iMax B6
Подскажите плиз, есть ли вариант калибровки напряжения без использования 6S аккумуляторов?
А что за калибровка с использованием 6s аккумулятора?
Если говорить о прошивке cheali - тут есть процедура: radioservice.at.ua/…/opisanie_proshivki_cheali_v.0…
Можно использовать делитель.
В какой прошивке?
Клон, прошивка заводская.
Так или иначе, можно использовать делитель на резисторах.
ПС. Продал много новых клонов B6 - ни разу не удавалось войти в режим калибровки побаночно.
Щас видях кучу пересмотрел, самый правильный способ подключать эталонный 6-баночный аккум заряженный до 4,2 в каждой банке, и он должен быть заряжен точно до 4,2. Но блин, ну нету у меня такого крутого аккумулятора, который идеально ровно заряжен до 4,2 на каждой банке. Вот и чешу репу как так обмануть зарядку, показав ей 25,2 вольта на силовом и 4,2 на каждом балансире.
Можно, но его надо из чего то спаять…
Епрст, что там чесать? Я выше дал ссылку, где нарисована схема делителя. Единственное требование - резисторы с точностью хотя бы 1%, лучше 0.1%.
Вчера словил странный глюк - зарядник imax b6 mini оригинальный, питается от “родного” БП 60W 15В. Так вот, при зарядке током выше 4.8А БП вырубается и зарядник соответственно перезагружается. Раньше (почти 2 года) заряжал им всё без проблем. В чем может быть причина? Единственно, что недавно делалось - это обновил ПО зарядника с 1.10 на 1.13.
Может бп подсел, перестал выдавать ту мощность что была ранее, вот и срабатывает защита в заряднике
Подскажите пожалуйста как зарядить Li-Ion 7.2V (от камеры). Потерял родную зарядку. Самое смешное - уже час сижу в интернете, ничего не нашел.
Ну так любая зарядка для Li-Po пойдет (вам нужно 2S)
Это понятно. Как заряжать? Без балансира?
Зaрядка с балансиром для 2S. Без балансира только ручками, с контролем каждой банки и температуры.
В этом случае можно взять любую зарядку для полимеров и заряжать банки по отдельности
Сразу возникает несколько вопросов.
- Где взять балансировочный разьем (в комплекте IMAX его нет)
- Представим что он есть, как подключить его к батарее. На разьеме - 4 контакта, на батарее - 3 контакта.
- Представим что можно подключить четыре контакта, тогда каким образом подключать балансир и питание?
- Как заряжать банки по отдельности? Куда подключаться? На батарее три контакта +,-,0.
Вскрытие аккума даст вам все ответы
Хотя не рекомендую, там стоит плата памяти, если отсоединить то будет труп. Но для понимания действительности я бы вскрыл и разобрался. Мое мние , нет смысла заворачиваться с ним, или зарядник нужен родной или в урну
Типа такого ?
Вроде в нем уже стоит плата с балансиром и защитой от перезаряда/разряда , да и сама зарядка с защитой , не позволит перезарядить аккумулятор больше 8,4 вольта .
От зарядки просто подключить плюс к плюсу , минус к минусу .
Выбрать в зарядном тип Li-Ion 2S и заряжать током 0,5С ( 1020mAh x 0,5C около 0,5 А ) .
Даже если в аккумуляторе нет в плате балансира , не опасно заряжать без него 2S , защита в нем точно есть .
Плюс…минус…средний центральный, все просто
Все в порядке , подключайте как описал , не перепутав подключение ( в середине “земля”) , подключение к балансировочной шине не требуется .
Разве земля?
Возможно это выход для контроллера камеры . В любом случае если вытащить акк из устройства . при зарядке к этому контакту не надо ничего подключать .
На зарядном было тоже 3 контакта. Я помню точно три штырька, в них сразу не попадешь. Я так подозреваю это разьемы двух банок - два плюса и минус.
в середине “земля”
Земля в аккумуляторе … в аккумуляторе видна … © учите мат часть.
Напряжение на контактах сейчас : + - (7.73V) и 0 - (2.91V)
Если так - это могут быть балансировочные разъём (+) (-+) (-) и желательно подключать тогда через них. А что на + 0 - тогда?
Без балансира имакс не даст зарядить 2 банки на сколько помню…
Вот тут много инфы 4pda.ru/forum/index.php?showtopic=64541
На разных аккумуляторах может быть разное количество выводов. И 2 и 3 и 4 и даже 8. И при этом все равно два из них это + и -. Остальные могут быть:
- подключены к сопротивлению внутри батареи, для идентефикации аккумулятора устройством.
- являться выводом терморезистора, дающего информацию о температуре батареи, для дальнейшего недопущения перегрева.
- являться контрольным выводом для недопущения перезаряда.
Почему не даст? Ставьте обычную зарядку, выставить ток и все.
Кстати, у меня такая же батарея для фотика, зарядка - китайская прищепка с двумя контактами + -. Работает нормально без проблем, заряжается без центрального контакта.
Приветствую всех посетителей данного форума.
Некоторое время назад мне пришел с AliExpress оригинальный IMAX B6 Mini. Стал я его тестировать, всё работает, всё хорошо, но постигло меня разочарование в том, что LogView его вообще не видел, LogView Studio видел, но работать не хотел. При этом оригинальное ПО, Charge Master, работало корректно. Стал я рыть инфу, раскопал реверс (сразу скажу, что не полный) протокола, и возникла у меня идея написать свою программу для считывания данных с IMAX B6 Mini.
Представляю на суд то, что получилось. Программа не умеет рисовать графики, зато умеет получать данные с IMAX, складировать их в базу данных и сохранять в CSV. Графики и прочее можно нарисовать Excel-ем. Для хранения данных я выбрал SQLite, чтобы не таскать с собой сервер.
Для сохранения данных необходимо выбрать устройство из списка, нажать кнопку «Запустить чтение» и запустить зарядку/разрядку на самом устройстве. После окончания работы устройства чтение остановится автоматически.
Для выгрузки в CSV надо нажать «Экспорт с CSV», выбрать необходимый набор данных и через контекстное меню сохранить.
Сразу скажу, скорее всего есть баги, т.к. тестирование толком не проводилось.
Даже один известен, но и править его не буду. Программа не может подцепиться к БД при запуске по сетевому пути.
Еще на счет не до конца обработанного протокола:
При зарядке/разрядке Li* данные по напряжению по ячейкам показывают малые значения, порядка 0.3В, но это похоже просто на «шум», хотя у меня просто нет 2+S аккумуляторов, поэтому проверить не на чем.
При тренировке Ni* аккумуляторов в значении напряжения 1-й ячейки валится какой-то счетчик.
Еще у меня нет (в пути из Китая) термодатчика, поэтому значение внешней температуры тоже проверить нет возможности.
Есть небольшой разброс данных по напряжению/силе тока, отображаемых устройством и считываемых программой. Но он же присутствует и в Charge Master.
Системные требования: Net Framework 4.5, Windows Vista или выше.
Работа проверялась на Windows 8.1 и Windows 2012R2. Версия устройства 1.13. До 1.14 руки прошить не доходят, хотя прошивка уже скачана.
32-разрядная сборка была только скомпилина, но реально данные на ней не получались.
