Писец! плата 1 к 1 как у турниги 6, но резюки только не смд-шные, и качество пайки в турниге 6 лучше.
В резюки не лез, зарядил 3 пака 3S1P
4.18 4.18 4.20
4.18 4.18 4.20
4.19 4.19 4.21
В обещанные 0.02 укладывается (сволочь)…
Да все они по одной схеме сделаны…
4.18 4.18 4.20
4.18 4.18 4.20
4.19 4.19 4.21
У меня разброс поменее будет. примерно в 0.01. Вы заряжали в режиме Balans ??
Я советую замерить мультиметром реальный ток…
Заряжал в режиме балансировки конечно.
Эт как сопсна? При заряде?
Да, при заряде, и можно при разряде. Мультиметр ставится в режим измерения тока, и вставляется в разрыв силового провода акб. (или красного или черного)
Тоесть мультимтер подключается последовательно с акб
Глянь у меня в соседней теме “Что с зарядником?”, там Саша нарисовал схемку как подключать. Помогает мне теперь везде!)
Вот, чтоб не искали;)
Только не забудьте перевести мультиметр в режим измерения тока (и не забываем переставлять щуп)
Замерил ток при разряде. Вроде не врет (с учетом одного знака после запятой в зарядке и китайского тестера).
Зарядка-Тестер: 0.4A-0.36A, 0.3A-0.32A
А заряжать пока нечего.
Здравствуйте. Будьте так любезны подскажите пожалуйста как этим пользоваться. banned link Заранее спасибо.
Вот, большое человеческое спасибо,а то второй день голову ломаю.
всем привет! вчера получил такую зарядку.любопытство взяло верх , вскрыл. собрано нормально(видно опытный китаец паял)😁
большие резюки стоят криво как на фото выше,остальное всё нормально соплей нет,но был кусок проволоки примерно 1 см между ногами микросхемы.хорошо что сразу не включил!!! пробовал заряжать всё что попалось под руку,вроде всё нормально.пока устраивает посмотрим в процессе эксплуатации что покажет.
У меня тоже такая, вот сижу, пытаюь заряжать акки.
Интересно было-бы взглянуть, а Вы фото не делали?
фото не делал,просто извлёк и включил.наверно это обрезанный вывод какого то радиоэлемента(резистора на пример)
Интересный "глюк"у этой зарядки обнаружился:
СтОит положить горизонтально на браковыный Сд-диск, как время на дисплее замедляется 4 раза (сверял по часам). Убираю диск или ставлю вертикально - время начинает бежать быстрее (норма).
Прямо машина времени какая-то!.. 😃
Интересно, как вы до этого дошли?
Случайно - обратил внимание, что секунды как-то медленно меняются, как на замерзших электронных часах…
“Болванку” подкладывал для того, чтобы проверить, как сильно нагревается задняя/нижняя крышка - краску на подоконнике было жалко. 😃
За 1 минуту по часам на заряднике прошло всего 15 секунд. 😃
Хорошо, что в этот момент заряжалась свинцовая батарея - она более терпеливая, чем другие типы. 😃
Так что обратите внимание, на чем стоИт ваша зарядка - а то кто его знает,что произойдет (в инструкции не рекомендуется ставить на металлическую или “сгораемую” поверхность -а на что тогда ставить? на керамическую плитку (кафель)?)
И еще: глюки повторились…
Разобрал - в разобранном виде запускается нормально. Собрал, завинтил - глючит.
Разобрал, собрал, но винты до упора затягивать не стал - работает нормально.
Контакт где-то…
Пришла и мне такая зарядка, что то хреново заряжает…
4.16 4.06 3.94
Правда может акк неахти, пришел вместе с зарядником…
Ээээ, это после зарядки в каком режиме так?
Небось не при балансировке?
Надо несколько раз прогнать циклы разряд-заряд, потом смотреть. А другого аккумулятора нет под рукой?
Причем заряжать не просто так, а в режиме именно балансировки…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43a2d1673df955007778dcf5":{"_id":"43a2d1673df955007778dcf5","hid":10756,"name":"leprud","nick":"leprud","avatar_id":null,"css":""},"486745843df95500777798a0":{"_id":"486745843df95500777798a0","hid":35959,"name":"sashok17","nick":"sashok17","avatar_id":null,"css":""},"49b3c2f43df9550077770dce":{"_id":"49b3c2f43df9550077770dce","hid":45159,"name":"PARSEK","nick":"PARSEK","avatar_id":null,"css":""},"49b4ee403df9550077770d67":{"_id":"49b4ee403df9550077770d67","hid":45189,"name":"RW3DBX","nick":"RW3DBX","avatar_id":null,"css":""},"49cb4b543df955007777008a":{"_id":"49cb4b543df955007777008a","hid":45942,"name":"100xanoff","nick":"100xanoff","avatar_id":null,"css":""},"49fef3b43df955007776e8a7":{"_id":"49fef3b43df955007776e8a7","hid":47712,"name":"korsh","nick":"korsh","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4a06e7f43df955007776e5a1":{"_id":"4a06e7f43df955007776e5a1","hid":47950,"name":"Adanos","nick":"Adanos","avatar_id":null,"css":""},"4b34d76c3df95500777668d6":{"_id":"4b34d76c3df95500777668d6","hid":58491,"name":"Женьчик","nick":"Женьчик","avatar_id":null,"css":""},"4bd9b4de3df9550077761820":{"_id":"4bd9b4de3df9550077761820","hid":65207,"name":"Alexandr_Khaustov","nick":"Alexandr_Khaustov","avatar_id":null,"css":""},"4bfe372a3df9550077760780":{"_id":"4bfe372a3df9550077760780","hid":66602,"name":"Dragony","nick":"Dragony","avatar_id":null,"css":""},"4c2759033df955007775f2af":{"_id":"4c2759033df955007775f2af","hid":68225,"name":"ХХ_Сергей_ХХ","nick":"ХХ_Сергей_ХХ","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67760,"last_post":"68412fe644153b3865ba19ca","last_topic":"5f074b993df9550077befe15","last_topic_hid":557119,"last_topic_title":"сломался ЗУ SkyRC MC3000, где ремонт найти?","last_ts":"2025-06-05T05:49:26.842Z","last_user":"683f4680eede43b1c423f943"}},"topic":{"_id":"4be3d2d93df9550077805011","hid":186311,"title":"HobbyKing ECO6 50W 5A","views_count":19389,"last_post_counter":149,"cache":{"post_count":149,"first_post":"4be3d2d93df95500778056ff","first_ts":"2010-05-07T08:44:09.000Z","first_user":"4a1297e43df955007776dfbe","last_post":"4f7422183df955007780583a","last_post_hid":149,"last_ts":"2012-03-29T08:49:28.000Z","last_user":"4886d81c3df9550077778d73"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":149,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
