iMax B6
craig_dt
По коробке и кратким характеристикам отличий видно не будет 😃 У меня есть B6AC просто интересно стало.
Маркс
и то и другое ЗУ начального уровня, как только АК вырастают за 4S 2200,
сразу надо искать другое.
А это всего на всего моделька самолета 30Е - 1300 размах,
только полноценная тридцатка.
Менять одно на другое смысла нет вообще никакого.
craig_dt
Я не планирую ничего менять 😃 Просто спрашиваю, есть ли различия.
В последнее время посещают мысли о 2-4 портовой зарядке типо SkyRC D100 AC/DC Dual Balance Charger Discharger
Маркс
у меня четырех портовая HITEC 4х80W
модели летают на 6S 2650, мне пока хватает ))
Но скоро расширение парка, так что возможно придется менять.
Тогда брать буду Реактор.
roba14
а реактор какая модель именно? я полагаю их несколько в серии или ссылочку дайте
Маркс
www.hobbyking.com/…/RC_PRODUCT_SEARCH.asp?searchTy…
lдальше от потребностей.
я смотрю на два порта
Turnigy Reaktor 2 x 300W 20A Balance Charger
хотя, как вариант, рассматриваю и две штуки таких
Turnigy Reaktor 250W 10A 1-6S Balance Charger
для перспективных нужд на ближайших года три, мне таких хватит
Два года назад, рассматривал бы и 4-х портовый Реактор, но сейчас это другие деньги )
Я просто пока не определился со следующей моделью, а соответственно с ее сетапом.
Если будет большая и легкая, типа 3DHS коих у меня разных два самолета,
тогда сетап будет 6S и Реакторов хватит за глаза.
А если вдруг придется делать на 8S, вот тогда встанет вопрос - 2х4S или 1х8S АК
в первом случае опять реактор,
а во втором - ДРУГИЕ ДЕНЬГИ (совсем другие)
VitalyOFF
Вопрос, возможно дурацкий, но изучение инструкции на пользу не идет. Как в этом B6 настраивать напряжения банок LiPo при разряде - по умолчанию 3.0В, хочу установить 3.3В?
Маркс
никак.
и разряжать ЛиПо тоже не надо, ни к чему это.
не занимайтесь ерундой, у ЛиПо должно быть два состояния.
  • полностью заряжен и готов к использованию
  • находится в режиме хранения
    все остальное только во вред АК
поймите правильно, если у ЗУ есть режим РАЗРЯД
это совсем не значит, что он нужен.
это значит, что остался РУДИМЕНТ от АК которые имели эффект памяти
мало того, в режиме разряда Аймакс НЕ КОНТРОЛИРУЕТ по баночное напряжение,
и ни одно Аймах подобное ЗУ этого не делает.
поэтому вполне реально Вы можете получить на одной банке 3,5 на второй 3,2 а на третьей 2,5В
Андрей_Васильев
Маркс:
Мой клон контролирует. При достижении 3.0v хоть на одной банке разряд останавливается. Другое дело, что остальные банки недоразряженные остаются (как оказывается, в разряде акк вообще не нуждается) и нет возможности “раскачать” аккумулятор.
le-lexus
Маркс:
Ну Геннадий, как же не контролирует, если наглядно видно, что вольтаж банок снижается равномерно?
Хотя я щас говорю про режим сторожда и про мини-версию, но это так.
Ещё у меня балансир-разрядник на 150 ватт. Да, меряет он вольты не очень, занижает чутка. Но нагрузка распределяется. Я уж не знаю как он это делает, но если до балансировки-разрядки было 4,2 3,7, 4,2 3,9 по банкам, то первыми нагрузку принимают полные банки, потом, когда они сравниваются со следующей они уже втроём вместе разряжаются. Ну а когда дело доходит до последней, то они всей кучей начинают греть те самые лампы по 50 ватт каждая)
Sorcer
Лево он балансит - если честно. У меня когда банка полу живая была - так приходилось её отдельно заряжать. Странно что имакс не может лить ток чисто в 1 банку, и работает по своему алгоритму. (конечно не странно что он работает по алгоритму, сам алгоритм странный… )
Андрей_Васильев:
Вы цитаты полностью берите, а не только часть. Геннадий сказал
Маркс:
а то что вы пишете, это “отключение разрядки по минимальному напряжению”… Речь идёт о том, что он не выравниет напряжение. У разных акков, разное напряжение при разрядке. То что вы до 3.0 разряжаете - это плохо. 3.3-3.5В достаточно
le-lexus:
В стородже он скорее всего безконтролько разряжает и потом заряжает и балансит.
le-lexus
Sorcer:
Возможно, но тогда бы напряжение падало неравномерно по банкам, а потом поднималось. Ни разу я не видел, чтобы он поднимал потом напряжение. А поскольку меряет вольты он плохо, я ему сначала говорю “разряди”, а уж потом “заряди в сторадж”. И вот тогда да, заряжает. Вообще из-за минимальной мощности на разряд и был куплен разрядник, и вместо разрядки на модели или в мини, юзаю её. Хоть и геморно это несколько…зато быстрее в разы.
Маркс
Андрей_Васильев:
и нет в этом никакой необходимости.
все разговоры про “какой то разлагающийся гель” и прочие это вымыслы, не подтвержденные абсолютно ни чем.
просто задайте себе вопрос, а куда деваются продукты разложения в стерильном герметичном объеме.
мало того, специально делал измерение внутреннего сопротивления и токо-отдачи на модели 4 штук ZC 2650 35C 6S,
на новых, только что заряженных и полностью заряженных через десяток вылетов, больой разницы выявлено не было.
Андрей_Васильев:
может в новых прошивках что то поправили, хотя вряд ли ), но в темах этой и мини были рассказы про то как ЗУ разряжало АК в результате на одной банке оказывалось меньше 2,5В.
Андрей_Васильев
Маркс:
все разговоры про
А мне неоткуда больше инфу черпать, кроме как из разговоров да статей. Хорошо, вот Вы в собеседники попались 😃 Новое что-то узнаю.
А про “раскачать”… Мне давеча с китайщины аккумулятор доставили (3S), а у него одна банка гораздо быстрее других заряжается и разряжается. Новый ,казалось бы, акк, а такая неприятность. Вот и не знаю, что с ним делать 😦 Была надежда отдельно банку “раскачать”, да Вы меня “угомонили”.
Извиняюсь, что не по теме, но как-то к слову пришлось.
Маркс
Андрей_Васильев:
писать RMA и требовать замену или возврат денег, это явный брак, ну или не совсем явный, но все таки брак )
у этой банки емкость скорее всего меньше или ток-отдача.
Андрей_Васильев
Я продавану (Али) написал. Он говорит, разница не большая (иногда до вольта доходит!!!), изделие можно использовать - как вам это?! В общем, упустил я время, не проверил товар сразу. Теперь бодаться поздно. Остаётся надежда на восстановление-“раскачку” или “в поликлиннику, для опытов ((С) Почтальон Печкин)”.
Sorcer
Нда…разница до вольта - это дохлая банка.
Sorcer
Андрей_Васильев:
Даже если вы уже написали отзыв, можно открыть спор. По мне так нужно требовать фулл рефанд (с предложением ввернуть посылку за счёт продавца) или каких 60-70%
Маркс
А сколько прошло времени ??
Если не много, открыть спор можно и нужно.
НК по RMA присылает новые АК, а старые оставляет покупателю.
Андрей_Васильев
Sergey_Pavlovich:
Напишите имя продавца. Будем знать ненадежного китайца.
U-Angel-1988 Trade Co.,Ltd
Спор открывать поздно, все сроки я упустил. Теперь-то всё сразу проверяю 😃 А тогда ещё и балансир не приехал…
Маркс
Андрей_Васильев:
так сразу надо было брать ЗУ с балансировкой.
поймите правильно, убить АК, так как это выглядит у Вас, лично я смогу часа за два, максимум за три.
и это точно будет не гарантийный случай.
вы не допускаете, что Ваш “балансир” кривой??
Den4ik=
Добрый день,прошу сильно не пинать ногами,не могу разобраться в чем разница между режимами заряд и баланс для липо,был 1500 2s акк разряжен до 5.8 В,поставил на баланс током 1А зарядился до 7.77В за 15 мин,принял 300 мА,я честно испугался и убавил до 0.6 А,за 1 час он зарядился до 7,96 В и принял 700 мА,нормальноли это,он принял почти свою емкость,получается что он был пуст?и сколько по времени должен заряжаться 2s 1500 mAh,до этого была родная зарядка от модели,которая умерла не зарядив и 10 раз батарею.х
Андрей_Васильев
Маркс:
так сразу надо было…
Кабы всё да сразу наперёд знать! ))) Я “в теме” (RC-авиация вообще и LiPo в частности) без году неделя, с мая месяца заинтересовался.
АКБ я не убивал. Как пришла с китайщины, так и дожидалась балансира.
И кривоту балансира я допускаю вполне. Беда - проверить нечем. В округе ни одного мало-мальски приличного измерителя не оказалось, увы. Остаётся юзать то, что имею.
А Вам, Геннадий, спасибо за участие!
