Imax B6 как им пользоваться...?
Не существует никакого “вывода из консервации” для ЛиПо.
Понятно!
Сейчас банки по 3,78 и 3,79 Вольта, т.е. догоняю их зарядным с балансиром до 4,2 каждую и в небо!
Это режим хранения.
Заряжаете в режиме Балансировки и в небо.
Режим хранения для ЛиПо - 3,85 на банку.
Ага, ну примерно оно и было, когда к зарядному подключил.
А вот бортовая пищалка сбрехала примерно на 0,12 Вольта.
Ну да ладно - это нюансы китайской электроники.
С хранением и якобы заводской консервацией понял. Спасибо!
не думаю что напряжение в режиме хранения нормировано до сотых вольта.
мое ЗУ Чарсоон 300 делает ~3,9В/банка, а старенький Акуцел 8 оставляет ~3,8В/банка.
За нас подумали производители батарей и топовых ЗУ, к коим аймаксоподобные не относятся.
…к коим аймаксоподобные не относятся.
На Аймаксе напряжение хранения 3,8 (+/- 0,02) вольта на банку. И вообще не очень принципиально 3,7-3,9.
Тема по этот тип зарядных.
Помогите с зарядкой Ni-mh аккумуляторов:(
У меня Imax b6 mini, уже перепробовал все режимы, но зарядка по-прежнему не идёт. Выпадает одна и та же ошибка (фото ниже). Всего на зарядке 4 аккума, хотя пробовал даже 1 ставить, но проблему не решило. Можно ли вообще как-то аймаксом зарядить, не прибегая к покупке отдельных ЗУ?
Может, кто-то разбирается. Расскажите, как заряжать, буду очень благодарен)
Дык, кагбе цепь замкнута должна быть шоп ее оймакс увидел, а у вас 2 кумулятора в середке и ни один за концы (красенький и черненький) не держатся.
Опять же выставлять на оймаксе надо режим зарядки Ni-MH и напряжение 1.2х4=4.8В и 0.23 ампера. Заряжать в вашей коробочке исключительно только 4 “батарейки” сразу.
Опять же, может не контачит чо в коробочке.
Легко.
После установки акк в кроватки стоит померять тестером напряжение на проводах для контроля
а ещё хорошо бы заряжать таким образом тока максимально одинаковые акки, ато будут потихоньку деградировать
Ну вот и я приобрёл imax b6 mini с внешним блоком питания…оригинал, проверял по номеру на их сайте…
Аккум hrb 6000 mah, 50c , новый. Но я успел погонять часок на нем, потом модель остановилась…
Вчера заряжал - выставил 6A, количество банок 4, режим зарядка/балансировка… 6A конечно не было, максимум 3,2-2,9 A было… заряжался около 2 часов, по итогу показал что залил 4272 mah и во всех банках показывал по 4,2
Это нормально? Какой взять БП? Я так понимаю что засада в нем…
Нет никакой засады. Что зарядка что БП работают как надо, а вот аккум - хз. Лично я уверен что генс на 5000 имеет именно 5000. А вот ЭТО…хорошо, что 4272)))
Между прочим, тема про мини-версию есть отдельная. Сам создал)
и до какого напряжения Вы его разрядили, если “модель остановилась” ??
если меньше 3В на банку, это очень плохо.
Всё нормально.
Во первых АКБ от производителя приходят с зарядом около 75%, во вторых - полную зарядку и токоотдачу можно получить через несколько циклов заряд-разряд (восновном3-5)
Я вот тоже думал, что это так, когда купил генс на 5600. Однако как было 5600 так и осталось)
За токоотдачу говорить не буду - нечем померить.
Вполне допускаю, что консервант таки есть, чем его нет.
Никаких подтверждений этой теории от производителей нет.
На последних аккумах стал делать такую раскачку, перестали вздуваться. Раньше не делал - вздувались почти все. Так что теперь качаю все.
Производители барахла, возможно, даже не в курсе тонкостей эксплуатации своих творений. В отличие от тех, кто дорожит своей репутацией.
Читаем First few Cycles
PS: в таких случаях принято говорить:“Никаких подтверждения этой теории мне на глаза не попадалось”.
Владимир, со всем уважением, в этой инструкции нет ни слова про “некую специальную химию”.
Я могу предложить одну из возможных причин.
Например, необходимость равномерного распределения электролита внутри батареи.
В процессе хранения АК всегда лежат на одной стороне.
Это так маленькая теория.
скорее упаковщики, производителей литиевых батарей не так много.
большинство берут готовые элементы и собирают.
Но некоторые “самые хитрые” на батарее печатают не честные данные )
Какая специальная химия? Кто о ней говорил? Речь о вводе батареи в эксплуатацию. О чем и писал Виктор.
Маленькая теория по распределении электролита не проходит. Банка ЛиПо - не банка, куда налито содержимое. Это - рулон, распределяться там нечему.
мой коммент относился а к этому ))
Электролит там все таки есть, хоть и совсем немного.
Специально вскрывал дохлую банку на 1500 мАч, рулон совсем не сухой.
И вааапче, все это наши предположения ))
Скажите, почему ставлю 1А заряд, на простую банку 18650.
заряжает всего 0,2 или 0,3А. БП 15в 3А.
И наверняка был вопрос, почему Li-IO 4,1в?
Что такое простая банка и что такое 18650?
Какой режим используете?
4.1 для LiIo потому же, почему и 4.2 для LiPo или 1.2 для NiMh. Технология такая. Исторически сложилось.
