Imax B6 как им пользоваться...?
обычная 18650, из старых запасов, какой нить трустфаер.
Может ваш трустфаер уже не тот? Под’убитые батареи быстро выходят на финишную прямую и зарядник начинает заряжать их постоянным напряжением. Отсюда и вытекают малые токи…
Сколько весит один аккумулятор? Иногда китайцы во всякие “фаеры” пихают LiPo для электронных сигарет, с маленькой емкостью, весом и сроком службы.
Заряжаются обычно 18650 в типе LiPo (до 4.2 вольта), некоторые виды 18650 заряжаются в типе LiHV (до 4,3-4,35 вольта).
В типе Li-Ion такие аккумуляторы не заряжаются полностью.
привет всем, подскажите пожалуйста, вчера обнаружил что зарядка, (копия) Imax B6 не до конца заряжает мои акумы, у меня 2 штуки 4с, по 4200 махов, после зарядки показывает зарядка 4.2 на банку, мерию тестером ровно 16 вольт, что делим на 4, и получаем 4 вольта на банку, почему не 4.2 ??? что за фигня??? и как это исправить???
акумы новые, 4-5 циклов прошли. может даже меньше, но точно по 3 цикла есть.
Сначала неплохо бы убедиться в правильности тестера. Потом измерить напряжение на банках. Ну а потом уж приступить к калибровке самой зарядки. Понадобится опорный источник напряжения и поискать в ветке, как это делается. Я делал когда-то.
И да, на полностью правильно заряженном акке, после снятия с зарядки, никогда 4.2 на банках не будет, всегда меньше: 4.17-4.18.
Сначала неплохо бы убедиться в правильности тестера. Потом измерить напряжение на банках. Ну а потом уж приступить к калибровке самой зарядки. Понадобится опорный источник напряжения и поискать в ветке, как это делается. Я делал когда-то. И да, на полностью правильно заряженном акке, после снятия с зарядки, никогда 4.2 на банках не будет, всегда меньше: 4.17-4.18.
мультиметр четкий, в нем уверен, он точно вольты показывает, к примеру мерию напряжение в одном акумы 18650 эльсигой, там 4.2 показывает, мерию тестером, тоже 4.2, ну им пользуюсь я им долго уже, уверен в нем, еслиб чуть чуть не дозаряжало ладно, но блин две десятых вольта много)
Если по банкам ровно заряжает, можно сделать калибровку общего напряжения.Такая калибровка есть даже в копиях. По банкам калибровка в некоторых копиях невозможна.
общая калибровка это dec + start ?
просто под этой комбинацией не запускается общее калибрование напряжения, на ютубе у чела запускается, у меня нечего, запускается, проверяет батарею ругается что ее нету, если подключить батарею до запуска с этой комбинацией предлогает зарядить ее и все.
Для такой калибровки подойдёт любой аккумулятор.
Для калибровки по банкам нужно 6S, и зарядить ровно каждую банку до 4.2 вольта.
Полуофф.
А есть тема, где обсуждается альтернативная прошивка? Официальная документация скудная, а вопросы есть.
други, подскажите пожалуйста, есть ли в сборе эта платка с дисплеем и подсветкой в продаже?
сначала подсветка пропала а теперь вместо символов просто квадратики.
Полуофф.
Увы, отдельной темы в русскоязычном инете пока не находил. Слежу за этой и подобными прошивками давно уже. Свою Turnigy Accucel-6 50W 5A прошиваю на свежую прошивку всегда, калибрую и пользую.
Давненько уже выкладывал в одном из своих постов ссылки и перевод на русский язык описания прошивки cheali-charger.
Вот этот дисплей не подойдет на имакс?
ru.aliexpress.com/item/…/32578260849.html?mall_aff…
на моем имаксе на обороте написано C1602F-V1.0 а тут просто 1602А V2.0
внешне отличия в расположении подсветки, на имаксе слева.
Подойдет любой 16х2 (две строки по 16 символов).
Ноя бы для начала проверил, куда делась подсветка и почему контрастность уплыла (это про квадратики вместо букв).
Вот типовая схема,
все что в середине можно опустить, там есть варианты последовательного либо параллельного подключения, Вам это не надо.
Подсветка - две крайние ноги LED+ LED-, на них надо просто измерить наличие напряжения.
Слева потенциометр между Vcc и V0, он меняет контрастность, от совсем чистый экран, до “квадратиков” вместо символов.
Скорее всего у Вас там простой делитель на постоянных резисторах, надо посмотреть контакты на Vcc и GND и V0.
А еще лучше заменить на потенциометр и иметь возможность регулировки.
Это фигня, на работу не влияет, надо проверять делитель
Вот то что только одна строка это не правильно (кмк)
вот что на данный момент на дисплее.
Кнопки нажимешь, пикает? При включении в сеть, звуки есть?
да, всё работает. просто вот это с дисплеем. я выписал с алли такой же, зеленый, попробую заменить посмотрю.
извините я не совсем сведущ в этом.
подскажите, может эта зарядка работать как обычный блок питания? например ноутбук питать вместо его родного блока питания. какая это функция?
Не может. Ей, чтобы работать, самой нужен БП. Я использую ноутбучный. 😃
чтобы работать её достаточно включить в розетку (у меня встроенный БП).
не может, да и на кой это нужно? липо режим не запустится без балансира, никелевые акки заряжаются током с бесконтрольным напряжением, свинец так же.
на алике можно купить повышатель напряжения до 100Вт и через него вывести необходимые 19в. но тут уже нужен источник 12в и причем не слабый, ноутбуки не хило жрут ток
ну например уехал я на природу, в ноутбуке нет аккумулятора, нужно на нём поработать. из источников питания ТОЛЬКО аккум в машине/
Или например имеется у меня портативная колонка, которая не может заряжаться от повер-банка, только от БП 9 вольт выходного напряжения.
Вам ответили, не может )
Меняйте зарядное на что то получше, типа Reaktor/Charsoon, там есть режим в котором ЗУ выдает постоянное напряжения.
Цена вопроса от 50 баксов.
Другой вариант.
ноутбуке
у Вас ЗУ для ноута какое напряжение выдает ?
ЕМНИП у них у всех 12В.
Есть переходники для зарядки от прикуривателя автомобиля.
Step down на Али стоит копейки.
Step down что с ним делать? посмотрел на али там какие-то схемки. и куда их подключать и как? Я спрашиваю почему, потому-что не разбираюсь))
