Imax B6 как им пользоваться...?
А вообще, надо ли для тренировки, высаживать свинцовую батарею в ноль? Или, до каких-то определённых значений остаточного напряжения, может быть? Вижу, на з/у выставлено мин. напряжение 8,7V. Но что-то сомневаюсь, что аккумулятор рабочий до таких показателей способен разрядиться без негативных последствий.
Хранят такие акк полностью заряженные, в прохладном месте. Перед вводом в эксплуатацию зарядить, они теряют ёмкость при длительном хранение (саморазряд). Если емкость не полностью восстановилась, прогнать пару циклов разряд/заряд.
Минимальное напряжение не меньше 10,5 вольт, а лучше не меньше 11,5 вольта.
Разряжать такой акк Аймаксом нет смысла, мощность разряда всего 5 ватт, проще подключить автомобильную лампу( можно несколько штук).
Да и для заряда она слабовата, 50 ватт долго но можно.
Обычный ток заряда для старого типа аккумуляторов 0,1С, современные акки допускают заряд током 0,2-0,3С.
У меня даже 12 вольтовая лампочка горит от 1S, что дает такая проверка?
Говорит, что аккумулятор целый.
Аймакс оказался умнее меня - он сам остановил процесс разряда, при достижении 10,5 вольт. Единственное, что я настраивал, это ток разряда - ставил 1А, да ещё отключил таймер - стоял, по умолчанию, на 120 мин. Зарядить Аймаксом не получилось - мощности моего блока питания не хватило, зарядил обычным аккумуляторным ЗУ.
Получилось, что разрядился аккумулятор до 10,5 вольт за 15-16 часов. Ток разряда на индикаторе был почти всё время 0,6 А. Выходит, остаточная ёмкость аккумулятора 0,6*16 = чуть больше 9Ач?
И вообще, обсуждение свинца в теме про ЗУ явный оффтоп.
…Свинцовые батареи вообще не любят когда их разряжают.
Они от этого начинают сульфатировать.
Есть только два ПРАВИЛЬНОЕ состояние АК,
которые не ведут к ухудшению его характеристик,
- сухо заряженный, хранится может годами.
- полностью заряжен, требуется периодически под-заряжать, раз в 3-6 месяцев…
…Снимите клемму с АК и пусть стоит хоть пол года.
Современные свинцовые АК практически не подвержены саморязряду.…Зависит от состояния.
Если сильно разряжен (плотность меньше 1,2), тогда заряжать током 1А суток трое.
Если не сильно, (плотность выше 1,23), можно заряжать током до 5А, но следить, что бы не кипел.…это все не про свинцовые АК.
если “слегка разряженный” (плотность около 1,2-1,23) АК оставите на три четыре месяца, через год можете его смело выкидывать.И вообще, у свиныовых АК есть только один параметр, позволяющий оценить степень его заряженности, плотность электролита.
Все остальное, некоторые условности.Свинцовые стартерные батареи разработаны для работы в режиме,
быстро отдал много, потом сразу забрал обратно.
Любые другие варианты приводят к его преждевременной кончине.
Всем доброго вечера!
Вопрос такого плана: зарядник акуцел 6 на 10А 80W. 4S 5200mAh заряжает около часа - час двадцать током 4А, а вот разряжает уже два с половиной часа, два сорок. ток разряда показывает 0.9А.
примерно так же и с 3S 5400mAh. Это норм? или должно быстрее разряжать? Это при разряде в режиме хранения.
Спасибо.
Читайте характеристики Вашего ЗУ.
Кроме максимального тока разряда, есть еще максимальна мощность при разряде.
Что наступит раньше.
Судя по всему у Вашего ЗУ макс мощность разряда 15Вт.
Почитал на НК, вообще 10Вт, так что даже 0,9А это уже много ).
А вот заряжать 4S оно должно большим током, думаю что то около 5А.
ну я прост больше 4А не даю) хватит и этого.
да, точно, посмотрел сейчас) Цепь питания: Max Charge: 80W / Max Разгрузка: 10Вт
Подскажите пожалуйста.
Max показывает Connection Brake и не хочет заряжать.
До этого был вставлен в разъем балансира 6s провод балансирный, к нему начал подсоединять два Акума LiPo по 3s, подключил одну все нормально, второй подключил и бата искра, вспышка. Хотя зарядка была от сети отключена и силовые провода на аккумуляторах не были подключены.
Что делать? Посмотрел видео на ютубе ничего не понял по данной ошибке.
Игорь, я же Вам в другой теме писал в чем ваше не понимание.
А теперь, ищите кто вскроет и восстанови дорожки.
восстанови дорожки
Кроме дорожек разве ничего не сгорает? Не ткнете носом ссылочкой, где объясняете последствия такого повреждения?
Не ткну, вряд ли кроме дорожек что то пострадало,
просто нарисуйте схемку соединений правильную и не правильную и все увидите.
Он закоротил балансировочный разъем.
Первая схема, как товарищ себе представляет, вторая правильная,
дорисовал соединения внутри ЗУ, а теперь поменяйте местами балансировочные провода.
И все вопросы должны отпасть.
И что самое удивительное, Игрь Фалин считает что я ему не правильно советовал ))
Я ему с самого начала говорил, что лучше не заниматься ерундой, но он же не верит.
Потом я говорил, что надо очень внимательно смотреть, что и куда подключается, но … результат на лицо.
к ЗУ не были подключены, а к тройнику ?
Все нормально!)) рано паниковал)
Зарядка работает. Сгорели балансировочные провода. Новые припаял и все нормально, все работает все заряжается.
Ну вот реально, все по схеме соединяю. Утром оеденил, зарядил все отлично, днем начал вставлять все накрылось.
Как раз сгорели провода балансира ПЛЮС на первом аккуме и МИНУС на втором акуме, которые на разьем 6S соединяются в один провод, и горят они от присоединения позоду так как акум на 25C.
просто нарисуйте схемку соединений правильную и не правильную и все увидите.Он закоротил балансировочный разъем.
Нет, небыли. Аккумуляторы ничем не были соеденены.
Подключал по ващей схеме, все точ в точ.
До этого был вставлен в разъем балансира 6s провод балансирный, к нему начал подсоединять два Акума LiPo по 3s…
Чтобы не возникало проблем - не нужно делать “колхоз”.
Нет смысла заряжать 6S (два акка с последовательным подключением), быстрее не будет заряжать.
Мощность заряда до 50 ватт, для 6S ток заряда больше 2 А не получить.
Еще и преобразователь напряжения в зарядном работает на пределе, входное напряжение ему надо поднять в два раза ( если БП 12V).
Также может дисбаланс напряжения по банкам, хоть проверяли вольтметром напряжение, по банкам после заряда?
Если надо зарядить 2 одинаковых акка сразу, лучше заряжать параллельно, получится сборка 3S2P.
Также может дисбаланс напряжения по банкам, хоть проверяли вольтметром напряжение, по банкам после заряда?Если надо зарядить 2 одинаковых акка сразу, лучше заряжать параллельно, получится сборка 3S2P.
Как будет выглядить схема при паралельно соединении?
Только при параллельном соединении ток надо увеличивать кратно количеству подключённых батарей. Упять упремся в 50W. Хоть бы написал кто, о каких токах речь, а то 3s, 6s…
Такая же схема как у 3S, просто подключаются два акка параллельно.
Если нет такой колодки для параллельной зарядки акков
Можно спаять Y- соединитель для силовых проводов.
Балансировочные разъёмы втыкаются в колодку для 3S, 4S, 5S, 6S ( не перепутать полярность).
Колодке они тоже идут параллельно, отсчёт секций от “-”.
Таким способом можно сразу заряжать 2S до 5 штук, 3S до 4 штук, 4S до 3 штук, 5S до 2 штук.
Желательно чтобы аккумуляторы были одинаковы, перед зарядом акки с одинаковым напряжением ( не сильно большой разброс напряжения по банкам).
Понял. Но потянет ли зарядка. Два акума по 5000mAh и 25С, при параллельном соединении получится 10000mAh
Внимательней читайте, про 50 ватт уже написано.
Тут смысл , что не надо переподключать несколько акков, а можно сразу заряжать несколько, конечно больше 50 ватт зарядка не даст.
50 ватт делите на напряжение акка , получается от 5 до 4 А ток заряда.
Такие большие аккумуляторы нет смысла заряжать по 2 штуки, больше 50 ватт мощность заряда не получить.
Тут смысл , что не надо переподключать несколько акков, а можно сразу заряжать несколько, конечно больше 50 ватт зарядка не даст.50 ватт делите на напряжение акка , получается от 5 до 4 А ток заряда.
При последовательном подключении двух этих акумов и током заряда 4.5А все спокойно заряжается и балансируется
Хоть 5А выставляйте, зарядное урежет силу тока сама исходя из максимальной мощности в 50 ватт!
Если заряжать 6S, ток заряда от 2,5А до 2А (в зависимости от напряжения аккумулятора).
вот только если разъемы попутаете будет небольшой БУМ.
Я же Вам даже картинку привел, на что надо смотреть, что бы подключить правильно.
Вы же продолжаете упираться “я все правильно сделал”.
Спасибо. Я понял сво ошибку. Когда подклбчал смотрел на цвета проводов, красный к красному, черный к черному. Но не смотрел куда какой балансир соединять и путал их местами.
Вот о том и речь.
Теперь осталось, как рекомендовал уважаемый SAN подписать номера,
на балансировочных разъемах 3S и силовых разъемах,
к которым подключаете батареи.
1-1 и 2-2, и подключая батарею всегда подключать ее к одинаковым номерам.
Доброго здоровья!
Акк ONBO 6200mAh 4S 25C.
Новый. Нужно вывести из режима консервации.
Зарядное С610АС - меню такое же как и у IMAX B6.
С током заряда я разобрался.
Вопрос с током и напряжением разряда.
По идее аккумулятор способен отдавать 155А - это тоже понятно.
Не понятно какие параметры выставлять в зарядном устройстве.
Т.е. именно для этого аккумулятора в режиме разряда нужно выствалять
4S, 14.8V?
Именно его номинальное напряжение или же нужно выставлять напряжение то до которого разряжать (13.2V)?
И второе: в меню не выставляется ток разрядки более 2А - им и разряжать?
Не существует никакого “вывода из консервации” для ЛиПо.
Новые АК приходят в Режиме хранения.
В это же состояние их надо переводить каждый раз,
когда не собираетесь их использовать больше суток.
Заряжайте с помощью ЗУ, а разряжайте в небе.
Некоторые считают, что первых пару вылетов не надо давить “тапку в пол”,
но мое мнение основанное на десятках АК, что это тоже лишнее.
Летаю с максимальными токами 1/2 от рейтинга АК.
