iMax B6
Маркс
Андрей_Васильев:
В округе ни одного мало-мальски приличного измерителя не оказалось, увы.
тогда Вам сюда, думаю в этой тусовке хоть у кого то есть приличное ЗУ ))
rcopen.com/forum/f22/topic286983
Андрей_Васильев:
Я “в теме” (RC-авиация вообще и LiPo в частности) без году неделя, с мая месяца заинтересовался.
понятно, с каждым было ))
Андрей_Васильев:
АКБ я не убивал.
я не говорю, что Вы его убили (не дай бог), я ставлю себя на место продавца (сам в бизнесе много лет), время прошло много, а тут претензию выкатывают на заводской дефект, да еще с признаками “кривой” эксплуатации. ))
Объясню, если ЗУ балансирует не правильно, например постоянно не дотягивает одну банку,
причина может быть банальной, плохой контакт или криво откалибровано, результат (через некоторое время) будет таким же.
Одна банка станет дохлой.
Руками это можно сделать просто, разрядить одну банку до 2,5В, а потом на неделю положить и забыть )
Андрей_Васильев
Маркс:
А вот с этого места поподробней…
Т.е., через балансировочный разъём нагрузить кривую банку (хоть резистором, хоть лампой автомобильной), дождаться 2.5v на ней и выждав недельку отбалансировать батарею? Я правильно понимаю?
P.S.:
Или это рецепт убийства банки? А то мне поначалу показалось, что это метода спасения. Но потом сомнения закрались.
Андрей_Васильев
Маркс:
тогда Вам сюда… ))
Ногинск, полёты во сне и наяву…
Ветка стихла ещё в 12-ом )))
А с этими ребятами я познакомился сразу же. Помогли советами, облетали мой первый пенолёт. Спасибо им!
Но пока летать не научился, на их поляну не суюсь. Такова была рекомендация “атаманов”. Вот и учусь потихоньку, дикарём )))
Опять я не по теме. Опять извиняюсь. 😕
Маркс
Андрей_Васильев:
правильно, и получите мертвый АК.
Андрей_Васильев:
именно так ))
Андрей_Васильев:
а зря.
Андрей_Васильев:
таких “атаманов” надо посылать, думаю кроме “атаманов” есть там нормальные ребята
Андрей_Васильев
Маркс:
Ребята все отличные. Да и атаманы… Просто, им не нужны лишние проблемы и я их понимаю. Там свои заморочки. Замнём для ясности 😃
А тот акк я планирую в 2S переделать. Будет, на чём потренироваться 😃
Маркс
Андрей_Васильев:
нет там никаких “проблем”, я сам начинал четыре года назад.
первый месяц - один вылет в день, второй - три, к концу первого лета в первый раз привез модель домой живой.
и ничего, все смотрели и помогали, чем могли.
Однажды даже АПу передавал из рук в руки, когда первый раз взлетел на Джокере,
а сесть - руки задрожали.
как говорит один мой знакомый, если не нравится смотреть, переключи канал.
поэтому никогда ни одному новичку не предложу “учится в другом месте”.
А сейчас у меня модели 1300-1500-1800мм
Андрей_Васильев:
на тот мотор который под три банки, он не пойдет, оборотов будет мало
Андрей_Васильев
Потренироваться АКБ потрошить и перекомпановывать 😃
Движками я разными запасся. От 750 до 2600kV. Что-б ничто не останавливало творческих порывов )))
А про обучение… С последних двух выходов в поле стал самолётик домой целым приносить (тьфу-тьфу-тьфу). Он у меня подрос после трёх морковок. Фактически, это уже другой самолёт, но менялся он по частям и поэтому воспринимается как всё тот же первый. Но уже и фюзеляж удлинил, и размах до 1.3м увеличил. Правда пока только в траву сажаю, нету взлётки.
neoi
кто знает!? клон имакс, 3с батарею заряжает хорошо, а если поставить 6с идет жуткий расколбас на предпоследней банке. это можно вылечить или только для 3с годится?
Маркс
сначала стоит локализовать причину.
скорее всего косяк в цепт балансировочного провода шестой банки.
neoi
вскрыл я его. все вроде нормально, повреждений нет. 4я банка перезаряжается.
Маркс
чудес не бывает.
это или “лишний контакт” или “плохой контакт”
других неисправностей в радио-электронике не бывает.
АЛЕКС_РОМАНОВ
Diskus:
У меня зарядник iMax B6 c DX , можно ли его подключить к ПК для отображения графика разряда аккумуляторов через USB to TTL Converter ?
Драйвер на PL2303 и программу ведущую логи найти на просторах инета не сложно, а вот будет ли работать эта сборка, вот в чем вопрос.
вопрос -а возможно вместо ttl использовать провод симулятора?
7 days later
Sergey_Pavlovich
Diskus:
Подключение к компьютеру и построение графика заряда/разряда через разъем датчика температуры
…ilch.ru/…/podklyuchenie-imax-k-kompyuteru-cherez-…
iMax имеет возможность в процессе заряда-разряда аккумуляторов передавать данные на компьютер через USB-RS232 TTL адаптер. Передает iMax три текущих параметра: напряжение (V), силу тока (A) и текущую емкость аккумулятора (mAh). Сам iMax у себя в памяти никаких логов не хранит. Передача идет в реальном времени, то есть специальная программа LogView считывает текущие данные и сохраняет их в лог-файл. Во время работы LogView, можно просматривать текущий график, настраивать и удобно контролировать параметры процесса.
По окончанию процесса лог-файл можно сохранить и позже загружать и работать с ним, выводить разные графики и т. п. Также есть возможность сохранения лога в различных распространенных форматах, чтобы далее работать с ними, например, в MS Excel.
23 days later
Можаефф
Не понимаю, как оно заряжает батарейку 14В при питании 12В?
le-lexus
может тогда вообще не стоит задумываться о высоком?)
элементарная штука, называется dc-dc step-up. по-русски: нв входе меньше, на выходе больше.
ну это если ОЧЕНЬ просто объснять))
le-lexus
А ещё, если пройти рядом с трансформаторной будкой…там вообще гул!
И гудят там провода в обмотках…
А гудят они от того, что тысячи вольт и ампер превращаются…в обыкновенные шорты 220в для народного потребления) Наверно там магия…да. Точно)
Андрей_Васильев
Хорош глумиться ))) Если человек далёк от электроники, это ещё не означает, что он не человек. Я вот, к примеру, рисовать не умею. Вааще. И не понимаю, как другим удаётся парой штрихов передать красоту. Или в программинге не смыслю…
Надеюсь, Александр шутки понимает и не в обиде 😃
le-lexus
Да да, мы без всякой задней мысли) И без передней)
Просто примеров в жизни так много и они на столько очевидны, что очень странно, что человек в 43! года не задумывался о них…
Можаефф
Вот вы, очевидно, даже не умете грамотно писать по русски, но демонстрируете очень высокое самомнение. Думаю вы в жизни немногого достигли. Потому что мудрые люди, не пытаются, по любому поводу, выставить других идиотами.
Мой вопрос не лишен логики неэлектронщика, если там стоит степ-ап, то почему нельзя питать от 9В или от 5ти? Но указан диапазон от 12В. Конечно можно предположить, что это приведет к нежелательному повышению входного тока.
В конечном итоге, ситуация простая - я спросил то, в чем были сомнения, что бы знать точный ответ. Если бы я дописал фразу, - там что степ-ап стоит?, суть вопроса не изменилась бы. Желаю всем успехов!
le-lexus
В вашем посте тоже можно обнаружить ошибки, если захотеть. Но мы ведь тут не за этим.
Почему нельзя питать от 9ти? Да просто потому, что степ-ап который там стоит, рассчитан на вход от 12в. И в процессе работы будет просадка до 10-ти, то будет сначала писать, что мол хозяин, на входе слишком мало, я не могу работать когда мало на входе. Ну и ресетиться.
В чём сомнения-то?
Правильная постановка вопроса, как рисунок к задаче - половина решения)
PNC
разобрал батарею от ноутбука самсунг, батарея самсунг, а внутри вот такие элементы, первый раз вижу такой цвет, маркировка NHQYB5 гугл их не знает, что это может быть, уважаемая публика видела такие?
PNC
le-lexus:
Есть такой ресурс. там есть такой человек. На днях он делал тест таких акков. Думаю если хорошо попросить - поможет.
я так понимаю это не брендовые аккумы а ноунэйм?
le-lexus
хз, не думаю что самсунг, имея своё производство акков будет совать туда ноунейм. хотя, чем чёрт не шутит)
