первая зарядка LiPo... подскажите !
Barmaley85
ЗДравствуйте уважаемые формяне !
Наконец то я дождался когда ко мне приедет аккумулятор !!
Итак, аккумулятор thunder power Li-Polimer 4350mAh 4s 14.8v (4-cell pack)
До этого общения литий полимерами никогда не имел, поэтому и решил спросить, как правильней его зарядить в первый раз…
Думал поставить 400 мили ампер на 11 часов, чтоб первая зарядка прошла в мягком режиме ? аккум достаточно дорогой поэтому и решил посоветоваться со знатоками как лучше поступить…
на аккуме есть разьем для балансира
в инструкци по английски написано что в изначальном состоянии он заряжен примерно на 50% с завода, сказано что почему то в автоматическом режиме заряжать его нельзя, и везде чуть что написано что нарушение првил зарядки могут привести к пожару…
как лучше поступить при первой зарядке ? ну и при последующих в дальнейшем ?
Использую зарядник балансир icharger 5А
всем заранее спасибо
FRUKT
Barmaley85:
Судя по твоему заряднику он больше 50вт. на зарядке не выдаст. Ставь ток зарядки 3А и заряжай свой пак в режиме балансира. С завода липольки приходят с зарядом 3,8-3,9V на банку, соответственно за час с небольшим должно закачать до полной ёмкости и отбалансировать до 4,2V на банку. На первых двух-трёх полётах сильно батарею не грузи и всё будет нормально.
Barmaley85
Валерий спасибо за ссылку ее я уже почитал
не понял в этой ссылке вот этот момент
“При использовании зарядного устройства самое главное - правильно выставить на заряднике нужное количество банок в батарее и ток заряда. Ток заряда, как правило, равен 1С.”
что значит ток заряда равен 1с ?? на моем аккумуляторе 4350mAh сколько ток значит нужно выставлять ?
вообще сейчас первый раз зарядил током 1А в трех банках 4,20 получилось а в одной 4,19, ну это вроде все в норме, заряжал в режиме charge Lipo.
есть еще режим Balance Lipo но им пока не пользовался
этот режим нужно использовать для зарядки или после обычной зарадки этим режимом просто банки сбалансировать ?
sergkulon
Barmaley85:
Желательно всегда пользоватся режимом балансировки. Ток 1с это в Вашем случае ток 4.3А. в поле можно 2с. но не факт что ваша зарядка, как уже упоминалось выше, потянет такой ток.
SYM
Barmaley85:
Как же вы читали? В разделе “Основные характеристики” написано следующее:
Из всего многообразия силовых литий-полимерных аккумуляторов, имеющихся в продаже, можно выделить две основные группы - быстроразрядные (Hi discharge) и обычные. Отличаются они между собой максимальным разрядным током - его указывают или в амперах, или в единицах емкости аккумулятора, обозначаемой букой «С».
Barmaley85
Спасибо за разьяснения, теперь все понятно…
до этого не понял потому что не было примеров (1С при емкости 4350мах это ток 4,35А), не сразу догадался, что это за единицы измерения…
Valery55
Скажите, а для какого самоля такая батарея?
