Imax B6 как им пользоваться...?
2 Alexm12: Все логично, но к тому и вопрос был - воткну адаптер с бОльшим напряжением (инструкцию прочитал) и В6 сгорит так ничего и не сказав… Умный - это хорошо. А вот напряжометра под рукой нет… может в “мобильниках” попросить померить??
Лучше купить себе. Он еще может пригодиться для других целей.
2 aland: да так-то да. В моделизме, полагаю, мультиметр полезная штука.
А по теме, скорее всего, значит, мой Адаптер от нетбука не подойдет… Жаль, хотел сэкономить и купить фирменную iMax B6 без адаптера.
купите и используйте с компьютерным БП (AT или ATX, для таких вещей AT даже удобнее). Если у самого нет - наверняка у знакомых завалялся от какого-нибудь старого компа.
Nikita-apt
Влепи в разрыв одного из проводов от адаптера штуки 4-5 диодов (последовательно) ампер так на 5 каждый…
На первое время такого “колхоза” хватит…
Спасибо всем за советы, наверное пока обойдусь компьютерным БП на 300W с питанием от молекса. А про диоды - провод жалко губить. Нетбук домашний, живой…
Вообще-то сам зарядник достаточно умный (в отличие от пользователей не читающих инструкции) и при нештатном напряжении работать не будет.
срочно бегу втыкать гиперион в розетку 220 напрямую, а чего?, он же умный!
тока вот не знаю как потом компенсацию с Alexm12 получить будет 😎
Вы считаете что заработает? 😃
Если не заработает, то действительно умнее хозяина.
а мне повезло и ни чего не пришлось искать. у жены от эпилятора блок питания подошел по разъему и как раз 12в
А мощность блока? Представляю размер эпилятора с блоком на 50 ватт 😃.
вход 220-10W, выход 12-400мА
Вполне хватит для питания зарядника на время поиграться с менюшками. Когда придёт время заряжать батареи, придётся прикупить эпилятор с током 5-6 ампер вместо
400мА
Подскажите, (у меня липо 5амперный 2эс) допустим я ее зарядил до конца и начал использовать, приблизительно использовав до половины, могу ли я зарядить ее до 100% ? И какие значения выставлять на заряднике ?
можете, значения те же что и при первоначальной зарядке
Ребята, я хотел бы получить ответ на вопрос, чем отличаются схематически зарядки с разрядным током 1 ампер, от 5 амперных. Там что схема совершенно другая, или транзисторы более мощные. Одним словом, кто в курсе, ответьте, пожалуйста.
Зарядник не запоминает настройки , каждый раз после пропадания внешнего питания нужно заново отключать звук нажатия кнопок, изменять ограничение емкости и т.д. Это баг или фича?
Каким током заряжать мелкие аккумуляторы, например от V911 на 136мАч 3.7в ? Ток в 1С , как я понял, для них будет 0.13А , правильно? Но если заряжать их током 0.1А они набирают напряжение только 3.79в , а потом впадают в стагнацию, зарядник льёт , а напряжение не растет по несколько часов. Штаный зярядник, идущий в комплекте, заряжает током 630-650мА - таким током допустимо заряжать?
Доработал зарядник вентилятором от ксерокса на 24 вольта, при включении от 12 вольт работает очень тихо. Так же сделал ножки регулируемые.
Так же сделал кредл для маленьких акков от v911 и SoloPro
Aleksys - ПРИВЕТ однофамильцу!😃
Если штатник даёт 5С, то стОит поиграть током зарядки.
ХЗ зачем.
У меня греется в основном при разряде (Турнига 6).
Зачет!
Я таким макаром иногда акки для сотового заряжал 😃
Привееееет! 😃 Не часто наша фамилия встречается на просторах интернета 😉 У меня еще и отца Сергей зовут 😁
Попробовал заряжать током в 0.6А , бедный аккумулятор мучился почти два часа на зарядке , но так и не набился до конца. Хотя залило в него по датчику больше тысячи мА, а сам он всего на 136мАч. Датчику залитой емкости можно верить?
Штатный зарядник успевает зарядить полностью за раза в два меньшее время. Что я делаю не так? Или это зарядник загоняет?
Для разряда вентилятор и стоит, т.к накаляется довольно сильно. И для душевного спокойствия, люблю когда электроника холодная ))
Лучше верить датчику ПРИ РАЗРЯДЕ.
Можно немного разбавить вашу интелектуальную беседу?
Пользуюсь аппаратом уже год, во всем разобрался, вещь - незаменимая.
С первого дня мучает глупый вопрос. Над экраном что то типа защитной пленки, в центре она залипла к жк-панельке, а по краям притянута к корпусу. Выглядит не эстетично, хотя и не мешает и я бы ее оторвал, но есть сомнения о ее истинном предназначении.
Раскройте тайну, это нужная деталь или ее все же можно удалить?
Она там не прижата особо, между корпусом и экраном есть зазор, у меня по крайней мере. Я эту пленку сразу удалил, не эстетично она выглядела 😃
это просто от царапин ИМХО
вот я и хотел выяснить, это транспортировочная пленка или такая левая защита.
Добрый день всем! Люди подскажите на Хоббикинге IMAX B6 за 25 баксов действительно оригинал??? Просто хочу два взять чтоб не ошибиться!
хоббикинг указывает, где реплики, а где оригиналы
