iMax B6
Korkin
le-lexus:
Видео не грузится…
Если на силовом разъёме ничего нет это очень печально ибо должно быть))
Как и на балансировочном. На каждой паре кабелей.
Судя по всему там у тебя с пайкой совсем всё печально. Разбирай - смотри)
а сори. видео залил но не открыл. щаз вроде должно открываться.
да наверно придется разбирать. хотя дела с ними не имел раньше, нада огнетушитель рядом ставить))
le-lexus
Да не надо огнетушитель. Ты ту сторону смотри акка, где провода. Там вся эта муть и кроется. Главное не закоротить ничего, тогда и пожара не будет)
foto-master
Tzar:
А вот на фотографии с 4 проводами
www.modellbau-peters.de/topfu...400mah-3s.html
Вообще если судить по схеме подключения балансировочного кабеля проводов должно быть (колво_банок +1). Куда они припаяли 6 провод видимо покажет лишь вскрытие.
Т.е. предлагаешь разобрать АКБ?)
Маркс
А что может помешать ??
Сами АК это герметичные банки 1S.
То во что упакованы сборки, это простая термоусадка.
Korkin
le-lexus:
вообщем похоже нашел проблему. проблема не T разъеме, а в пайке. открыл сверху просмотрел тестером,
(вот на выделил красным кружком фото -
средняя банка не дает контакта, через пайку. если контачить тестером непосредственно пластину которые там идут от банки то напряжение показывает. на всех трех банках, иногда если подергать за средний маленький проводок то акум показывает все напряжение (11, почти 12 V) как положено даже через Т-разъем.
теперь хочу попробовать перепаять аккуратно. чуток стремно ибо первый раз))
Маркс
просто погрей паяльником, там не должно быть зазора
там клемма “-” второй банки, соединяется с клеммой “+” третьей банки, а сверху проложен проводок в балансировочный разъем
Korkin
вот
вроде сделал.
всем спасибо за советы.
таки была проблема на клемме - внимательно посмотрел - там где соединяется крайняя и средняя банки, она вообще будто не запаяна, просто как бы плотно пригнута. а если поддеть то отходила. хз как так, наверно отошла от пайки. в общем постарался аккуратно запаять, чтобы ничего другое не задеть, вроде получилось. теперь все ок. тестер на Т-разъеме показывает 12.13 V и также все видит на балансировочных.
даже зарядка Imax теперь его видит и не ругается на Connection Break. вроде пронесло, если его не перемкнет то будет жить))
такой вопросик если зарядка акума чуть больше 12 V как сейчас, ( 12,1V) - можно ли его использовать для проверки FPV системы? - на приемнике и передатчике и мониторе указано от 7-12V . на акуме же 12.1 или его нужно немного разрядить для уверенности? или как то подругому.
Sorcer
Korkin:
Скорее всего нужна другая FPV будет…
По идее нужен BEC на 12V.
что то типо такого: www.aliexpress.com/item/…/32291179434.html
но это на S4-S6
У вас батарея вроде S3, вот что пишут с забугорного сайта:
People recommend that you use a 5volt system if you are running on s3. I personally run a s3 system and use no reg or 5 volt system. I take the risk of not screwing up.
Нужно было 5в брать, ведь у вас 12В ни как не будет на S3… Только в самом начале после зарядки… Хотя можно пробовать и так - на свой страх и риск 😃
Если понимаете по англ - можно тут посмотреть: fpvlab.com/forums/showthread.php?9932-12v-regulato…
Tzar
Sacrament:
на каждом шагу. Даже на ХК написано копия или оригинал. Просто не везде пишут, что это мини, но при этом же написано что блока питания нет в комплекте.
Там где не пишут, что это “мини” - там клон обычного B6, там где пишут, что “мини” и при этом дешевле чем $30 и нет указания что это оригинал, и так же нет слов или фотографий голограммы - там тоже пришлют клон обычного B6.
Тут тоже напишу, на всякий случай, вдруг кто соберется заказывать B6 (или B6 mini) и отдельно БП к нему.
Протестил свой БП. Заряжал одновременно 6 липошек 2S на 1200mAh через приблуду параллельной зарядки. 6A выдает, при этом входное напряжение проседает лишь до 11.6-11.8 вольт.
Так что с чистой совестью могу посоветовать вот этот БП. Цена $7.22. Можно смело заказывать:
www.aliexpress.com/item/…/2018768561.html
Planer
Парни, это правда, что в стандартном B6 нет функции измерения внутреннего сопротивления аккумуляторов?
А в Mini вроде есть…
Алексей#=
Planer:
В мини и в стандартном, но который “версия 2”.
Korkin
ребята подскажите. при зарядке Lipo 3s через Imax b6, где то через час зарядки напряжение уже показало где то 12,5 V. по идее же зарядка должна сама отключаться, но я выключил на всякий случай. так оно должно быть или это не нормально?
Sacrament
12.6 должна быть. На каждой банке по 4.20
Зарядка если нормальная сама отключит и проорет, что зарядила.
Korkin
ок. спасибо. эт я просто поторопился выключать. первый раз лепешку заряжал. вроде по инструкции но перестраховался.
до этого попробовал зарядить самодельный акум из батареек от ноутбука. там было все нормально - сама зарядила и выключилась.
mika091
А в режиме “Сторож” аккумулятор ставится с балансировкой?
Roman-Crimea
mika091:
Балансиры всегда нужно подключать,на то они и балансиры чтоб через них балансировать каждую банку.)
mika091
Roman-Crimea:
Это понятно)
Я только вчера получил эту зарядку.
Ставил на хранение два акка от хубсана, через провод с балансиром, одна батарея разрядилась до 3,9 ,вторая до 3,7 , это нормально?
le-lexus
на хабсане однобаночные акки.
в сторож 1S можно ставить самому, просто ждать пока разрядится или зарядится до 3,8 и выключать.
mika091
le-lexus:
Я написал выше, что заряжал их с помощью балансировочного провода как 2S.
Подскажите мне, у вас в “сторож” акки ставятся на всех банках 3,8?
EuGenE_New
У кого ChargeMaster работает на 8-й винде? Пытаюсь перешить B6 mini - софтина запускается только если зарядник ещё не подключен. Если подключен, она не запускается - винда её сразу завершает. Если запустить, потом подключить зарядник, то поля по прошивке пустые, только текущую версию 1.10 показывает… Кроме того, при попытке сохранения программ тоже вылетает.
Sorcer
Возмодно ли иМаксом провермить ёмкость обычных батареек? Я так понимаю их надо разредить и узнать за какое время это произошло. Есть ли логи или время разрядки сохранится в имакс? Или самому надо это делать?
le-lexus
EuGenE_New:
нет смысла в перепрошивке. как мне показалось, стало хуже выставляться напряжение в разных режимах.
Sorcer:
обычные это какие? если это одноразовые АА, ААА и тд, то нафига?) Аймакс показывает и сколько времени прошло, и сколько слилось\залилось mah. Самому можно не засекать.
EuGenE_New
le-lexus:
Что вы имеете ввиду?
le-lexus
EuGenE_New:
На одной и той же батарейке например в программе сторож в конце было 3,8 на банку. После прошивки в той же программе стало 3,83. Ну это для LiPo. Как в других не знаю, не тестил.
Просто прошивка, не добавляет ничего полезного, и мне кажется, что лишь портит старое. Была бы возможность прошиться обратно - прошился бы.
Sorcer
le-lexus:
Посчитать сколько в mAh в разных батарейках и узнать цену за 1000 или 100 mAh той или иной фирмы …
