iMax B6
Ozzypwnz
В наследство достался зарядник skyrc e6 до 6s акумов. По стоимости почти не уступает аймаксу вроде, но аймакс с информационным экраном выглядит поинтереснее. Стоит ли менять свой, или все эти режимы хранения, вольтаж текущий и всё остальное просто фичи? Ну и конечно минус что БП отдельный будет некоторое место у аймакса занимать…
nik25
Mixa515:
Имеется IMax b6, китайский клон. Необходимо зарядить LiFePO4 аккумулятор 13,3В.
наглядное пособие, 13,3 В - 4s, только с силой тока определитесь сами - первая ссылка в гугле по фразе “как заряжать lifepo4 imax b6”
Тима123
Mixa515:
Можно ли заряжать этот акум в том же режиме, что и LiPo?
Вы уверены что акб 13.3? Т.к он не входит в рамки 3.3в батарей, выходит 4.030 шт батарей (13.3 / 3.3v = 4,03030303030303). Категорически нет. Перезаряд и бабах. Максимальный заряд 14.40в.
Ozzypwnz:
Фичи всегда могут пригодиться, к примеру зарядить авто аккум, или разрядить что нибудь.
Mixa515
Тима123:
На сайте, где продают эти аки написано так “пакет LiFEPO4 батарей по 3.3V”. Дело в том, что у меня в этом китайском клоне Imax B6 нет режима зарядки LiFe батарей. Зарядник такой i01.i.aliimg.com/img/pb/000/…/409142000_649.jpg
Тима123
Даа, беда, но ле-фе ни как не зарядишь другими режимами.
Mixa515
Да уж. Тогда нужен зарядник на 3,3В
Тима123
Вам нужен имакс б6 или турнигу-6, такие вот зу могут балансировать ли-фе 3.3в 1-6S. В вашем случае требуется 14.4в, а Пб заряд 14.7 дает, перезаряжать нельзя ли-фе.
nik25
Mixa515:
Mixa515:
На “таком заряднике” прямо между дисплеем и красной (левой) кнопкой есть волшебные буковки Life - снова внимательно смотрим наглядное пособие отсюда или тут
alekc
Спалил первый имакс недавно. То проводами на массу, то грелся он не по-детски, ну и т.п Приобрел второй. И решил избавиться от кучи проводов, зажимов, крокодилов и вставлялок для аккумов.
Запитал его нойтбучным БП . 19в уменьшил до 18в. Установил «приличные» радиаторы, обдув и упаковал в коробку. Вот, что вышло. Теперь можно заряжать от1S до 6S «литиев» в одном «держателе» аккумуляторов., избавился от проводов, зажимов и кучи разъемов. Ну и как всегда, вдруг перестал работать БП, ну эт другая история.
Андрей_Васильев
ffgfgf:
в процессе зарядки зарядка постоянно переключает с 2,8А на 0,1А и так не только с этим аком
storks:
заряжая lipo аккумы ток скачет с 2А до 0А на экране зарядки, а батарея может заряжаться всего на 20махов за час
Сегодня впервые попробовал зарядить 3S LiPo и наблюдал такую же картину. АйМакс был запитан от компьютерного БП (12В). Мне подумалось, что просто мало 12-ти вольт для зарядки. Извлёк из закромов свой “лабораторный БП” (делал его ещё в школьные годы и с тех пор он хранился невостребованным из-за своих габаритов), подал на зарядник 15 вольт и свистопляска с амперами исчезла - зарядилось из режима хранения минут за 25.
Правда, поимел нервотрёпку в начале - забыл, что на этом моём “старом, верном” БП есть переключатель диапазонов выходного напряжения, случайно задел его и подал на зарядник 37 вольт. АйМакс обиделся и перестал определять батарею: “Connection break”. Пробило махонький диодик. Заменил. Помогло.
Mixa515
nik25:
Все верно, вчера внимательно посмотрел инструкцию. Есть на моем заряднике возможность заряжать ЛиФе. Спасибо!
AndreyAM
У меня есть балансировочный разъем на 6s и пять аккумуляторов 1s. Хочу эти пять аккумуляторов заряжать как один 5s. Если у меня будет 5s аккумулятор и в Imax B6 я буду ставить 5s, а разъем втыкать 6s, будет ли идти зарядка? Хочется выяснить заранее до резьбы по проводам и пайки.
alekc
Можно,AndreyAM.только провода на разЪеме перепаять нужно для 5S. Считать от минуса разьема на имаксе , тогда общим плюсом на разъёме прибора будет предпоследний контакт от нарисованного плюса на шестойой балансировочной планке имакса
nik25
AndreyAM:
видео должно многое прояснить
Suho
Здравствуйте.
Приобрел SKYRC iMAX B6AC V2.
Сразу обнаружились косяки с зарядкой 1 банки Li-Ion. Прибор замеряет напряжение 3,95, а реально на банке 4,35.
Но. Для пробы поставил на разрядку аккумулятор 2s - 7,4 В. Мониторинг происходил с помощью программы Charger Master V2.02.
Где-то через час программа зависла и вылетела с ошибкой. Само зарядное устройство тоже.
Теперь при включении зарядки на индикаторе ничего не отображается. Он просто светится. Не происходит подключение к компьютеру.
Что-то погорело. Может прошивка слетела.
Подскажите, куда начать копать?
le-lexus
Зарядка то оригинал? ибо если неоригинал, то лотерея - пашет, не пашет как надо.
Ну а если оригинал, что можно попробовать прошиться.
И с зарядкой 1S да, могут быть вот такие косяки…но не настолько суровые, 4,35 это ж жуть.
Suho
le-lexus:
Да. Зарядка проверку на сайте прошла. Только вот проблема, что это версия v2. Как ее прошивать - не представляю. Винда ее не вдит.
Значит программатором. Но это покупать программатор, искать прошивку. Может преред зпморочкой с перепрошивкой еще что-то стоит проверить.?
Может еще у кого такое было?
8 days later
radist_morze
Доброе время суток! Купил на АлиЕкспресс клон IMAX В6АС, зарядил свинцовый аккум 12в 7.5а-ч до нормы, а при разряде заметил подсчет емкости аккума ведется не верно. Пои токе разряда 0.7а (10%) через час разряда насчитал 350мА-ч. Проверил сторонним прибором параметры по напряжению погрешность в 0.1в по току вместо 0.7а где-то 0.63а что считаю допустимым (измерял стрелочным прибором Ц4353 поверку проходил в начале года). Вывод неправильная арифметика. На Ni-Mh при разряде тоже интересное, но это старые аккумы, жду новые чтоб протестировать.
Чую, потребуется вскрытие клиента, проверка схемотехники и перешивка альтернативной версией. Может есть другие способы решения проблемы?
le-lexus
radist_morze:
мало того, что данный зарадник не блещет качеством в оригинале, так народ умудряется покупать клоны, и сетовать, что они мол не очень. ну да, с чего бы им быть ОЧЕНЬ?)
Sorcer
radist_morze:
Не скарказм - купить оригинал, а ещё лучше даже не имакс, а что нибудь по мощнее.
Vadars
Отдали мне зарядник, оригинал В6. Сказали - на пашет. Ставлю 3S - заряжает. Но поставил 2S - при старте пишет что ошибка, что-то вроде ERR VOLUME BREAK CONNECT. Типа не подсоединена батарея. То есть три банки берет, а две нет. Прошу помощи.
Андрей_Васильев
Vadars:
Прошу помощи.
Может быть просто пайка плохая? Балансировочные разъёмы стоят на отдельной платке, перпендикулярно основной плате…
Можно не разбирая девайс прозвонить тестером ножки балансировочных разъемов - все “одноименные” (все первые справа, все вторые справа и т.д.) контакты должны “звониться” между собой. Если с этим всё в порядке, то тогда уже саму плату копать, от балансировочных разъёмов и глубже в схему.
Мне это так видится.
Vadars
Так вот то то и странно. У нас в клубе пацаны палили балансировочные порты и я паял дорожки. Но там наоборот было, две берет, а три нет, или вообще не стартовал. А тут три банки берет, а две нет. А нет ли у этого зарядника сброса в дефолт? Что-то тут больше на программный сбой похоже.
Sorcer
Vadars:
А с акком точно всё нормально?
Vadars
Нормально. Сначала тоже засомневался, но по чекеру все нормально. Да и Гиперион без всякого взял на заряд.
