсь ЭТО делать, ибо мне это не нужно. Будет нужно - изучу. Лично я не паникую и не паниковал и не собираюсь паниковать.
Вы тот мой пост могли бы вообще не читать, это не Вам написано 😃 Ваша там только одна строчка. Я же ники указал, кому что адресовано. В любом случае рад за Вас, что у Вас всё порядке и нет никакой паники ну и всё такое.
