Imax B6 как им пользоваться...?
сопротивление на самих проводах мультиметра 0.7Ома.
получается что зеленый (на нем маркировка 0,051) в пределах погрешности, а полосатый 0,5 - мож он такой и должен быть?
Получается, что они живые.
Надо копать дальше…
Насчёт разрядки - посмотри на обратной стороне транзистор IRFZ44N или как-то так называется.
только вот куда копать…
вчера дозаряжал новые турниги 5800 2S. оба аккума (заряжались по раздельности) в режиме баланс остановились на 8,4В, показав при этом побаночно 4,15 и 4,16. в чем дело? раскачать их перезарядками, или погрешность зарядника?
Здравствуйте,у меня металогидрит емкостью в 1200ма и напругой в 7.4в зарядился за 76 минут,это нормально?
Заряжал током 0.1а.
В кадмии залил тока 39мах,аки дохлые?
Или я что то не правильно делаю?
Не выеду как им пользоваться,вроде делал всё как на первой странице описывали.сейчас читаю четвертую.
Вот там и выставляйте напряжение соответствующее 2 банкам (2s), а ток 5А, что соответствует 1с. После старта зарядник все сделает сам (если исправен). Только подключите все разъемы, балансирный и силовой. Хотя лучше выбрать LiPo balance.
Блин,это получается мне надо было ток выставить 1.2 вместо 0.1,если аки 1200.
Мой ответ был про Литиевые батарейки.
А у вас никель. Посмотрите ограничение по времени, ограничение по току, по емкости. Уберите их. Может и акки дохлые или неразряженные были.
Еслиб я знал как…зарядка у меня пару дней,инструкция…можно сказать что ее там нет,как будто программой переводили.
Ладно домой приеду покопаюсь,я делал разряд и автоматом заряд.
Сейчас закончил читать тему.понял что 4цифры в нижнем правом углу это емкость,при зарядке в 0.1А показания почемуто менялись с 0.1 на 0.0.
Я вот учился и учусь по этой .pobrodil.ru/real/102-imax-b6.html
А инструкция мало мне помогла .
Вот сейчас поставил 0.7 для 700ма,стоит уже 30 минут,залило 349.
Напряжение дошло до 8.18.
По идее часов десять должно на зарядке стоят.у меня такое чувство что не более часа простоит, судя по времени зарядки.и почему показания с 0.7 иногда меняются на 0.0 ?
На 37ой минуте ак потеплел)
Всё,Full.
Итого.время заряда 37.30
Залито 412
Напряжение 8.09.
тестер показывает 6.92,ничего не пойму.
Потом с компа посмотрю…
Глянь обзорчик
Надо ставить 0.1
Глянь обзорчик
Статью прочитал,сейчас ноута под рукой нет.
Вроде всё делал как в статье,наверное аки дохлые уже,я думал на них потренироваться перед зарядкой новых липо на 5000 с лишним мах,
Надо ставить 0.1
Ну блин так и ставил сначала 0.1, он мне через 1час батарею на 1200мах типа зарядил…я ее через usb 10 часов заряжал.
[QUOTE=ALEXSEI;3411173]Глянь обзорчик
да я его давно уже пытался смотреть,скорость маленькая,всего 64.0.
не грузится.😦
В металогидрит емкостью 1200 залил всего 145 мах,перед этим при разрядке забрал 93,как это понимать,заряжал при 0.3.
Глянь обзорчик
Почему в видео автор рекомендует ставить режиме зарядке липо 0.5А ? Разве правильно? если емкость 5000 4S например, то по сути же нужно ставить 5.0А ?
И еще вопрос, перечитал темы про данное зарядное устройство, прочитал пару раз инструкцию, но так и не нашел где в этом заряднике можно посмотреть сколько в данный момент залито в аккумулятор?
он показывает эту величину только в момент зарядки (правый нижний угол) ну и после ее окончания… … если зарядка завершена и вы нажали кнопку окончания зарядки, то уже нигде, т.е. разрядник никак не определит величину, сколько залито у подключаемой батарейки.
Так он там показывает сколько залил за этот процесс зарядки. А сколько залито в сумме не показывает. Т.е. если аккум 5000 емкостью поставил заряжать (при условии что на нем оставалось 2000 еще) то в конце зарядки он покажет в правом нижним углу ~3000.
да, он знает сколько залил конкретно в момент конкретной зарядки.
зарядник не может определить, сколько залито во вновь подключаемый аккумулятор, я даже наверно могу предположить, что это просто невозможно, хотя не спец в электротехнике.
Или акк дохлый или всё таки ограничение по времени стоит , полистай менюшку и поставь OF
Гидриды и кадмии перед зарядкой нужно сначало разрядить до 0,9 в на банку и выставить это значение при разрядки .
Получается на моих гидритах уже было 1000 с лишним мах раз он показал 100 с чем то закаченых.как же он тогда его разряжал,получается не до конца?
Дайте фоту пожалуйста,как это выглядит на дисплее)))
Чуть позже фотик разрядился .
Сергей а ты циклируешь разряд- заряд или только заряжаешь гидриды ?
До конца не льзя разряжать гидриды , по 0,9 на банку .
Сколько банок у тебя , умножаешь на 0,9 = и это значение выставляешь при разрядке .
ну тут я уже не подскажу. Никогда не разряжал акки зарядником. Скажем если у меня машинка гоняет на батарее до отсечки (когда она перестает ехать). то зарядка в мою ли-по 5000 заливает где-то 5200-5300.
Вот
Сергей а ты циклируешь разряд- заряд или только заряжаешь гидриды ?.
Да,один цикл
,разряд и заряд.
Пока тоже тренируюсь в эксплуатации зарядника , щас пробую два пальца MH 1700 разрядить - зарядить .
