Imax B6 как им пользоваться...?
Скажите пожалуйста. Вот прикупил зарядку Имакс Б6ац.
Заряжаю аккумулятор 2-х баночный 5000 Ма, соответственно напряжение 7.4 В.
Но вот,что интересно в момент зарядки, посмотрел в меню(переключая кнопки) и заметил надпись “End Voltage” 8.4 В. Это получается ,что зарядник будет гнать напряжение до тех пор пока батарейка не будет залита до 8.4В ? Тогда получается надо как-то выставить “конечное напряжение” равное 7.4 В?
Да, это именно так. А перед тем как пользоваться Ли-по теорию почитать религия не велит? Имеется теорию литий-полимерных аккумуляторов.
Спасибо за ответ. Т.е. ничего менять в установках зарядки не надо для 2-х баночной батареи? Время маловато, я бы прочитал более подробно =))
Максимально банка заряжается до 4.2. Посмотрите стр. 6 инструкции.
Я бы посоветовал литиям уделить побольше времени, иногда они раздолбайства не прощают.
Привет,Друзья!
подскажите,как быть. приобрёл данный зарядник на хк.,тот что со встроенным блоком питания.Пришла зарядка,а шнур с вилкой к ней под ,америку"😦,то есть:на вилке три контакта,(так в принципе и должно быть,один контакт заземляющий) но,два силовых,плоские и очень близко посажены,как на американских розетках(110-120В.) в наших магазинах таких розеток нет,узнавал…
Чё делать не знаю:(… как то не хочется использовать внешний БП,специально ведь покупал со встроенным… Кто что посоветует?😃
Да там подходит почти любой кабель от бука. А уж в любом магазине занимающимся электроникой таких кабелей полно рублей за 30
Чё делать не знаю
Читать ответы на свои вопросы, а не задавать их повторно в других темах.
Благодарю, за столь оперативную помощь.😃
Вы в 31 год не знаете, что на шнуре можно поменять вилку или купить переходник?
Давайте,Мы не будем затрагивать чей либо возраст,хорошо? Подходящего переходника на вилку я здесь тоже не нашёл. вариант с обрезанием вилки на шнуре,я оставил на крайняк.поскольку шнур и так длиной всего полметра вилка литая,ещё если обрезать… Самым разумным вариантом будет найти шнур от ноутбука,с подходящим штеккером.тот что был у меня не подошёл из-за штеккера,он другой формы.😃
Конечно, ничего личного, просто ваш пост звучал именно так, что вы в тупике. Я, лично, купил нужный переходник за 60 руб в первом же хозмаге далеко не крупного посёлка.
как я писал выше, нужен либо переходник, либо вот это:
это от ноута, но такие продаются отдельно, там где собственно и переходники.
Скажите пожалуйста. Зарядка Имакс б 6 АС
Заряжаю аккумулятор 2-х баночный 5000 Ма, напряжение 7.4 В.
Перечитал все инструкции, но все равно не доконца понял как выставлять ток и силу тока, где то написано не нужно превышать напряжение 1с, т.е 3.7 вольт.
На зарядке в меню Lipo charge какие значения нужно выставлять? И какое максимальное значение силы тока можно выставлять для моего аккумулятора ?
Вот там и выставляйте напряжение соответствующее 2 банкам (2s), а ток 5А, что соответствует 1с. После старта зарядник все сделает сам (если исправен). Только подключите все разъемы, балансирный и силовой. Хотя лучше выбрать LiPo balance.
Понятно) а эту зарядку в качестве тестера можно использовать ? т.е без зарядки померить вольтаж каждой банки? И можно ли использовать эту зарядку как блок питания для других устройств ? Зарядка Имакс б 6 АС
Я только что получил зарядку с аккумом, надо ли что либо делать с аккумулятором перед использованием ?
Перечитал все инструкции…
Йа плакалъ. Вы какие инструкции читали? Достаточно прочитать одну - ту, что к зарядке прилагается. Выше Вам правильно ответили. Только лучше использовать режим LiPo BALANCE. И напруга будет 8,4 вольта. Впрочем, зарядник это сам определит, без Вашего участия.
Зарядить полностью. Сейчас он заряжен типа “для длительного хранения”.
А вот кстати насчет режима BALANCE хотел спросить. Когда я заряжал акку в этом режиме, то они были явно недозаряженные, емкость меньше. Если заряжать просто режимом CHARGE, то и балансировка все равно производится и емкость привычно-типовая.
Так какое же отличие режима BALANCE от режима CHARGE?
😁 “…смешались в кучу кони, люди…”
Каким образом производится балансировка, если в этом режиме зарядник не проверяет напряжение на банках? Может быть просто аккумуляторы еще более-менее живые, и банки не разбегаются?
По какому признаку вы это определили?
Присоединяюсь к Александру и Олегу.
Каким образом вы это определяли???
Наоборот. Я начитался инструкций и по началу (новые акку) заряжал на режиме БАЛАНС. Потом проанализировал ситуацию и начал (уже не свежие) акку заряжать на режиме ЧАРДЖ. На будущее, чтобы обладать объективной информацией еще и купил два девайса (см. ниже).
По самому главному - время полета. НА самолетах это не заметно, так как на них мотор работает во всем диапазоне оборотов и потребляемая мощность зависит от погоды, настроения и комплекса фигур. Но у меня есть соосный вертолет типа Лама на батарейке 2S 800 мАч. Вертолет в отличии от самолета всегда молотит лопастями без остановки и практически на одном и том же режиме (на Ламе вертикальный пилотаж не возможен). Очень вдруг стало заметно, что после зарядки на режиме БАЛАНС вертолет явно летает меньше времени.
- В режиме ЧАРДЖ при не подключенном разъеме балансировки зарядник выдает ошибку, режим заряда не стартует.
- Во время зарядки на режиме ЧАРДЖ можно нажать кнопку + (INC) и зарядник не прерывая работу показывает баланс по банкам. К концу заряда криминальный дисбаланс выравнивается так же, как и в режиме БАЛАНС.
- Постоянно слежу за акку, до заряда и после заряда, с помощью двух дешевых, но эффективных устройств: вольтметра и измерителя мощности.
Все перечисленное каждый может проверить сам.
Всем привет!
А не подскажете, можно ли воспользоваться для питания iMax b6 адаптером от нетбука ASUS Eee PC 1005P (не реклама). Вот его увеличенное фото - www.nix.ru/autocatalog/…/94209_2311_draft.jpg (не реклама)
На маркировке адаптера указано 19V, однако, может там реально меньше?
Для проверки напряжения существуют разные приборы например, напряжометр. Вообще-то сам зарядник достаточно умный (в отличие от пользователей не читающих инструкции) и при нештатном напряжении работать не будет.
