Imax B6 как им пользоваться...?
Не у всех:
не зацикливайтесь на ноутбуке
Step down что с ним делать?
с одного конца подключаете 12V с другого конца получаете 9V.
Не у всех:
“очень рад … эээ … царь”(с)
а по сути вопроса предложения есть ??
Не известно какое напряжение питания ноутбука у автора вопроса.
Step Up преобразователи никто не отменял, в том числе DC 12V -> AC 220V.
По сути Вы уже ответили. Остальное - не по теме.
потому-что не разбираюсь
Тогда тем более никаких экспериментов. Пользуйтесь проверенными, готовыми решениями.
например? какие готовые решения? надо зарядить девайс напряжением 9 вольт на природе имея повер-банк, авто, аймакс. Как?
можете ссылку кинуть на проверенный Step Up? а в корпусе их не бывает чтоли? там паять надо вроде. готовых решений нет вообще?
у Вас ЗУ для ноута какое напряжение выдает ?
ЕМНИП у них у всех 12В.
Как правило -19 вольт +\-
12 - мониторы
Есть - литиевый акк. для прикуривани авто имеет выходы\кабели под разные ноуты, телефоны (юсб) и прочая
Несколько тыс рублей
бес попутал ))
12 - мониторыЕсть - литиевый акк. для прикуривани авто имеет выходы\кабели под разные ноуты, телефоны (юсб) и прочая
это какой же литиевый ак имеет напряжение 9 вольт??? даже пусть с прикуривателем авто
Колонки придётся заменить.
Или научиться паять, если уж на природе без них никак… 😁
PS В колонках всегда пропасть пустого пространства
Разместить там степ-даун и входной разъём - делается на счёт раз-два.
Если совсем лениво хоть что то делать - придётся покупать готовое. Повербанки с 9V/12V есть, можете купить.
А зарядное - пусть делает предназначенное для него работу, у него это лучше получается.
вот это мысль!
Друзья,вопрос - есть старушка B6Ac,оригинал,прошитая cheali charger
Планирую вынести разрядный мосфет извне корпуса,поставить на него нормальный кулер и т п.
Задача - разряжать 18650 банки максимально возможным током.
m.geektimes.ru/post/255400/
По этой инструкции поменял строки в прошивке,теперь доступен выбор тока разряда в 5А.
Но при попытке разрядить этим током зарядка разряжает лишь током в 1.1А.
Что я делаю не так?
Что я делаю не так?
Выше потолка по мощности не прыгнуть, ЗУ ограничивает силу тока исходя из максимально допустимой мощности заряда/разряда.
Мощность заряда и разряда в ваттах я тоже поменял.
Сделал строго как в ссылке,у человека 5+А разряд и все ок.
Судя по току 1,1А для одной банки, ничего не поменяли.
Понту нет выносить мосфет, лишь добавлять для мощности. Кулер и так нормально будет выдувать выделяемое тепло.
а зачем ?
товарищу был нужен большой ток разряда для того что бы в ускоренном режиме убивать кислотные Pb аккумуляторы.
Вы хотите так же ускоренно убивать LiIon??
а зачем ?
Простите,Вы вообще в курсе механизма тестирования акб?
Для изрядного количества ячеек ток разряда в 0.5-1 и 2.0А не показателен.
Меня интересует возможность разрядки ячейки на ее рабочих токах,а не на плюшевых амперах,для опредедения ее емкости на них
В B6AC нет места для кулера.В B6 невынесеный разрядный мосфет на токах в 5+А нехило греет плату,вплоть до экрана.
В общем вопрос “зачем” - не имеет отношения к моей проблеме,закроем его
Вечером еще раз гляну исходники прошивки,но я помню,что менял и амперы и ватты.По ссылке выше я вырезал и проверку на калибровку,чтобы не ругалась на i discharge - с этим все ок,т.е. прошивка собралась согласно изменениям.
Тестирование АКБ имеет мало общего с открытой темой rcopen.com/forum/f88/topic217720, также как и с самим зарядником Imax B6 . Зарядник может показать залитую или слитую ёмкость, а также сопротивление, но в весьма условных единицах.
Простите,Вы вообще в адеквате?Я не обсуждаю тут методы тестирования акб,вопрос задан конкретно - при правке cheali charger для достижения разрядных токов выше 1.0А на B6ac, оригинал, не получается выставить ток выше 1.1А,при этом в прошивке поправлены и токи и мощность,в ваттах.
Пожалуйста,не надо мне рассказывать очевидные вещи о показометре B6,он вполне точен после калибровки.Для замера же внутреннего сопротивления применяются совсем иные приборы.
Наверное имеет смысл отписать человеку,что мануал выкладывал,возможно проблема в исходниках,у него версия прошивки старая,2015 год,у меня - последняя.Буду ковырять далее)
У меня тоже есть Аймакс Б6, нет никакой точности при большой мощности разряда, проверено!
Просто ЗУ греется сильно и врёт из-за этого.
Я тоже тестирую разные 18650 и 26650 с большими токами разряда.
Сигнализатор с отсечкой по напряжению, нихром можно поставить под любую нагрузку и сам измеритель, он никак не греется.
Проверял емкость и одной банки тоже, в балансир мультиметра подключен 2S чтобы экран ниже 6,4 вольта не погас. В силовой цепи балансир не участвует.
Если вы доверяете показателям ЗУ, разве не достаточно емкости на заряд? Одну банку ЗУ не балансирует, завышения не будет в емкости, да и ЗУ не греется.
Если надо узнать токоотдачу, так есть простой способ, рассчитать токоотдачу по падению напряжения под нагрузкой.
Вот именно поэтому у Вас и нет точности.
Маломощный резистор в качестве шунта нагревается,сопротивление плывет и привет.
Вынос разрядного мосфета позволит уменьшить нагрев платы(он рядом с шунтом) и уменьшить возмущения.
Я сменил родной резистор на 5W резистор аналогичного сопротивления,в теории это должно несколько повысить точность замера.
Тестирование акб по заливаемой емкости ниачом,оно дает понимание о неких абстрактных попугаях.
Простой пример - банка,18650,на токе в 0.5А сливается 2050-2100мач,на токе в 2.0А сливается уже 1950-2000).
Т.о. о реальных параметрах акб понимание можно получить лишь на разряде,причем тем током,на котором плвнируется эксплцатация акб.
А мне этого и не надо, ЗУ у меня для заряда, а не лабораторный прибор для производителей аккумуляторов.
Мне достаточно узнать емкость перед эксплуатацией и свериться с тестами других пользователей, не обязательно большие токи разряда lygte-info.dk/review/…/Common18650comparator.php.
Прекрасно.В моем случае - к сожалению нужны токи более 5А,оптимально - 10.
Сейчас лежит много ячеек,потихоньку разбирают их(фигли не разбирать,новые по 60р за 1900-2000мач при 2А токе…) но есть подозрение,что они 5+А/ячейка выдать могут,тогда я их и в электровел свой могу поставить.
Поэтому вечером попробую пересобрать прошивку,может правда что где накосячил
Понятно, из китайских ноунейм сделать конфетку, не бывает нормальных аккумуляторов по такой цене, хоть затестируйтесь. Понту нет, это дешманские ICR с малым ресурсом, они ровно столько и стоят из-за своего качества, и не рассчитаны на большие токи.
