iMax B6
Подскажите, а где можно заказать Новый балансировочны разъём(встроенный) для IMAX b6 mini? Мой сгорел… работает только пяти и шестибаночный. А разъём под 2х, 3х и 4х баночные Аккумы не работает. Пишет неверное напряжение, либо вовсе не видит подключённый аккумулятор.
Я когда-то в чип и дипе брал.Ну или в любом магазине радиодеталей должен быть.
Сгорел, скорее всего, не разъём, а дорожка на плате. У всех разъемов единая разводка на плате. Дорожка одного (нескольких) из них видимо подгорела. Открыть и пропаять, всех то делов. По-любому, прежде, чем местись за новыми разъёмами, открыть и посмотреть. В разъёме гореть нечему, кроме самих штырьков. Но сначала выгорит дорожка.
Постараюсь описать ситуацию. Дело было так)) имеется 3х баночный липо аккумулятор ZOP Power. На нем несколько разъёмов. Брат подключил во время зарядки одновременно и 3х баночный балансировочный провод и двухбаночный к IMAX b6. В итоге произошло замыкание. Из видимого - подгорели сами разъёмы. И теперь получается такая история (на примере полностью заряженного двухбаночного аккумулятора). Если подключаю его в свой разъём (для двух банок) то IMAX видит лишь одну банку - первую и напряжение выводит напряжения 4.19. Если подключить его к разъёму для трехбаночного то IMAX выводит напряжение первой банки 0, а второй 6.5. Тоже самое при подключении к четерехбаночному разьему.
А вот если подключаю к 5ти или 6ти баночным разъёмам, то IMAX нормально определяет аккумулятор и пишет правильный заряд по всем банкам.
Так же и при подключении к этим разъёмам других аккумуляторов (3х, 4х баночных). Все определяется корректно и даже работает))
Вопро, как оживить подгоревшие разъёмы? И в них ли дело??? Ведь не работает только часть разъёмов. А именно 2,3,4х баночные. А 5и и 6и работают в штатном режиме.
Для начала разберите, как уже советовали, и посмотрите на плату. Возможно, найдете обгоревший резистор или оборванную дорожку.
Скорее всего резисторы сгорели, нагрузка пошла не в ту степь, программа не справилась, а может и защита, но если дорожки это ерунда, а если сопротивления…То паять придется, или отнести в сервис по ремонту мелкой техники.
Есть другой вариант, более дороже, купить новую зарядку. Я например так и сделал. Правда история была совсем другая, решил включить в режим настройки коррекции напряжения, но китайская копия не вынесла подобных мук))
Здравствуйте. Как можно изменить внутреннее сопротивление по банкам липошек нашим зарядником ?
И вам не хворать! Ответ: никак, функционала измерения IR на данном ЗУ нет. Например на мини версии - есть.
Спасибо большое.
Пришла сегодня из Китая вот такая занятная штука, назову это хабом
ru.aliexpress.com/item/…/32793788519.html
Стало а много удобнее заряжать батареи.
Снял видос на эту тему:
Обычная плата параллельной зарядки (далеко не лучший представитель). Кстати, название этой “занятной штуки” прямо на ней и написано.
Так не в названии дело, удобно же!
😃 Я видео то и не посмотрел сначала. 😃
“Походу, два сразу лучше не заряжать”, отличный вывод! Зачем тогда эта плата? Зато удобно. 😃
Скорее всего, Вы неправильно подключили, или я был прав:
Почитайте про параллельную зарядку, а то может закончиться не только запахом дыма.
Скорее всего, Вы неправильно подключили, или я был прав:Почитайте про параллельную зарядку, а то может закончиться не только запахом дыма.
Дык и покупалась то скорее как удлиннитель -) Спасибо, почитаю.
Для параллельной зарядки желательно одинаковое напряжение аккумуляторов, если разное, в цепи начинается быстрый переток большим током от высокого напряжения к меньшему.
Да и сама зарядка у вас слаба по мощности , для параллельной зарядки таких больших акков, мощности всего 50 ватт, для вашего не больше 3А зарядный ток получится и не важно сколько акков будет параллельно, больше 3 А не получится.
Так уж не мучайте акки и зарядку, заряжайте по одному.
Задымились дорожки на плате от перетока тока.
Задымился коннектор от переплюсовки. Перепроверил, всё работает. Видать на видео не той стороной пихал.
Всем привет! Сегодня получил imax b6ac v2 с алиэкспресс оригинал. Ранее уже были оригиналы. Так вот на этом какая-та не обычная голограмма с кодом. и ссылка на другой сайт: verify.skyrc.com
РАнее всегда пользовался этим: www.skyrc.com/antifake/indexen.php
Но теперь этим сайтом воспользоваться нельзя, т.к. код 12-значный и нет s/n.
У меня подделка что ли получается? Или они обновили сайт и наклейку??? Кто сталкивался?
Не заметил чтобы перепутали, переполюсовку. Да и пихтуть в разъём лапки мешают.
Если бы перепутали, у акка провода балансиров отвалились бы. Если банки с разным напряжением были, когда параллельно подключаете, они стараются сравнятся по напряжению между собой, если большая разница - то переток большим током, такие тоненькие дорожки и провода не выдерживаю большие токи.
Прежде чем пихать для параллельной зарядки - надо проверить напряжение у акков.
Написал в поддержку с данным вопросом - сказали это у них новый метод проверки, новая наклейка и сайт. Так что все нормально. Вот ссылка на эту новость www.skyrc.com/index.php?route=news/content&news_id…
А где нынче выгодней покупать оригинал на Хоббике или на Али?
Буду благодарен за ссылку на магазы продающие оригинал на Али.
Да полно. Заходи на Али, набирай imax b6 mini или что нужно. Читай отзывы людей, они пишут оригинал или нет.
Виталий, спасибо, конечно, за ответ, но в нем нет информации, которой у меня не было бы на момент написания моего сообщения с просьбой о помощи общественного разума.
В нём и не могла быть информация которой у вас не было с просьбой о помощи, т.к. если бы у вас была информация вы не задавали вопрос тут, а если бы и задавали вопрос имея информацию во время написания сообщения, то ответ могли бы получить с другой информацией 😈
Оке, пишу явным текстом: приветствуются ссылки на проверенные магазины, продающие оригинал.
Отзывы на форуме - источник информации заслуживающий большего доверия, чем фидбэки на али.
дык вам же сказали как найти… открываете али, пишете “Original SKYRC Imax B6” сортируете по кол-ву покупок и читаете отзывы…
aliexpress.com/…/wholesale-Original-SKYRC-Imax-B6.…
Вам ща посоветуют магаз провереный, а там как нить новый недобрасовестный работник решил подзаработать и вышлет вам фейк… что с того то? )
Я там где брал, уже пишут - товар недоступен…
