iMax B6
Sergey_Pavlovich
GrayFox:
Такой IMAX-AC12 или такой IMAX-AC15 блок питания подойдут для B6?
Я взял универсальный блок питания и для зарядки и для ноутбука.
Качество блока не очень, но рекомендую брать подобный блок с напряжением больше, чем 12в.
При подаче на вход напряжения 16в iMax ведет себя совсем по другому, не как при 12в.
Сразу увеличился ток заряда и уменьшилось время.
GrayFox
Sergey_Pavlovich:
Спасибо. А вы не знаете подойдет ли IMAX-AC15 к B6?
Sorcer
Подойдёт, берите лучше 15В - именно IMAX-AC15.
cnyx
Ну ответили же вроде. Чем еще он может не подойти? Разве что штекер будет другого размера (что маловероятно), но заменить его в случае чего не сильно сложно.
GrayFox
Sorcer:
Спасибо, заказал такой.
Vladimir_K=
Нет такого. Да и в приведенной Вами же ссылке про это написано.
Sorcer
У меня в мини был такой набор. XT60 - не во всех комплектах идёт. Бывает за место него - pocket glow plug (1ый на 2ой картинке)
Что за “траксовский” ? с картинкой бы спросили - былоб яснее.
GrayFox
Думаю бу модель купить, в обьявлении написанно что разьем перепаян по траксовский аккум. Как его заряжать с помощью b6, переходник покупать или паять что то надо?
Sorcer
GrayFox:
Паять и желательно - XT60. И их желательно купить в проверенном месте(не за копейки) - будет качественный пластик, который не плавится при пайке сразу. Я брал на ХКинге чёрные.
Саригор
Народ, а подсветка у кого нибудь накрывалась,как лечить?
при зарядке подубитого акка от авто 1:1 подсветка стала моргать после продолжительного времени, потом вообще сдохла, временами включается поморгает и всё.
посмотрел я там, для замены по ходу выпаивать дисплей, чет не айс совсем)))
Воздух
Подскажите плиз маркировку вот этих двух элементов.
Brecket
Доброго времени суток! Ребят, а есть какой-нибудь девайс для параллельной зарядки NiMh аккумуляторов нашим Аймаксом?
guktu
Саригор:
Вот здесь народ ее досконально изучил rcopen.com/forum/f8/topic189907/196
Saire
Саригор:
Если что такой примерно такой дисплей есть в наборах ардуино.
Sorcer
Имхо - новый стоит не так уж и много, чтоб так извращаться… Уж если полезли в это хобби - потратиться придётся. Блин у меня каждый акк дороже макса, а ведь если после всяких ремонтнов - перепаек он убьёт акк - убытков будет больше, чем купить новый.
сандор
Друзья ,крякнула мощная зарядка но мне и нужно загнать батареи 6S/12000 мач в режим хранения,реально этой зарядкой iMax B6 это сделать ? пытался но он ругается что напряжение источника меньше чем напряжение батареи. Подскажите как это сделать.
Источник авто батарея 12 вольт
le-lexus
Ну так подать на него 14-15в и будет норм, по идее. странная ошибка вообще то, у меня тоже больше на батарее чем на входе и ничего, работает.
И да, разряжать будет очень долго. Заражать ещё ладно, но тоже долго)
Маркс
сандор:
похоже на смерть Spep-Up преобразователя.
сандор
Просто мне нужно до прихода зарядки iCharger 308Duo перекантоваться ,а от батареи заряжаю в связи с тем, что сгорело зарядное голубым огнем и прицепило с собой блок питания на 50А. Вот и изгаляюсь и подать 15 вольт нечем.
Может этот параметр можно в настройках поправить?
Saire
сандор:
Нуу, 15 вольт 1А можно из компа выдернуть не сильно напрягаясь.
Маркс
сандор:
если не исправен повышающий преобразователь, ничем В6 уже не поможет.
Mistel
Всем привет!
Купил самолёт, с ним был б\у акум на бортовой подкал. При зарядке зарядник пишет что общее напряжение 8.4, при этом побаночно показывает 4.03 и потихоньку растёт. Ток выставил 2А но заряжает 0.7, возможно связано с тем что провода силовые там тонкие да и разъём дохленький. Сам акум 2S1P 2600mAh. Бывало у вас такое? С остальными акумами всё норм, не могу понять как 2 банки по 4.03 дают в сумме 8.4
Маркс
стопитсот раз обсуждалось, общее напряжение на первом экране, это напряжение заряда,
а по баночное, на втором экране, это текущее напряжение на банках АК, которое ЗУ измеряет в процессе заряда,
для чего снимает напряжение заряда.
Mistel:
когда раз-рядите и начнете заряжать снова, будет сначала 2А а потом меньше
