Imax B6 как им пользоваться...?
От 11 до 18 вольт. Но какой ток выдает БП? От этого будет зависеть максимальный ток зарядки аккумуляторов.
60w вроде как
Привет всем, вопрос появился.
Имею пульт там 8AA MiMh.
Для чего нужна разрядка этих батареек, и стоит ли это вообще делать?
И там есть в меню вольтаж, какое значение туда ставить и сколько ампер выставлять?
Заранее спасибо.
Kamil_buggy
Ответим по пунктам:
- И тебе привет!
- Замечательно. Большинство пультов на них и работают;
- Разрядка всех никелевых аккумуляторов, вне зависимости от того, кадмиевые они или металлгидридные, нужна для того, чтобы минимизировать т.н. эффект памяти.
“Эффект памяти” аккумулятора - это такое явление, при котором не полностью разряженный аккумулятор “запоминает” своё состояние в момент старта зарядки как “нулевое”.
Т.е. имея акк номиналом 1000мАч и разрядив его до ёмкости в 100мАч, а следом поставив на зарядку, акк посчитает своим “химическим мозгом”, что он 900мАч.
Гипотетически, недоразряжая такой акк, его можно “убить в ноль” за 10-15 циклов.
Максимально данной проблеме подвержены Никель-Кадмиевые, меньше - Никель-Металлгидридные.
Про Литий-Полимерные говорят, что эффекта памяти у них нет, или он незначителен в сравнении со сроком их службы. - Вольтаж для разряда никель-металлгидридов выставлять 0.8-0,85В на элемент. Т.е. в случае 8-ми баночной батареи - 6,4В-6,5В.
Вкратце, как то так…
Зарядник простоял около полугода, не использовался… Теперь заряжую, балансирую, зарядник показывает по банкам все ровно. Отключаю, замеряю, по банкам идет разброс. Не могу понять, толи с акками что-то, толи с зарядником. На новых пока не пробовал… Если все-же зарядник, тогда в чем может быть дело? Раньше таких проблем не замечал, все ровно балансировалось… Зарядник оригинальный, с галаграмой и сертификатом, заказывался с HK.
Показывает напряжение на момент отключения.
Банки немного приседают и чуть по-разному.
С акками.
заряжаю аккумы емкостью больше 5ач. выставляю ток 5а. зарядник доходит до этого уровня, но буквально через 2-3 минуты снижает ток до 4,6а, и весь период зарядки держит такой уровень. в чем фишка? какой-то скрытый дефект электроники? на всех аккумах одинаковая фигня.
У меня копия, больше 4.4А не поднимает.
Срочно выбросите зарядник! Он опасен для ума. Ведь мощность, объявленная в спецификации прибора (произведение тока на напряжение) это ж для лохов.
почему в таком случае в начале зарядки он выдает ровно 5а?
Я не телепат. Я не знаю напряжения на батарейке в начале зарядки.
Андрей, для начала, какой аккумулятор мучаешь???
Spec. (Спецификации)
Входное напряжение (Input Voltage): 11~18v
Мощность (Circuit power): Заряд (Max Charge): 50W / Разряд (Max Discharge): 5W
Диапазон тока зарядки (Charge Current Range): .1~5.0A
Диапазон тока разряда (Discharge current range): .1~1.0A
Коичество Никелевых элементов (Ni-MH/NiCd cells): 1~15
Количество литиевых элементов (Li-ion/Poly cells): 1~6
Напряжение свинцовых аккумуляторов (Pb battery voltage): 2~20v
Спецификации ни на что не наводят???
Потому что у разряженного трех-баночного литийполимерного аккумулятора напряжение ниже 10В.
А выше ПО не позволяет.
Подскажите, почему при подключении акб с балансиром и без него выдает одну и туже ошибку “connection interrupted”? При этом на машинке акб работает нормально.
ладно, будем считать, что проблему зарядного тока решили. что скажете об этом: новый B-Grade 5800 3S поставил на дозарядку и потом цикл разряд-заряд. при дозарядке одна банка все время вылетала на 5-7 сотых вольта выше других, при разрядке на те же 5-7 сотых садилась быстрее других. дозаряд за кончился показаниями 4,2 4,17 4,18. вроде бы более менее. но при разряде эта проклятая первая банка остановилась на 3,4 и дальше не снижалась, а остальные завалились на 2,8в. похоже, такой аккум долго не прослужит? может, сделать из него 2S, или разобрать второй такой же (который я еще не проверял) и попробовать из 6-ти банок подобрать схожие по параметрам для сборки в новые батареи?
новый B-Grade
Они, как бы, изначально кривенькие.
Может.
ребят, подскажите куда лезть:
на оригинальном imax b6 был коротыш (со слов отца)
сейчас не работает разряд и заряжает не до конца.
в режимах зарядки и баланса прекращает зарядку при остижении побаночно 4.04-4.05В (причем сам индицирует так и это подтверждается другим тестером).
при попытке калибровать напряжаение показывает непонятное 5.23 (при подключении 2S с зарядом 8.06В)
разряд то пофигу - а заряжать охота на 100%.
общую схему зарядки на форуме видел но не понял.
мнеб ясность какие транзисторы или полевики (правильно выразился) смотреть?
ps^ паять могу но в теории не силен
Если при зарядке в разрыв любого провода к аккумулятору воткнуть амперметр - что он показывает?
при заряде 2s током 0.3А тестер на режиме 20мА показывает -0.28
Отсюда следует вывод:
Вашим токоизмерительным шунтам по 0,05 Ома пришёл писец…
Ищите в теме про турниги-6 на 7-9 странице способ лечения…
спс, поищу
Правый нижний угол платы. Один полосатый, второй нет.
зеленый 0,7Ом полосатый 1,2.
Мерил без выпаивания.
Оно?
