Imax B6 как им пользоваться...?
Да что за нах то а?
Закачал 40мах и всё!
нашел.сделал офф.время оставил как есть.
Значит таймер у тебя был всё таки включен ?
Да был включен на 2часа.но он стока даже не заряжал.
Отключение при 1.8
Если по ёмкости то надо бы прибавить немного примерно 2000
А на фотке ток заряда 1,1А стоит ?
А на фотке 1,1а стоит ?
А сейчас вообще 0.4 стало.наверное по мере заряда показания идут в меньшую сторону…
Нажми кнопочку inc покажет сколько каждая банка зарядилась .
Падение тока это вроде только при зарядке свинцовых АКБ , тут не подскажу , сам учусь .
Я нажимал уже,на данный момент по времени уже 115 минут,залито 1320, сила уже 0.3 напруга 8.4,по банкам по 4.16 в каждой.
Нажми кнопочку inc покажет сколько каждая банка зарядилась . Падение тока это вроде только при зарядке свинцовых АКБ , тут не подскажу , сам учусь .
Не только. Для литиевых такой же алгоритм - сначала зарядка постояным током, который выставляется перед началом заряда, затем постоянным напряжением.
В его случае начальный зарядный стабилизированный ток 1,8А. При достижении напряжения на банках по 3,7В (в его случае это и будет 8,4В) зарядник начнет ток снижать, чтобы не превысить это напряжение. Стабилизируется напряжение. И так будет продолжаться до 0,1А. Как только ток упадет ниже 0,1А, так заряд прекратиться. Акку заряжен на 100%.
Сколько ни умножай 3.7 на целое число (кол-во банок) 8.4 никак не получишь. Полностью заряженная банка лития = 4.2 вольта и никак иначе.
Тут всё верно.
Всё правильно,в итоге ток опустился до нулей и зарядка пропищала что всё нах))
По времени ушло 291 минута,так как я поставил огроничение в 1800 так он и выключился.
Ограничение по ёмкости надо или снять или установить “ёмкость АКБ + 20 *** 30%” примерно так.
Для ли-по вопрос отсечки (по времени или ёмкости) - совсем неактуален, на мой взгляд.
Он важен для никелевых аккумуляторов: как кадмиевых, так и гидридных.
Для свинца, а заряжал я его мало, отсечку тоже не ставил - зарядка сама отлавливала окончание заряда.
В итоге у меня на одной банке 4.20 а на другой 4.04,в чем косяк?
Подключаю пищалку,пищит,но горят оба зеленых,красные не горят.
Сейчас снял ограничение,результат выше…
И не только ваш,я тут пообщался,люди тоже считают что для липо это не актуально,больше для других типов.
Естесственно, ибо при зарядке ли-по в режиме Balance (а я в режиме Charge Li-Po и не заряжаю), зарядка сама отслеживает напряжение на каждой банке и “доливает” ту, на которой напряжение меньше.
В разном внутреннем сопротивлении банок.
А при какой напруге должны загораться красные?
2 Пальчика MH 1800 циклировал , слил 900 залил больше 1800 , вставил в фотик , а он вообще не работает , чёт не пойму почему фотик не работает ? С другими пальцами фотик работает , но быстро садятся акки . Акки конечно старенькие , наверное убил штатной зарядкой которая шла с аккумуляторами .
Про напругу не скажу,но когда ак подсел что моделька ехала медленно,загорался один красный диод,что означало что одна банка приплыла.
Акки бытовые, лежалые, плюс штатная зарядка.
В магазинах очень редко можно купить приличные пальцы, лежат на прилавках годами, а это не идёт им на пользу.
Всё ушло на отопление комнаты, реальная остаточная ёмкость и близка к 900.
Вы 100 пудово правы .
это не критично для акков ?
Это очень критично. Похоже вторая банка - покойник. Под нагрузкой она просядет очень сильно, а т.к. регулятор контролирует общее напряжение сборки, то отсечка может отработать когда на ней будет гораздо меньше допустимых 3В, хотя на первой банке ещё останется вполне среднее и ещё рабочее напряжение, да хоть 3.7В.
и шо теперь делать,зарядник положение не исправит?
Зарядил 4s 2200 Mah Li-Po, но летать не получилось, и не получится еще месяц. Подскажите, какой режим поставить в зарядке, чтобы вывести батарею в режим ожидания. Или ничего не делать? Просто положить в холодильник?
Storage
Можно засунуть в трусы, можно засунуть в люстру, можно - в телевизор. А можно и другу в компьютер…
А так уже сказал:
Цепляй силовый к зарядке и балансирные в балансирный разъём.
Режим - Storage.
Как запиликает “что всё” - отцепляй и хоть куда…
Хоть в холодильник,
Хоть в кастрюлю,
Хоть под кирпичи…
П.С. За 4 года безалаберного хранения кучи ли-по у меня ни один аккум в режиме storage не вздулся…
