iMax B6
Чуть долить воды и уже есть напряжение на клеммах. А если долить до нормы, можно сразу ехать.
скажем так, не воды а электролита )),
и напряжение то конечно появится )), но вот сразу ехать - это вряд ли.
сначала пластины должны были пропитаться, а потом АК все равно требовалось зарядить.
работал я с ними ))
Может неточно выразился, просто хотел пояснить, почему на “высохшем” аккумуляторе есть напряжение. Ведь пластины пропитаны и на донышке есть чуть электролита, чтобы образовать цепь между пластинами, которые еще не засульфатированы. Долить водички и малым током зарядить, должен ожить.
ожить должен, но все зависит от состояния пластин )
Подскажите, что это может быть:
Imax B6AC, питается от сети 220. Время от времени берет и перезагружается (заряжаю Lipo). Может час позаряжать, может два, но потом перезагрузится. Таймер на 120 минут отключил. Напряжение в сети 220. Зарядка не греется. Просто по-партизански время от времени перезагружается без видимых причин. Пробовал на разных аккумуляторах. В чем может быть причина?
Я бы попробовпл избавить его от корпуса и заряжать под вентилятором. Если перезагрузки не будет, то искать непропай или микротрещину.
ребята
Ну что, наконец то нашёл полумёртвый аккум даже целых 4 и давай его пробовать оживлять)
Перед началом процесса, аккум показывал напряжение 0,66V. Аймакс естественно его не видел. Воткнул этот аккум в простую-тупую принудительную зарядку минут на 20-30, после чего сразу в аймакс. Задал 5 циклов. Ток разряда 0.2А, ток заряда 0.3А. Ёмкость аккума заявлена вроде 1000mAh. Выставил ограничение по заряду до 1200mA, напряжение минимального разряда 0.9V.
Кол-во mAh на разряд по циклам:
- 32mAh;
- 405mAh;
- 487mAh;
- 532mAh;
- 561mAh;
Первый так мало, потому что аккум был только слегка взбодрён, что бы распознался аймаксом. В остальном не большая прогрессия есть. Заряд правда всегда до ограничения заряжался. В последнем цикле сам прервал заряд на 1170mAh, т.к. уже на работу убегать и ждать не было времени. По температуре акк был тёплым, по тактильным ощущениям градусов 40-45.
Щас поставил ещё гонять аккум, тока ток разряда выставил 0.1А, а ток заряда поднял до 0.4А.
Обычно разряд нужно ставить наоброт больше, чем заряд. Аккум в первую очередь сделан чтоб отдавать ток, а не принимать)) Только в липо-шками обычно не получается максом разрядить много.
Чем делались скриншоты? ) И как каждый цикл смотрели? Я по циклам не заряжал ещё - там можно смотреть как историю? А то бывало липошку - нажмёшь выход и блин уже не увидишь сколько залилось, или при окончании тоже как там странно…(на имакс мини правдо)
Чем меньше ток разряда, тем больше mA должно слиться по идее. Ni-MH не отдаёт большие токи вроде. Да и спешки нет.
Фото на телефон, потом обрезка на компе.
После того, как пройдут все циклы, там листать можно кнопками вправо-влево и смотреть инфу.
Если кому нужен Imax b6 (oригинал), за цену 1910 + доставка по России (рублей 200-300), то тут остался последний лот (не смотрите на наличие, пишите им на почту). Из минусов, стертый защитный слой на наклейке (они мне посылали фотографии, что он проходит проверку). И сроку два дня, потом они его спишут и себе оставят. Цена низкая из за того, что заказывали давно, это остаток на складе. Фотографии с кодом и проверкой на оригинальность могу переслать. Мне он не нужен, я сделал выбор в пользу mini версии.
А почему у меня даже литий 0.01в видит? И поднимает его? Да вы заряжать не умеете, ставьте дельтупик дефолт в ni-cd и ni-mh режимах. подключаете акб, выбираете ni-cd и задаете ток 200 ма, оно когда поднимет до 1.1в или чуть больше, ставите цикл ni-mh первым разряд ток 0.2а заряд 0.2 можно тоже, потом ставите разряд мин 0.8в, т.к зу Всегда занижает сильно, и циклируете акб по дельте без без ограничений по ёмкости. У меня лично срабатывала дельта на 0.3А точно но для старых акб заряд таким током, они раскалялись до ~70 градусов…
Ахаха… ну да, точно.
На сколько мне известно, чем ниже ток заряда, тем сложнее поймать эту дельту-пик. И вообще про аймакс говорят, что д.пик ловит хреново.
Для Ni-MH?
У вас оригинал? Калибровку не пробовали, что бы не занижал сильно?
Ток 0.3А для аккума в 1000 mAh и тот же ток 0.3А для аккума в 2300 mAh немного разные вещи.
P.S. По мне так, бред полнейший понаписали.
Акб был до 600 ёмкости.
Из заявленных 1000mAh удалось оживить 615mAh.
А лакрос бы больше восстановил.
Кабы да если бы, на это есть хорошая поговорка: Если бы у бабки был х*й, она была бы дедом.
Не факт, что лакрос прям больше бы восстановил. Тут скорее всего от аккума зависит. Да и в лакросе хватает тоже недостатков. Не придумали ещё зарядного без недостатков.
Ой да ладно заливать то вам, я видел такую зу, офигеть просто была, ну и дорогущая конечно, там все есть и даже управляется с телефона и показывает на телефоне вольтаж, заряд, ёмкость, по мне дак лучше лакроса 700 нет зу, паузы между зарядом и разрядом нет, сопротивление она не показывает, и пофиг, мне восстанавливала акб от радиотелефона. Зу прогоняет до тех пор пока не прекратится набираться ёмкость и тогда уже завершает цикл. Она как только зарядила по дельте тут же пошел разряд без паузы и потери ёмкости в зависимости от старост акб. Вот и восстанавливает лучше.
В аймаксе это настраивается от 0 до 60 минут.
Да и смысл сравнивать абсолютно разные зарядники? Хорошо, когда они оба есть.
Оба есть, имакс для ли-ион и ли-по шурика заряжать, а лакрос для всех мадний и кадмий.
Если бы у бабки был х*й, она была бы бабушка с х+ем НО НИКАК ни дедушка.
Сегодня забрал с прошивки Имакс Б8,главный плюс в новой прошивке-сопротивление по банкам показывает.
Что за имакс B8?
Вот НЕ РЕКЛАМА fonari.in.ua/product-1237277-imax-b8-original- Всем советую прошить на новую прошивку.
И 6-ка прошивается и клоны. www.youtube.com/results?q=Cheali+Charger
Вот описание radioservice.at.ua/…/opisanie_proshivki_cheali_v.0… .
подскажите, а зарядкой imax b6 можно автомобильные аккумуляторы заряжать?
Можно, но долго…
Можно, но долго…
я обычно на ночь в гараже оставляю включенную зарядку, а с утра отключаю
