Imax B6 как им пользоваться...?
Цепляй силовый к зарядке и балансирные в балансирный разъём. Режим - Storage.
Если аккумулятор заряжен , как в сообщении выше ? Значит зарядник типа немного разрядит и приведёт акк в режим хранения ?
Прям “Капитан Очевидность”!!! 😃
Сколько ни умножай 3.7 на целое число (кол-во банок) 8.4 никак не получишь.
Виноват, ошибся, “оговорка по Фрейду”. Конечно же 4,2В на банку!
Ограничение по ёмкости надо или снять или установить “ёмкость АКБ + 20 *** 30%” примерно так
Наиболее часто попадается цифра 40%. Или коэффициент 1,4, домножить на емкость или время заряда. Эту цифру где-то назвали как “КПД процесса зарядки”. Смысл ее видимо в том, что никелевые акку сильно греются в процессе заряда и 40% энергии при зарядке уходит в тепло.
Для ли-по вопрос отсечки (по времени или ёмкости) - совсем неактуален, на мой взгляд.
Да, конечно, только для NiCd или NiMH. Им категорически противопоказан и перезаряд и нагрев выше 40°. Древние зарядники использовали это свойство никелевых аккумуляторов - разогреваться после окончания заряда - для окончания процесса зарядки. Сейчас в виде атавизма на компьютерезированных зарядниках остался порт для поключения термодатчика, в программе есть настройка отсечки заряда, а сам датчик зачастую уже не прилагается?!
Выяснил: авторитетные люди подтверждают, что сакральный смысл режимов CHARGE и BALANCE не постигнут не только мною. Балансировка происходит в обоих режимах!
А у меня тогда проблема - зарядник перестал балансировать. Разброс по банкам до 0,05В. Говорят есть некий софт для калибровки зарядника, а на самом заряднике есть ЮСБ-тип Б порт. Порт и правда есть, а где софт найти?
В магазинах очень редко можно купить приличные пальцы, лежат на прилавках годами, а это не идёт им на пользу.
Задолбался с магазинными! Купил на пробу у ХоббиКинга несколько комплектов АА и ААА для фотоаппарата, велофонарика и диктофона. Пока прошло две зарядки, но еще не распробовал. По крайней мере - саморазряд у них действительно низкий!
Может акки перестали балансироваться, а зарядник ни при чём?
Вполне приемлемо, меряли чем?
Очень достойное качество, всегда свежие, цена дармовая.
Балансировка действительно в обоих, но чардж позволяет не втыкать балансировочный разъём, иногда пользуюсь для быстрой зарядки большими токами (ну если это можно назвать большим током)
А где гарантия что они свежии…
Сегодня получил аккумулятор к передачику , не написано сколько он С , выставлять ток нужно 2,2А ?
Какая связь?
Рекомендуется заправлять акки током в 1С (2.2А, в вашем случае). Некоторые советуют даже 0.8С, якобы на 0,01% увеличивается срок службы аккумулятора.
Гарантий нет конечно, но то что их постоянно разбирают и снова завозят на склад - говорит о возобновляеиости товара.
На обратной стороне тоже нет? На нём написано: смотри инструкцию, может инсирукция лежит на сайте продавца?
Судя по проводам - это силовой акк, заряжаем током 1С.
С обратной стороны чисто .
Александр Морозов правильно Вам посоветовал. В Вашем случае - 2.2А максимум. Ну а минимум - в зависимости от свободного времени.
Как это зарядник не причем?! По моему разумению - задача зарядника с балансиром как раз и состоит в том, чтобы заливать в каждую банку до упора, до тока 0,1 и напряжения 4,2В. А если акку отказывается принимать заряд, то процесс заряда (при отключенном таймер) никогда не должен закончиться.
На самом деле пришлось заниматься этим процессом вручную, как в старые добрые времена - выставил на заряднике 1S и через балансирный разьем дозаряжаю каждую секцию. Таким вот способом все нормально. Оно и понятно - и акку и заряднику деваться некуда. Значит, с балансировочным режимом зарядника есть проблемы.
Приобрел три штуки и раскидал по разным местам желтые вольтметры от ХК (благо цена 120 руб). А на работе - есть еще куча цифровых мультиметров, зеленых и желтых Mastech. Зеленые - с ежегодной поверкой (у желтых точность низкая, нет смысла поверять). Мерял и так и так, все едино. Разброс наряжений по банкам на лицо.
Сколько норма дисбаланса? Есть где нибудь (не на форуме) информация на этот счет?
Хм, интересно!.. Понял, спасибо!
Я если не тороплюсь, то всегда заряжаю 0,5С. И не долго (2 часа макс), и наверное действительно ресурс увеличивается. Спорить не готов, просто я так для себя решил.
Чёрт побери!
Ну вот режьте меня на кусочки, но не могу понять:
КАК зарядка балансирует банки без подключения баланс-хвоста???
Кто-нибудь в силах это пояснить?
Никак ясен пень. При режиме Баланс, без балансхвоста, зарядник не запускается и что то пишет, типа коннекшн брейк. В Чардже без балансхвоста зарядник запускается и заряжает по суммарному напряжению на клеммах.
А как же заявление о балансировке в этом режиме?
Эт не заявление, перечитал свою писанину - да, действительно криво написано, но в Чардже при воткнутом балансхвосте напругу побаночно показывает, а т.к. батарейки у меня на удивление добротные, то и показывает без перекоса.
Опять ключевая фраза!!!
Сам зарядник не использует каналы балансировки в режиме Charge!!! Поэтому в этом режиме, воткнут или не воткнут балансирный хвост, зарядник смотрит ТОЛЬКО на общее напряжение батареи!!!
Я уже устал об этом писать, честное слово!
Банальная справочная информация, только и всего.
Не знаю, каких “гуру” понаслушался народ, если производитель сам пишет про отличия режимов…
Приведите ники или ссылки на их сообщения, что ли…
Цитата из руководства от Turnigy-6 (по схемам одно и то же, что и Б6) касательно режима Balance:
In this mode, the charging process will be different from ordinary charging mode. The internal processor of the charger will monitor the voltages of each cell of the battery pack and controls charging current that is feeding to each cell to normalise the voltage.
Мой перевод:
В этом режиме процесс зарядки будет отличаться от обычного режима зарядки. Внутренний процессор зарядного устройства будет контролировать напряжение на каждой банке батареи и управлять зарядным током на каждой банке для достижения нормального (4,2В на банку) напряжения.
Т.е. ни о какой балансировки банок в режиме Charge и речи быть не может!
А уж тем более, без подключения “хвоста”…
Вот ещё перевод на русском.
Да, скорее всего так - при подключенном хвосте просто показывает побаночно, не балансируя.
Все понятно, уяснил.
А что теперь делать, если балансирует криво? На экране пишет по всем банкам по 4,20В, а на деле - разброс от 4,16 до 4.21В?! У кого нибудь диск к заряднику есть? Может его выложить и программа ко всем зарядникам подойдет?
Акк заряжается уже 168 минут,током в 2а,залил 1789.почему так долго?
Акк скорее всего на 1800мах,этикетки нет.
Кто-то из вас врет, или зарядник или вы.
Током в 2А за 168 мин вы залили 5600 мАч.
Напряжение на банках какое?
4.16/4.20
4.16/4.20
Все еще заряжаеццо? 😃
Да нет же))
Я отключил вчера,не стал дожидаться конца)))
Просьба сильно не бить, первый раз использую LIPo.
- Итак, имею два акума от OrionTeam объем 4200, 7.4V. Заряжаю новые акумы (только из магазина) силой тока в 1С, после сорока минут напряжение 8.4 (на одной банке 4.18 на другой 4.19). Залил в каждый акумм по 1960 - это нормально?
- В случае хранения аккумов около 6 месяцев действительно лучше поганять их на IMAXB6 в режиме storage или можно хранить полностью заряженные?
- Режим хранения на заряднике вызывает сомнения т.к. этот режим может разряжать немного аккумы, а я слышал это очень вредно для LIPo, так ли это?
- Опасно ли хранить полностью заряжанные LIPo долгое время просто в ящике дома или лучше как некоторые в кастрюлях?
Если что, извините за невежество)
Итак:
- Да. Это нормально. Т.к. они только из магазина, то уже должны быть заряжены примерно на 60-70%.
Ну что же, вспоминаем начальную школу (с 1го по 3й класс):
4200=100%,
1960=46,7%.
Т.е. были заряжены на 100-46,7=53,3%. - Гонять в режиме Storage не надо. Надо вогнать в этот режим, если акки не будут использоваться более месяца.
- Полный бред. Если акки были разряжены, то зарядка их дозарядит до 3,8-3,85В на банку, если были заряжены - то разрядит.
- Не опаснее, чем другие аккумуляторы. Если конечно молотком по ним не лупить… А так можно и сейф под них прикупить 😃 Зимой можно положить в холодильник (но не в морозилку!), обернув в полиэтилен для исключения образования на них влаги после вытаскивания из холодильника.
П.С. А вообще-то почитайте на этом же сайте, а не на форуме, статьи про аккумуляторы. Ссылку кидать, али сами найдёте?
П.П.С. В статье есть опечатка. Если найдёте её - отпишитесь 😃
Спасибо. Про холодильник это обязательно или можно и просто в кладовке. Боюсь женское население квартиры не обрадуется такому использованию холодильной техники )))
И еще последний вопрос. В режиме storage силу тока тоже выставлять 1С?
