Imax B6 как им пользоваться...?
На 2А они комнатной температуры)
А так - вы мне сейчас ничего нового не сказали,но проверить - не лишне.Я их по 60р продаю на фонарики и т п с предупреждением об их низкотоковости,берут активно,но оставить,скажем,штук 26 если они способны сезон в электровеле прожить отдавая 5+А длительно - почему бы и нет)
При любом раскладе это все оффтопик,разговор идет совсем о другом
Здравствуйте.
Не стал перечитывать всю тему, очень много написано.
-Суть:
имеется ЗУ Imax B6AC V2, ЗУ оригинальное (на сайте skyrc все чекается)
заряжает акб отлично, проблем с ней не было,
но… на днях приехали 2 новые липошки 2S 5200мах 30С.
Ну решил я провести цикл заряд/разряд (дабы выяснить емкость, т.к. с юных лет имею склонность, не доверятьB-) лицам восточной наружности)
и выясняется:
1.у ЗУ нет функции цикл разряд/заряд для Lipo😵, т.е. сначала разряжаешь, потом переключаешь на заряд и заряжаешь.
2.выставил ток разряда 2А, а Зу начинает разряд с 0,8А и заканчивает на 0,6А:)😃 (разряд липошки 2S 5200mAh занял 498 минут)
Собственно вопрос: что с этим ЗУ ни так или так, может оно не исправно (касательно пункта 2.) и стоит его вернуть?
Или же все в порядке с ЗУ?😃
P.S. по результатам проверки, ЗУ показало, что липошки, после разряда/заряда, приняли
на борт почти 5500mA, а не 5200 как указано на этикетке. Это нормально?
Внутреннее сопротивление 002 на банку.
Внимательно читаем характеристики устройства и вспоминаем школу. (V*I <=5W)
приняли
Опять вспоминаем школу и что там говорили о КПД.
За что помидор, вам всё правильно ответили. Вам можно было кинуть помидор за вашу лень - хотя бы поиском в теме воспользовались. Уже сто раз писали, что мощность зарядки всего 5Ватт, вот и считайте ток разрядки.
Можно было просто ответить да или нет, и не расписывать про школьные воспоминания.
Было бы время для прочтения тем, я бы прочитал.
Можете запомидорить, ваше право.
Так уж жизнь сложилась, что ни все с паяльниками работают,
кто то и бумажки перекладывает, или лопатой машет.
это модельное ЗАРЯДНОЕ устройство, остальные функции просто для информации.
вам абсолютно правильно ответили
а вы вместо благодарности томатами кидаетесь.
уточняйте - попугаев.
И вообще, вы уверены что в процессе разряда вы не просадили ни какую из банок ниже 3В?
Аймаксы НЕ ПРОВЕРЯЮТ напряжение по банкам в процессе разряда.
100500 обсасывалось, что ЗУ не измерительный прибор для измерения емкости.
каждый цикл разряда АК уменьшает его ресурс, а у ЛиПо он сильно ограничен, особенно у китайских.
чтение инструкций и форумов, это тоже “работа с бумажками”.
приняли на борт почти 5500mA, а не 5200 как указано на этикетке. Это нормально?
300 мА ушло на балансировку - это нормально.
Да, при разряде контролируется только общее напряжение.
Ну это ЗУ при разряде показывает напряжение по банкам.
я дал комментарий в посте 2530.
Таки да, ваш ответ на мои вопросы, меня полностью удовлетворил и ни какой школы.
Ну вы же не можете 498 минут сидеть у экрана, были случаи провала ниже 3 В.
оценил шутку😆😆😆
Ну да, ну да, а физику в школе прогуливали?
(и русский язык, похоже, тоже 😉)
показывает … но контролирует ТОЛЬКО общее напряжение на АК.
Емкость большая из-за того, что слили всё до предела малым током.
Разряжаете на модели (ведь там токи намного больше), до минимум 3,3 вольта на банку( можно пищалку в балансировочный воткнуть), а потом уже проверяете емкость на заряд.
Смысла нет “жарить” ЗУ и гробить аккумуляторы глубоким разрядом.
ну наконец то Александр согласился, что не стоит зарядным устройством циклировать АК с целью определения емкости )))
Вообще-то один раз (хотя бы) после получения приходится зарядить\разрядить через ЗУ токами в 1С.
(у меня 25 ватт на разряд)
Именно чтобы определить соотв заявленной ёмкости.
(приходилось по этому поводу пару раз открывать споры с возвратом денег)
Совсем не поэтому, а из-за того что ЗУ слабое сильно греется на 5 ваттах, нет вентилятора. Да и минимальное напряжение не настроить, отсечка 3 вольта.
В аккумуляторе должно оставаться часть емкости, даже есть рекомендации от продавца onbopower.ru/novosti
в режиме разряда ЗУ не контролирует побаночное напряжение.
падение напряжения после 3,2В начинается достаточно активно
и есть шанс просадить какую либо из банок ниже 3 вольт.
особенно это касается не самых хороших АК с большой разницей емкости или рейтинга в банках.
у меня критерии качества немного иные.
отсечка на 3,4-3,7 в зависимости от токов и в небо.
В инструкции к ЗУ, на третьей странице, написано:
(сразу прошу прощения за ошибки, у “учителей английского языка”, т.к. набирал текст на телефоне)
Balancing individual cells battery discharging.
During the process of discharging, IMAX B6AC V2 can monitor and balance each cell of fhe battery individually.
Error message will be indicated and the process will be ended automaticaly if the voltage of any single one cell is abnormal.
Из чего я сделал вывод: что в процессе разряда, ЗУ контролирует и балансирует каждую ячейку акб отдельно.
Возможно во второй версии Б6 есть разряд с балансировкой.
Чтобы наверняка проверить, просто не подключаете балансировочный разъём. Если при разряде нет балансировки (как в первой версии), ЗУ не выдаст ошибку о не подключение балансира.
Подключал на разряд и без балансировки, минут 200 примерно.
После подключения балансировки, ЗУ показало разбег напряжения
на ячейках: на первой 3,71в, на второй 3,78в.
После чего, подключил балансировку и снова на разрядку,
минут через 15-20, напряжение на ячейках стало одинаковым.
Выше Вы писали, что
ЗУ разряжает ячейки до 3,2в.
Сегодня разряжал новенький 3S. Под конец процесса напряжение было 3,21/3,2/3,2
и разряд продолжался, пока напряжение на всех ячейках не выравнялось до 3,2в.
Потом ЗУ просигналил, что все готово и отключил процесс разрядки.
И тоже самое было вчера с 2S, ни каких разрядов до 3в и ниже не было.
Таки пришлось сегодня найти инструкцию от ЗУ и вспомнить школу (уроки английского).
P.S. приношу глубочайшие извинения всем “учителям русского языка”
за грамматические ошибки в тексте, т.к. набирал с сенсорного телефона.😆😆
Опыт эксплуатации говорит о том, что разряжать ЛиПо ниже 3.6 на банку - чревато для их здоровья. Лучше вообще не опускать ниже 3.72. Это остаточное напряжение сразу после снятия нагрузки. Хотите убить акк - продолжайте.
Насчёт «учителей». Не стоит так стебаться по поводу их замечаний. Реально передергивает безграмотная писанина. Ну, а набор вручную английского текста - за гранью. Не проще было скопипастить: www.pololu.com/file/0J857/manual-iMAXB6AC-v2.pdf ?
Там же и по-русски: hobbycenter.ru/…/imax-b6ac-version-2-ac-dc-SK-1000…
Значит производитель в версии 2 исправил косяки Б6. Значит вам повезло с ЗУ и аккумуляторами.
Один косяк всё же остался, малая мощность разряда и от этого сильно греется ЗУ, плохо для ЗУ.
По поводу минимального напряжения, можете проверить сколько емкость остается например от 3,6 до 3,2 вольта.
Можно подключить к компу и посмотреть по графику разряда.
Доброго дня всем. Вопрос не совсем по аймаксу, но где то рядом)/ На замену старенькому турниги аккусел 10А прикупил по случаю charsoon 20a 300w. а он в режиме хранения или разрядки показывает те же 0.8-0.9А что и турнига. Дык это китаец чот не то мне прислал, или же я немного туплю? В характеристиках заявлено Discharge Current 0.05 ~ 20A. т.е. как я понимаю, мои 5 А он мне полюбому должен отдавать? БП сделан из компьтерного БП на 300w. или же для того чтоб он отдавал эти 5А на разряд, нужно подключить внешнюю нагрузку?
Да, нужно подключать внешнюю нагрузку. В инструкции так и написано. Без нее - только 20W на разряд.
На разряд - 20А или 20W что наступит раньше.
И это вполне нормально.
Для перевода в хранение большими токами использую режим регенеративного разряда на Pb стартерную батарею в автомобиле (а точнее у меня в гараже стоит б/у Мутлу 60Ач).
Charsoon это как и Reactor с Хобби Кинга это клоны iCharger.
Тема по Reactor на форуме есть.
rcopen.com/forum/f88/topic358556
