iMax B6
я так понимаю это не брендовые аккумы а ноунэйм?
Это бренды, брал себе пару таких. Это не батарейки АА - чтоб быть размулёвыными…
www.ebay.com/itm/…/131892899161
и Sanyo - www.ebay.com/itm/…/201496895863
Ёмкость соответствует. Не берите дешёвые только
Если сомневаетесь поищите в картинках в поиске - www.google.ru/search?q=samsung+18650&num=100&rlz=1…
Ёмкость соответствует. Не берите дешёвые толькоЕсли сомневаетесь поищите в картинках в поиске - www.google.ru/search?q=samsung+18650&num=100&rlz=1…
по совету выше мне человек подсказал как определить, оказывается под определенным углом вдоль корпуса можно рассмотреть надпись SANYO!
Народ, при всем уважении, темы про ЛиПо и ЛиИон немного другие, эта все таки про ЗУ,
rcopen.com/forum/f88/topic318955
rcopen.com/forum/f88/topic465731
Подскажите где найти правильный БП для imax b6.
Купил зарядник с али (линк, проверил по коду - оригинальный.
В комплекте шел блок питания (подозрительно легкий).
При зарядке LiPo 5000Mah указываю 5А.
Заряжает на 3.3-3.4А, БП сильно греется, где-то на середине зарядке imax пишет что-то вроде “input voltage error”.
Выключаю, жду когда остынет, заряжаю остаток.
Оно конечно работает, но подумаю о нормальном блоке питания - он наверное и быстрее будет и надежнее…
Подскажите, пожалуйста, ссылочку на проверенный и чтобы штекер подошел.
сто раз уже обсуждалось.
ещё раз.
мощности на заряд у B6 всего 50ватт. делим на 14,8 (у вас судя по ампера именно такой) и выходит как раз 3,3А. так что всё работает как надо, просто мощность не хватает на B6.
БП не виноват, он пашет как может. Чтобы заряжать 4S током 1С надо 75ватта. 2С - 148ватт. Ну и тд)
всё верно
У вас 4 банки? значит разряженный акк 3.7*4=14.8V заряженый 4.2*4=16.8V
Specifications: Max chargee: 50W
50W / 14.8V = 3,38A (будет лить в пустой акк)
50W/ 16.8V = 2,98A (будет лить в почти полный)
Спасибо, именно 4S.
А что по поводу input voltage error?
Попробую ставить 2.5А, может протянет всю зарядку без выключений…
Не хочется посреди сезона остаться со сгоревшим БП/без зарядки 😃
А вот это не хорошо. Можно попробывать помощнее БП. напимер www.aliexpress.com/item/…/32298059335.html или www.aliexpress.com/item/…/32395574251.html
размер фишки не помню у иМакса, но у китайцев там есть на рисунке. 5,5мм
Не берите только 18воль зарядники, их делают для перестраховки от просадки 18.5 и иМакс уже будет писать превышение вольтажа… мне пришлось паять такой…
Я свои на 2А заряжаю. Большими токами не очень хорошо заряжать… Хотя 1C для такого акка позволительно, а это 5А.
А что по поводу input voltage error? Попробую ставить 2.5А, может протянет всю зарядку без выключений…
Можете поискать, для ноутбуков Sony есть зарядка, 16 вольт 4 ампера. По цене выходит примерно так же, как купить спецом блок для iMax. Только штекер надо перепаять. На такой бп моя зарядка отлично пашет, 5А загоняет в пустой 3S аккум. Почти при полной зарядке падает в соответствии с 50 Вт до 4-3,90А.
Штекера подходят от ноутбуков Asus/Acer/Lenovo, это размер 5,5 (внешний диаметр) на 2,5 (внутренний диаметр). Штекер покупается в любом магазине радиодеталей.
Еще вариант купить универсальное зарядное для ноутбуков, там и тока хватит, и вольтаж выставляется, и разъемов в комплекте кучка.
пользуюсь одним акумом, 3S на 4200 Махов. пользуюсь им уже давно наверно с годик. решил проверить его. разрядил IMAX зарядкой полностью до 9В. потом сделал полную зарядку. получилось что он впитал в себя 4057 Mah, ну то есть получается меньше чем заявлено.
это сильно плохо или терпимо?
учитывая что я на нем уже с прошлого года летаю и один раз высадил его случайно в ноль. забыл выключить FPV камеру.
не надо разряжать ЛиПо до 3В на банку, это крайне вредно для АК.
Это очень хорошо, учитывая что был разряжен в ноль… что даже не верится т.к. обычно после этого акки не держат ток, происходит безвозвратная реакция лития.
При зарядке LiPo 5000Mah указываю 5А. Заряжает на 3.3-3.4А, БП сильно греется, где-то на середине зарядке imax пишет что-то вроде “input voltage error”.
БП не тянет такую нагрузку. Уменьшите силу тока заряда до 2-2.5А и смотрите.
Ну жить можно. Еще вопрос какой мощности аккум и как сильно вы его нагружаете. А вообще у ноунейм аккумов часто завышена и токоотдача и емкость.
аккумулятор трехбаночный 3S 4200 Mah, использую его для полетов на квардрокоптере на раме S500. другого акума просто нет. хватает где то минут 10 полета. но похоже что одна банка все таки хуже держит после того случая разрядки, поэтому я обычно летаю до разрядки до 11.1-11.0 так как после этого просадка происходит очень быстро.
вижу 4.9в (обычно 4.2-4.4в)!!
Батарейку в мультике давно менял? Обычно такие причуды из за севшей батарейки в мультике. Ну и проверь мультик на чем нибудь известном.
Или imax тоже самое показывает?
батарея в мультике свежак, другие аккумуляторы, батарейки показывает четко.
p.s. а как аймаксом посмотреть какое текуще напряжение у вставленного 18650?
Заряжал я аймаксом разные липольки и бед не знал, как тут прикупил батарейку для передатчика вот такую banggood.com/…/MG-Power-11_1V-2200mAh-Lipo-Battery… . Ставлю ее на зарядку 0.5А и аймакс пишет пару секунд 0.5, потом на несколько секунд скидывает на 0.1 и цикл повторяется с разными промежутками времени. 0.5 только для примера, ставил любое от 0.2А до 1.0А. Через полчаса такой “зарядки” (кстати влито 0 мА) переподключить батарею и все становится нормально, заряжает любыми токами. Что это? разогрев батареи?
Скорее всего батарея мёртвая. Возможно что в покое батарея имеет например 3,8V, когда зарядка подаёт ток побольше то напряжение на банке мгновенно подскакивает и зарядка снижает ток, т.к. думает что батарея почти полная. Как только ток падает, напряжение падает и зарядка снова повышает ток пытаясь зарядить - и так по кругу.
Какое напряжение на банках в покое? Пробовали заряжать без балансира?
P.S: а вообще, не берите вы батареи где попало. Уж как минимум хоббикинг, а всякие китайские платформы где торгует все кому не лень, это вообще дичь.
Это не платформа. Это магазин. Без балансира не пробовал, зачем, что это покажет? Батарея стоит в передатчике, постоянно мониторю напряжение, вроде все в норме, разряжается без скачков, только вот как мне кажется слишком быстро.
подскажите где? и какие фирмы лучше брать (по разным акумам)?
Покупаю я тоже всё в интернете. Самыми пожалуй хорошим вариантом с учёта цена/качества являются батареи с Хоббикинга. У меня с десяток аккумуляторов с хоббикинга. К батареям серии Zippy Flightmax и Zippy Compact нареканий нет, работают прекрасно и держат нагрузку. Для машин у меня есть два Turnigy 2S 5000mAh - вот мне они не нравятся так как слегка раздуваются если реально их нагружать (после остывания правда принимают нормальную форму) и если верить форумам, то это нормально для аккумов Turnigy. Но это только моё мнение - многие наоборот говорят что если с Кинга, то только Turnigy, а Zippy это лажа.
Кроме того мне нравятся марки Dynogy (сочетание цена качество отменное), GensAce (очень хорошие батареи, но вот стоит ли за них столько платить - очень спорный вопрос, я лучше 2 Dinogy возьму) HAIYIN (но это совсем экзот и даже у нас в Германии их всегда надо искать где достать, но зарекомендовали себя хорошо)
Dinogy
мне тоже за них говорили спс
а эта нормальная?
а эта нормальная?
отличная батарея. если вам по характеристикам подходит, то смело можно брать. и у гербэста не надо опасаться подделок - магазин провереный.
