iMax B6
Всем советую прошить на новую прошивку. И 6-ка прошивается и клоны. www.youtube.com/results?q=Cheali+Charger Вот описание radioservice.at.ua/Imax_B6/op...v.0.33_rus.pdf .
Подскажите, кто знает, как лучше поступить. Прошил я эту прошивку, но у меня нет точного мультиметра с тысячными, только с сотыми. И у меня нет 6S аккумулятора для калибровки.
- В pdf есть упоминание “если у вас не очень точный мультиметр, ниже расскажем, как вам быть”. Но как быть не расписано.
- Обязательно ли калибровать все 6 ячеек или можно обойтись 4 ячейками? Смущает то, что на V5 V6 рисует напряжение около 0.17В, соответственно Vout и V1-6 рисует не совсем верное.
Так же в гараже осавляю
Там или ЛИФЕ или ЛИПО . В настройках ЛиФе ставите больше вольт и у Вас автоматом появляется не ЛиФЕ а Липо
Li fe и li po разные категории, меняется только количество заряжаемых банок li fe.
Lipo не появилось
Да понажимал появилось. Большое вам спасибо.
Почему меню lipo пропадало так я и не понял.
Мир Вам человеки и мастера. Не откажите в любезности - подскажите.
У меня по видимому очередной клон под названием ACCUM B6AC. Работал хорошо, но на днях после очередной зарядки аккумулятора для шуруповерта Ресурс РДА-18А начал глючить. Глюк заключается в том, что при подключении другого аккумулятора (причем любого: Pb, NiCd и т.д.) при нажатии кнопки Start Enter раздается два писка, моргает экран и загорается стартовая надпись
ACCUM B6AC. Внешний осмотр платы намеков на неисправность не выявлено. Подскажите где искать, чего менять? Заранее спасибо.
Парни доброго дня, не ругайтесь, не нашел по поиску полетел видно транзистор на разряд, подскажите какой и где стоит, сам перепаяю, руки вроде не из ж.растут, в общем не разряжает и не работает режим хранения, может кто подскажет??
Выкладывай фотки.
Искать питание проца, проверять на соответствие даташиту.
Ребят подскажите.есть аккумы 18650 из ноутбучной батареи ,когда раскурочил на элементах было в районе 3.8 .
Заряжаю до 4.2 через полчаса меряю 4.05 примерно .Дохлые? даже на фонарик не пойдут.
Нельзя их до 4.2! В ноутах LIio стоит, у них максимум 4.1, так что 4.05 после отдыха нормально. Каким зарядным заряжаете? Если ImaxB6, то сколько залило в аккумы? Разобрал уже немало ноутбучных батарей. обычно одна пара/спайка выходит из строя, остальные живые, если только аккум не лежалый. Заливается по разному, 1500, 1400, 2350, пару раз даже 4000 влилось. На фонарик в самый раз.
Согласен, что есть литий-ион с макс напряжением 4.2, но так не у всех. В большинстве случаев все таки 4.1. Такие батареи при зарядке до 4.2 начинают греться. Так же на большинстве зарядников Li-ion 4.1в.
Мы уже на “ты”?
Я никого не пытаюсь переубедить. Не полениТЕСЬ вбить в поиск маркировку аккумулятора перед зарядкой, и все станет ясно.
Мои можно до 4,2 .заряжал аймаксом влилось от 1500 до 1800 по даташиту они 2200.но дело в том что я их не могу разрядить до 3 при разрядке всего 1 ампер отключается меряю 3,57 хотя в документации написано 2 С даже при этой емкости 3 амп.можно брать .может неправильно считаю в теме недавно.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста: хочу купить b6 ac v2, в интернету нашел много предложений. Заметил такую особенность, модель в черном корпусе с цветными кнопками стоит немного дешевле чем синяя. А по характеристикам вроде одно и тоже. Можете помочь прояснить,они же одинаковые?
скорее всего в черном корпусе-клон, не надо его брать
Доброго всем времени суток! Имеется клон В6. После первого же разряда током 1А зарядник перестал заряжать аккумы вообще. То есть он включается, позволяет выбрать тип аккума, силу тока и т.д., и даже включается и начинает отсчёт времени. Но при этом в аккум практически ничего не заливается. При разборке обнаружился слегка мокрый SBL1660, остальное вроде всё целое. Может из-за одной детали быть такой трабл?
P.S. У всех в клонах плата зелёная, а у меня жёлтая. Хрен пойми что…
ну вы, дяденька, даете сообщение аж 2012 года откопали
Подскажите, на альтернативной прошивке перестала работать пищалка. Она теперь щелкает, но не пищит. Так задумано?
можно вопрос ? а почему неправильно сколько колпачков вентиляции столько и банок или не так ?
Вы цитируете сообщения из архива… Как ни грустно, но большинство форума это сообщения прошлых лет. На этом фото все правильно выставлено, вопрос о неправильности был адресован другому сообщению, где на свинцовый акк было выставлено 7 банок в заряднике. И ответ “спонтанно, но так даже лучше”.
Добавлю: мой клон оказался на Атмеге, что уже само по себе очень неплохо. А где взять ту самую карту ремонта? И еще вопрос: с такой проблемой, как у меня, если зарядка не идёт, то разряд будет идти?
Есть какая-нибудь прошивка под оригинальный imaxb6ac(skyrc)? уже где только не искал ни одна не фурычит.
Простите,что не изучил всю ветку, но вопрос! Купил ImaxB6AC, служил верой и правдой 2 года и вдруг начал ругаться при “BALANCE CARGE” - Wrong count of cells. При любых банках и при любых вариантах зарядки - одно и то же! Может перепрошить, или одно из двух?
В первую очередь проверить балансировочный разъем, его разводку на плате.
