Зарядное на Futaba 10
Пришла аппаратура с ней зарядка на 110В, не подскажите какую лучше взять зарядку чтобы заменить штатную???
проще купить адаптер 220 на 110 стоит 100-200руб
Не пожалей денег и купи себе нормальный зарядник,например, Kokam.
Все выше сказанное - долго и не точно.
Не пожалей денег и купи себе нормальный зарядник…
И засунь вместо штатного никеля - LiPo3S.
Может всё-таки LiPo2S.😮:)
У меня Futaba T12FG, там 6 банок никеля.Заменить можно только на 2S LiPo. А никак не на 3S LiPo. Тут думаю та же петрушка, так как зарядники идентичны. Если сунуть 3 LiPo сгорит нахрен… Сам пока не менял, летом буду пробовать.Моя батарея 1700мАч.
Блин я конечно со временм поменяю аккумуляторы , но сейчас мне еще и так надо доукомплектовать верт… И хотелось бы побюджетней обойтись, нашел вот это www.pilotage-rc.ru/catalogue/80_/80_10/RC8473/ вроде подходит по напряжениям, но написано что для JR, как думаете подойдет??
Проверить полярность распайки фишки, которая втыкается в передатчик.
А что мешает заряжать аккум из аппаратуры универсальным зарядником? Которым заряжаются акки к вертолету…
Я заряжаю зарядником от игрушечной р/у машинки в которой 6 банок никеля. 😁Подберите такой зарядник и нет проблем. Штекер перепаивается, на нём обозначено где + где -. При зарядке через робитроновский преобразователь 220/110 штатная зарядка померла через 1 час.😈 Можно вынуть батарею и зарядить умным зарядником.
Представленная вами зарядка на 8 банок=9,6В, а Вам надо на 6 банок-7,2В.
В футабе 10 все-таки стоит 8 банок, а не 6.
В Futaba 10 штатный акк из 8 банок никеля на 9.6 V - емкостью 700 mah
Умный зарядник позволяет слить напругу с LiPo3S до 12V - если очень страшно.
Смотрим мануал. Подсказка Tx Battery.
Specifications System Features Channels: 10 Channel
Modulation: 2.4GHz FASST
Mode: Heli/Airplane/Sailplane
Model Memory: 16
Receiver: R6014FS 14 Channel
Tx Battery: 700mAh 7.2V
Rx Battery: 600mAh 4.8V
- Helicopter, Airplane and Sailplane software
- Support 13 wing, 3 tail, 8 heli swash plate types
- Exponential rates on ailerons, elevator and rudder
- End points adjustments
- Trainer system compatible with Futaba radios
- Servo grouping for synchronization
- Stick Mode from 1 to 4
- Power down range checking
- Throttle-smart fail-safe system
- Digital trims for precise adjustment
- Joystick button and Dial-N Key for easier navigation
- Quad-bearing gimbals
- LCD 255 x 196 screen
Airplane Specific Features
- 27 pre-programmed mixes
- Flap-to-elevator mixing
- Flaperon, Elevator mixing
- Delta wing mixing
- Aileron differential
- V-tail mixing
- Programmable throttle cut
Helicopter Specific Features
- 5-point Throttle Curves
- 5-point Pitch Curve
- Gyro programming
- 3-swash plate types
- Throttle hold
- Rudder pitch revolution mixing
- Independent digital trim setting for each flight mode
Смотрим мануал
Значит в том мануале, который Вы нашли - ошибка.
Вот цитата с мануала, который выложен на башне:
Transmitter T10CAG/HG/G
(2-stick, 10-channel, FASST-2.4G system)
Transmitting frequency: 2.4GHz band
Modulation: 2.4G-7ch or 2.4G-10ch, switchable
Power supply: 9.6V NT8S700B Ni-Cd battery
В качестве второго аргумента докладываю, что являюсь обладателем футабы 10, там стоит 8-ми баночный никель-кадмиевый аккумулятор.
Я Вам верю. 😁Значит можно пихать 3 LiPo.
P.S. Мануал с Эспритмодел. Не ожидал, что там могут быть косяки.😵 Контора впринципе солидная. Ниразу не подводила.
Только как же штатная зарядка на 8,7 вольта будет заряжать АКБ на 9,6 вольта? Там в конце заряда напряжение на АКБ 11.6 вольта. Она его просто не зальёт до конца.
Кстати, у меня товарищ использует штатную зарядку на 110В на одной из своих апп (аппаратура правда не футаба, но это сути не меняет). Сделал он это следующим образом из подручных материалов: взял кусок доски, прикрутил к ней совдеповский патрон, к этой же доске прикрутил розетку, в патрон - лампочка, патрон и розетка соединены последовательно, всё это дело включается в нашу стандартную сеть на 220В. Когда я в первый раз увидел это колхозное изделие - долго ржал. Но работает по сей день.
на 7,4 стоит только в 12FG у всех остальных 9,6
Так и на штатной зарядке написано: OUTPUT Tx 9.6VDC 70mA
(просто Finist привел в пример картинку не той зарядки которая идет обычно в комплекте)
Основная причина смены штатного акка - его малая емкость 700mA всего.
Теперь всё ясно.😁
Бывает же такое. Не та картинка. Не тот мануал на сайте.😁
