iMax B6
приобрёл недавно Imax b6 неоригинал. Решил потренироваться. Имеется аккум NiCD 1,2 Ач от видеокамеры. Пробовал провести цикл разряд-заряд, но ёмкость показал максимум 180 ма, при этом заметил, что срабатывает ограничение по времени. Отключил ограничение по времени и оставил на зарядке. Принятый ток 1700 с копейками мА, при том что я уже сам отключил зарядник. Такое может быть? почему не отключается по достижении заряженного состояния?Какие нужны настройки? При последующем разряде током 1А показал зарядник ёмкость 800 мА.
Так же не прекратилась автоматически зарядка мотоциклетного АКБ 3МТ-18. Зарядный ток 1,8 А. Или не дождался?
Смотри.
Никель при зарядке принимает в себя столько, сколько может. Далее идёт преобразование подаваемой энергии в тепло. Т.е. акк начинает греться. Для того, чтобы не спалить акк на него можно повесить термодатчик и настроить отключение при достижении нужной (опасной) температуры. Либо существует такое понятие как дельта V. По идее эта штука должна выключать процесс заряда по достижении некоего параметра дельта V (подозреваю что это просто разница между пустным и полным акком в вольтах). Но эта вещь работает не всегда. Поэтому лучше следать, и шупать акк. Как начал греться - всё.
Расчёт того, сколько влилось в акк это просто математика. Зарядник считает за сколько времени какой ток был подан, столько и mah влилось. Но не факт, что акк их все принял) Поэтому у тебя и писалось что 1700. На самом же деле акк принял 800, которые и отдал при разряде. Именно на разряде надо глядеть сколько было в акке, а не на заряде.
Мотоциклетный же судя по названию имеет ёмкость 18 амперчасов. Это очень много, а мощность зарядки низкая, ты просто не дождался конца. Если прикинуть, то оно бы у тебя заряжалось порядка 18-ти часов)
NiCD периодически трогал, нагрева не было, оставлял на зарядке на ночь и день. Счётчик на заряднике дошёл до 999 мин 99 сек. Попробую сейчас зарядить штатной зарядкой от видеокамеры, предназначенной для этой АКБ, а на B6 разрядить и посмотреть ёмкость.
Мотоциклетный аккум кипел, заряжал долго. 18 Амперник, ток заряда 1,8А так что должен был зарядиться за 10 часов. СтОит погонять на зарядке ещё?
Ну там некая контрольная плата есть, что не давала ему принимать больше чем надо и перегревать акк.
А с мотоциклетным да, 10 часов конечно. Если кипел, значит уже больше не мог впитать.
разобрал NiCD акб, платы нет, но стоит какой то 2х ножечный элемент последовательно.
фото элемента?
Это предохранитель. Должен “звониться” накоротко.
народ подскажите чем оригинал отличается от клона (тот что на HK)? и как внешне распознать копию?
Ну в самом деле: bfy.tw/1Aqd
Подскажите пожалуйста, если заряжать аккумуляторы 1-баночные с помощью балансировки и балансировочного кабеля (Вот такой к примеру), НО 1 из трёх аккумуляторов будет с меньшей ёмкостью (брак к примеру) все три акка зарядятся до ёмкости того бракованного?
dxportal.ru/…/13170-posledovatelnaya-akkumulyatoro…
Есть два основных критерия для оценки степени балансировки ячеек:
Выравнивание напряжения на ячейках,
Выравнивание заряда в ячейках.
В первом случае липошки зарядит до 4.2В и всё. Какая там ёмкость по барабану.
На счёт 2ого способа - если заливать во все ёмкости равное количество, то зальётся столько, сколько примет до 4.2В самая мелкоёмкая батарейка, тогда в других может быть сильно меньше напряжение как и не полная ёмкость…
И да ещё, а зачем оно вам надо? балансировать 1баночные, вы их будете где то одновременно подключать как 2-3баночные?
А по какому сценарию заряжает Imax B6? По первому или второму?
Ссыль (dxportal.ru/shemy/elektropita...-zaryadka.html) не работает.
Использую аккумуляторы в Хабсане как одно баночные и вот теперь задумался, а зачем я их балансирую 😃? Наверное, балансировать их нет абсолютно никакого смысла 😃
дело не в емкости аккума а его в напряжении и напряжении при котором зарядка завершается и зарядное отключается,в принципе так заряжать можно, только под присмотром,можно даже заряжать 2-3S аккумы в режиме charge,без балансировки,но опасность перезаряда остается,плюс срок службы аккума при такой зарядки тоже сокращается,ну и всеравно спокойней заряжать в balance,или в твоем случае по одной батарее.Есть третий вариант,можно сделать самому кабель для балансирных проводов,только они подключаться будут не параллельно как у тебя а последовательно,то есть ты подключаешь допустим 4 аккума и зарядник видит один аккум как 4х баночный и батареи зарядятся как положено до 4.2 вольт.Я себе как-то пробовал сделать кабель балансирный для зарядки двух 2s аккумов одновременно,в ппринципе экономит немного времени,но на практике эио актуально если нужно заряжать много аккумов,а так аккум заряжается минут за -40,что вполне устраивает.Тут на форуме есть схемы чтоб собрать самому такой кабель.
У меня есть ещё вот такой кабель, для параллельной зарядки 5-ти аккумуляторов, может стоит заряжать с помощью него? Заряжать по одному не хочется, так как аккумов много и это получится очень долго.
Нашёл вот видео по обоим моим проводкам, так вот вопросы:
- Балансировка однобаночных аккумов не нужна? (использую каждый отдельно)
- При паралельной зарядке ток зарядки ставлю 1С? Просто в комментах нашёл мнение (При параллельном соединении емкость складывается, следовательно можно ставить ток для двух аккумуляторов не 0.3ампер, а 0.6ампер. если подключить 5 аккумов, то получается 380х5=1.9ампер.)
не путай зарядку нескольких аккумов параллельно и последовательно,при параллельной зарядке возможна разница по напряжению на некоторых аккумах что может в дальнейшем привести к Не очень хорошим последствиям.Попробуй поставить заряжать несколько батарей параллельно,заряди и померь напряжение на всех аккумах, если разница в напряжении будет не большая то можно так заряжать.Но я бы не советовал, так как это может кончится пожаром.С другой стороны,о разнице в напряжение каких-либо батарей ты можешь узнать и без вольтметра,просто по вздутию или возгоранию аккума,это конечно черный юмор)))Но такие случаи бывают!!Почитай тут на форуме,Есть очень забавные и очень грустные темы про липохи))С ними шутки плохи)
Так что же, заряжать только по одному? Это долго и не удобно. А балансировкой также можно не дозарядить аккумы.
Почитай внимательнее что я писал)Или поищи другие темы, например-‘‘как зарядить несколько аккумуляторов 1s одновременно’’,тут таких тем достаточно.
Вот кабель:
www.ebay.com/itm/…/281390741223 6банок )
или вот, только тут основного нет почему то - banggood.com/1-To-6-Balance-Charger-Cable-For-Walk…
тут на 3 банки, подешевле - banggood.com/1-To-3-Battery-Balance-Charging-Cable…
вот переходники, если на JST кому надо - banggood.com/5-PCS-RC-Model-Universial-JST-Chargin…
Не забудте что с такими кабелями, если 6 проводов, то и 6 аккумов надо ставить, иначе работать не будет, если 3 провода то 3 акумма.
Или вот автономное решение, себе его и брал: banggood.com/3_7V-Battery-Balance-Charger-with-510… (правда едет долго, уже 50 дней прошло, ещё недельку и на возврат буду подавать…)
Вчера попробовал зарядить два одинаковых не сильно разряженных аккума zippy lightmax 2S 2200mA 45c.Один заряжал в режиме’’ баланс’’ током 2.2А,зарядился за 48 минут,взял 1517 мА,второй в режиме ‘‘чардж’’,зарядился за 45 мин,взял 1510ма,на банках 4.2-4.1 вольт,что вполне отлично и допустимо.Возможно из за равномерного разряда так получилось,аккумы стояли параллельно в одной машине,катал плавно.Так что заряжать несколько аккумов в принципе можно при определенных обстоятельствах,и под присмотром.
Кто как выходит из положения:
Я для одно баночных акку купил зарядку BT-C3100. Его ещё называют убийца IMax. Заряжает четыре акку, можно разного напряжения и разной ёмкости. Кроме того куча доп функций. Правда балансировки нет.
народ подскажите можно ли прошить клон сабжа? знаю что оригинал шьется запросто. по аналогии и клон должен шиться.
Добрый вечер. купил китайский клон аймакса, в принципе нареканий нет, заряжает нормально, но по итогу на трехбаночном аккуме получается 4,25 4,20, 4,20 по банкам.
Опробовано на разных аккумах, одна и та же банка в балансирном разъеме. Сильно ли это критично?
ну не сильно конечно…но это не есть хорошо. лучше недозаряд, чем пере.
