iMax B6
Всех приветствую! Не знаю, в какую тему писать, ибо не нашел общей по всем IMAX B6.
Вот уже несколько часов я смотрю ютуб и читаю статьи в инете, но нигде нет четких ответов на мои вопросы… Вы - моя последняя надежда!
- Если я правильно мыслю, сейчас в продаже существует три оригинальные версии IMAX B6:
- IMAX B6
- IMAX B6 mini
- IMAX B6AC V2
Такой вывод я делаю на основе оф сайта:
www.skyrc.com/index.php?route=product/category&pat…
Итак… теперь самое главное - какая именно разница между этими тремя вариантами? Знаю только, что AC имеет встроенный БП на борту и может питаться от 220В. И еще что mini имеет больше настроек чем обычный B6. Также у mini вместо UART стоит USB, что явно удобнее. А еще?
Происходит ли у оригинального B6 зарядка ТОЛЬКО через балансировочный разъем? Читал в некоторых местах, что требуется подключать как силовой, так и балансировочный разъемы. Так ли это? И если да, то зачем подключать силовой?
Как лучше всего одновременно заряжать два lipo аккумулятора по 2S каждый? Мне советовали заряжать как 2S, подключив параллельно. Да, при этом не будет дизбаланса в банках каждого аккума, но будет дизбаланс между самими аккумами. Верно? Я планирую спаять балансировочный разъем для представления двух аккумуляторов как одного 4S. Что скажете? Есть ли вариант еще лучше?
Если я нигде не ошибся в рассуждениях в п.3, то верно ли я думаю, что таким образом можно одновременно заряжать два аккумулятора (2S каждый) даже разной емкости? Я рассуждаю как: по сути идет зарядка каждой банки из четырех по отдельности. На каждой банке контроллируется напряжение. Значит балансировочная система просто будет добиваться того, чтобы на всех четырех банках, вне зависимости от емкости, было бы одно напряжение. Ничего не перезарядится, ничего не недозарядится. Верно я мыслю?
Спасибо. Надеюсь на вас, уважаемые товарищи, так как вообще нигде не могу найти информацию…
Не относя себя к уважаемым товарищам, скажу вот что:
-уже третий год пользую неоригинал аймакса 6
-настроек на нём вполне достаточно для эксплуатации липошек всех конфигураций
-зарядка производится ч/з силовой разъём, а балансировка, соответственно, ч/з балансировочный
-для зарядки 2-3-4S липошек из режима стораджа, до полной требуется 10-20 минут, поэтому необходимость в одновременной зарядке нескольких батарей-это дань собственному “хочу”
-перегрев-выход из строя нагрузочного резистора происходит одинаково, что в оригиналах, что в неоригиналах. Причём зависит, тоже исключительно из-за собственных хотелок, а не от качества сборки
-всё сказанное, конечно строго ИМХО и не претендует на истину в последней инстанции.
хм, я думал эти процессы, по сути есть один процесс. типа он просто “притормаживает” зарядку там, где более заряжено.
так это из стораджа. а если разряжены? это при токе в 1С?
про перегрев это вы к какому из моих вопросов?
- Как лучше всего одновременно заряжать два lipo аккумулятора по 2S каждый?
Есть вот такая удобная штука: ru.aliexpress.com/…/wholesale-3X2S-2X3S-Balance-Ch…
С ней можно хоть 3 по 2S безопасно заряжать.
Сужу по себе: мне пару-тройку комплектов батарей хватает на…в общем “на улетаться”, поэтому в поле нет необходимости заряжать их с нуля
к первому
Есть вот такая удобная штука: ru.aliexpress.com/w/wholesale...e-Charger.html
о, благодарю! выглядит круто. судя по количеству пинов, она именно это и делает, представляет 2 по 3S или 3 по 2S как многобаночные, заряжая каждую банку отдельно…
но вопрос… она может заряжать ТРИ по 2S. а ДВА по 2S как?
дело не столько в этом. сколько в том, что мне не хочется думать о необходимости менять батареи и ставить на зарядку следующую. хочетяс поставить всё разом и заниматься своими делами несколько часов. потом посмотреть и увидеть, что все заряжено.
Желательно перед параллельный зарядом, чтобы было одинаковое напряжение не только на акках и на банках.
Параллельная зарядка
Имеется очень близкий по своей природе к iMax B6 девайс (некто Tenergy купленный лет 8-9 назад). Внутри все то же, функции те же. Только есть еще жужжащий кулер над нагрузочным резистором, выход микро-usb (и даже определяется как какой-то девайс но, понятно не находит драйверов) и два крокодила для запитки от акума (и еще какой-то 4-х ногий разъемчик возле usb).
В общем зверек практически такой же (может предок? 😃) поэтому спрошу здесь.
А случилось с ним недавно то что при очередном включении имеем на загоревшемся дисплее вместо буковок все черные квадратики. Звукового сигнала при включении и нажатии на кнопки нет. Только загорается дисплей с квадратиками и все.
Почитал все что нашел тут по этой проблеме. Внутри все выглядит без видимых повреждений. Напряжение бп в норме (14в, пробовал от других бп 12, 16 - результат тот же). Напряжение на 2-й ножке дисплея в норме (5.04 кажись). Ну в общем все вроде бы хорошо кроме того что девайс не работает…
Подскажите, куда еще можно посмотреть, как починить?
Подскажите, плиз, таким зарядником (универсальный ноутбучный) смогу запитать простой IMAX B6 (не MIN, не AC) ?
Вольтаж выбирается.
До 18v, не меньше 5А.
А что мануал на Аймакс недоступен?
[QUOTE=Glavs;6994207]Подскажите, плиз, таким зарядником (универсальный ноутбучный) смогу запитать простой IMAX B6 (не MIN, не AC) ?
Вольтаж выбирается.
Можно питать таким, мощьности 70вт хватит с запасом, напряжение больше 18 лучше не ставить, и главное полярность проверить.
Можно питать таким
а как насчет
Данный БТ ведь выдаст лишь 3,5 А при 18В…
5 х 18=90 вт а имаксу нужно всего лишь 50 вт т е зарядник при максимальной нагрузке при всем желании при18в больше (50вт\18в) =2.8А не возьмет.
Тут нужно не забывать что все китай и ваты их китайские, запаса тебе хватит.
Свой имакс часто питаю бп от роутера что ли 12в 2а и все нормуль , просто токи заряда не привышаю по мощьности 12х2 =24вт , даже кокда превышаю б п просто уходит в защиту и всего лишь, у меня не клон только
Проще на авито найти дешевый АТХ БП. Там на +12 пять ампер выдаст в легкую.
Создается такое впечатление что вы никогда не смотрели как происходит зарядка , а с учетом того что нынешние АКБ держат зарядку до 5с и больше свободно то не вижу какой-то разницы
А зарядка проходит так , сначала зарядник заряжает АКБ большим током ( или тем которым вы выставили) далее сравнивает напряжение по банкам и разряжает через балансировочный разъем те банки , что набрали больший заряд , дальше опять все повторяется с одним только но … Чем выше напряжение на АКБ тем меньшим током он заряжает и уже к концу ток зарядки падает до нуля!
Кстати я так и сделал. Но теперь зарядка в середине работы стала выдавать сообщение Входное напряжение слишком маленькое, ну или в таком духе. И останавливать заряд. Ток заряда как раз 5А. Блок АТХ не самый дешевый.
Буду благодарен за ссылку на магазы продающие оригинал на Али.
я брал тут . не рекламирую. мне было важно 2 вещи: стикер-голограма на фото товара и отправка из РФ. оплатил 31 мая днем, курьер привез до двери 5-го июня днем. сам удивлен, что курьером.
подскажите нубу пожалуйста.
пришел аккум LiPo 6S 6000mAh и imax B6 mini(оригинал). по советам некоторых пытаюсь разрядить аккум током 1А. Выставляю разряд LiPo 1А 6S, а он уже 530 минут разряжает током 0,2А. Почему не 1А?
А зачем его разряжать? Чтобы убить?
9 часов разряжать ЛиПо?!
Потому что зарядка не может рассеивать большую мощность (максимум если склероз не изменяет 5 Вт), и максимальный ток разряда 1А получается только при разряде 1S, далее пропорционально меньше. Поэтому 6S это 3,7 В * 6 * 0,2 А = 4,5 Вт.
первый разряд рекомендуют малым током. Вы не согласны?
Простой способ, нагрузить ветку 5 вольт, повесить вентилятор, лампочку. Тогда меньше будет просадка на ветке 12 вольт.
Жарить зарядку не лучший вариант и очень долго. Малыми токами можно разрядить и на модели в статике ( в любом случае больше 5 ватт мощность).
А чтобы не шуметь , можно подобрать нагрузку по сопротивлению, малым током при помощи нихрома (лампочки).
Я в балансировочный подключаю пищалку с побаночным контролем и разряжаю нихромовой проволокой (мультиметр просто для определения емкости, он не обязателен).
Малый ток - это сколько? 0.166С, судя по току, которым Вы пытались разрядить? До какого напряжения на банку? Рекомендации для NiCd и NiMh здесь неприменимы. Считается, что новый LiPo надо раскачать, для чего первые пару разрядов аккумулятор сильно не грузить. Правильно Вам сказали: надо сделать это прямо на модели. Но опять же, СЧИТАЕТСЯ, так как никаких инструментальных подтверждений нет. Якобы (ЯКОБЫ) а новой батарее присутствует некий консервант, который за несколько циклов разложится. Так что не согласен!
Главное для LiPo - не перезаряжать выше 4.2 (для некоторых - 4.3), не переразряжать ниже 3.6 (лучше 3.7), правильно хранить.
Народные легенды?
Народные легенды?
Именно так. Потому и ЯКОБЫ.
Но, то что после нескольких циклов новые батареи начинают лучше отдавать - факт.
