Imax B6 как им пользоваться...?
Можно немного разбавить вашу интелектуальную беседу?
Всегда пжалста!
Над экраном что то типа защитной пленки… Выглядит не эстетично,
Что мешает её снять? Религия?
Я на своей “Кватро” пытаюсь холить и лелеять заводскую защитную плёнку 😃
А так, хочу наклеить плёнку “для Ипхона”, купленную на дилэкстрим…
Но, чёт-та руки никак не дойдут для этого действа…
После зверского убийства своей первой Li-Po вследствие жестокого переразряда (ст УК 107 убийство в состоянии аффекта) пришлось изменить свое отношение к аккумуляторам этого типа, изучить мат часть, заказать новую батарею и зарядное устройство в виде imax b6AC (БП встроенный). Вчера удалось вырвать все из застенков EMS. Неожиданно для меня номер со стикера прошел проверку на сайте производителя. Поставил на зарядку в режиме Lipol balance новую баттарею 2200 Маh 14,8 v (3,83-85-84-83) с током 1,6А. По прошествии 57:15 мин было сказано FULL с такими показателями 16,8V (4,19-19-18-19) и внизу справа как я понял из инструкции емкость 1314. Вопрос: почему не 2200? Продолжать веселиться (я пытаюсь летать) или загрустить?
Еще по конструктиву: окошечко щель имеет заметил, пленочка там неприлипшая и все такое хочется пальчиком там полазить, прилепить. Пыль туда лазить будет со временем, а если в поле выезжать часто, пылище внутри горелое потом разбирать чистить. Вопрос: Если изнутри изладить стеклышко, не повредит ли это вентиляции, а она как я понял китайского инженера пассивная, и вроде как по его идее оттуда воздух горячий должен выходить?.
не похоже что вы матчасть изучали, и как следствие, будете привлечены к административной ответственности, в виде денежных инвестиций в новые аккумы.
они приходят с напряжением хранения, и это значит что там уже було загружено некоторое количество искричества. как правило 40-60% емкости
мешают снять непонятки. Это транспортировочная пленка или защитный экран такой убогий.
Это защитная плёнка…
Серега, земляк, а сам то оторвал? Сделаю также, а то не решусь никак, вдруг правда пылью зарастет, она у меня все время на столе лежит.
Кто как решил, закрывать изнутри окошко прозрачным пластиком для защиты от пыли, или это будет мешать вентиляции в горячих режимах?
Сегодня накрылся зарядник, при подаче питания молчит как партизан 😦
Под подозрением полевик сборка 4835B, поскольку после него нет практически никакого напряжения. Вот только не понятно он накрылся или ему на затвор приходит не правильное управляющее.
Есть у кого возможность замерить напругу на ногах его? Интересует напруга на управляющей ноге, нижняя левая, там где у меня 12,2 и сколько должно быть на выходе.
Приехал мне этот зарядничек 😃
Фото зарядного устройства и комплекта (Вдруг кому пригодится):
Снизу наклейка SkyRC с каким-то кодом.
Ну и шнурок я сразу купил в ближайшем компутерном магазине:
Вопрос такой, не много ли порог разряда для NiMH равный 1В ?
Это для war.mk.ua/showthread.php?t=3665
И в добавок попалась forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=6024
Ребят где выковырять такую деталь чтоб сделать термодачик , кроме как купить в ЧИПЕ и ДИПЕ , может где в бытовой технике применяется .😃
Или термодачик при малых токах нафиг не нужен .
Я себе брал на e-bay.
Вышло дешевле, чем в моих радио"гамазинах".
Поигрался и забросил. Даже не припомню, где может валяться…
где может валяться…
Даже и не буду значит париться .
Столько народу кинулось помочь😁 Видать у всех в тестерах батарейки сели 😉
Нашел виновника, сгорел преобразователь 12->5 , маркировка L7805CV, еще его называют КРЕНка, это ближний к разъему питания “транзистор” запаянный с обратной стороны платы. Просто умер гад, вместо положенных 5 вольт выдает 0.6, а это контролируется компаратором LM393, который “видит”,что нет 5 вольт, запрещает прохождение 12 вольт дальше по схеме, блокируя полевик.
На одном польском сайте нарыл схемку питающей части схемы,может кому пригодиться.
В схеме только небольшой косячек, проводимости транзисторов Q4 и Q2 перепутаны.
Приветствую. Долго читал теорию, и хотя подозреваю, что вопросы новичковые, не могу их не задать.
- Когда сегодня наконец-то приехала B6AC (Genuine с HK) и аккумулятор Zippy 3s 2500 mAh, возник неожиданный вопрос — с чего начать работу с новым аккумулятором? Воткнул его на балансирную зарядку, но, не подумав, поставил ток 5А. Минут через 20 зарядка пропиликала, что «full» (накачав около 800 mAh). В процессе ничего сильно не грелось и не вздулось. В будущем, конечно же, буду ставить 1,5А и заряжать только с балансиром, а на этот раз, похоже, обошлось?
- При включении в сеть розетка очень круто искрит (с хлопком), но всё работает и не греется. Это ок?
NOFX:
Zippy спокойно держат ток заряда 2С. В твоём случае, 2500мАч*2 = 5000мА=5А. Так что всё нормально.
Взял 800мАч?? Нормально, он же идёт в состоянии STORAGE, т.е. заряжен до напряжения 3,8-3,85В, что соответствует примерно 60-70% ёмкости.
60%=25*60=1500мАч.
70%=25*70=1750мАч.
2500-1500=1000мАч.
2500-1750=750мАч.
Ну, учитывая “плюс-минус”, твои 800мАч вполне вписываются в эту схему.
С чего начать работу?
С работы, разумеется. Заряди его полностью, и пару раз разряди в щадящем режиме (током 5А вполне нормально). Потом опять заряжай и гоняй.
- Сначала втыкаем провод в розетку, потом включаем зарядку. Это если есть выключатель на ней.
На своей ХК Кватро такое тоже было, пока питающие провода не впаял в БП от компа.
А термодатчик от автосигнализаций не подойдёт? Или термопара от компьюетрных датчиков? 😉
Проверил свою зарядку 😃 Вроде Оригинал! Хотя жёлтой бумажки в комплекте не было, и книжка с инструкцией как у подделки 😃)))
Без понятия.
Захотел поиграться - купил.
Поигрался и забыл…
Сегодня тоже получил с почты оригинальный такой зарядник) Вроде отлично, аппу зарядил на 5 баллов.
Вопрос есть только маленький.
Я его заказал когда был только в ДВС, но вот недавно решил электричку прикупить. Буду ездить на 4С акках. Достаточно этого зарядника или уже стоит новый искать?)
Достаточно. Он до 6s.
А если 2 акка по 2с можно им заряжать?
если акки одинаковые, то да
Да, правильно.
Блок питания перегрызли 😦
Есть от ноута, но 14.8 вольт, критично если им пользоваться?
