Imax B6 как им пользоваться...?
SYM
gbsan:
В режиме storage силу тока тоже выставлять 1С?
Какую угодно.
Главное, не превышать разрешённую величину для данного аккумулятора.
gbsan:
женское население квартиры не обрадуется такому использованию холодильной техники
Не, ну если аккумуляторов “вагон”…
У меня спокойно 2 4S, 2 2S, 3 3S перезимовали на самой нижней полке.
Саригор
gbsan:
  1. Опасно ли хранить полностью заряжанные LIPo долгое время просто в ящике дома или лучше как некоторые в кастрюлях?
    Если что, извините за невежество)
У меня месяц заряженый акк лежал на полке…
Archie
SYM:
Я довольно часто натыкаюсь про хранение в холодильнике, но толком никто не объяснял - зачем. Уже складывается впечатление что это - юмор местный =) Гуру просвятите зачем это делается, почему, для чего? =)
Лично у меня они лежат в спец мешках для хранения и зарядке липо акб.
SYM
Ну, если школьную программу физики и химии из памяти напрочь вышибло - то поясняю:
При снижении температуры хранения ли-по протекание деградирующих хим.процессов в них замедляется.
Что из этого следует - тоже пояснять?
Alexx_B
я бы даже уточнил. Из курса химии известно (правило Вант-Гоффа), что повышение температуры на 10 градусов в диапазоне 0-100 увеличивает скорость протекания химических реакций в 2-4 раза. В обратную сторону это правило работает аналогично.
Archie
SYM:
Срок службы увеличивается и уменьшает шан самовозгорания. Все правильно?
Moonlight_Dreamer
Archie:
Нет никакого самовозгорания при корректной эксплуатации.
Axtrix
Так получилось, что с хайпириона перешел на Б6. В хайпириона все было понятно, а тут есть у меня вопрос. Скажите, вот я, к примеру, заряжаю свинцовый 12в акк 7ампер.час. В хайпирионе я мог выставить емкость акка и мощность заряда, а в Б6 у меня не получается выставить емкость(там только можно тип акка, кол-во вольт и мощность заряда.
SYM
А чего ещё надо?
Зарядка сама отловит момент зарядки акка.
Ставь ток заряда, тип аккумулятора и его вольтаж.
Если хочется - поставь в юзер сеттингс ограничение по ёмкости.
Вот и получится “хЭйперион” 😃 Тьфу ты, Гиперион… Ну или как он там… 😃
Alexm12
Axtrix:
А “мощность заряда” это как, в килотоннах? 😈
SYM
Не…
Сань (уж извини за фамильярность), тут надо мерять “Ф килоАмперах” и “Ф килоЗнаниях”…
П.С. Ну почему многим ГУГЛ забанили???
П.П.С. Или многие не могут сформулировать то, “ЧО ОНИ ХОЧУТ”???
Axtrix
Alexm12:
В килобаксах))
Сергей, а вы случайно не знаете каким максимальным током я могу заряжать свой свинцовый акк 12в 7000ампер/час? Просто на самом акке ничего не написано:(
Moonlight_Dreamer
Axtrix:
1/10 ёмкости выраженный в амперах.
7 килоампер часов… это супермега акк…
SYM
Axtrix
Выше уже ответили, но всё же:
Ток заряда ВСЕХ “свинчаток” равен 1/10 ёмкости, и ни миллиампером больше!!!
Надеюсь, что у тебя была опечатка, ибо 7 000 000 мАч… Я даже в кошмарном сне не представлю себе аккумулятор такой ёмкости! 😃 В смысле по размерам…
Ну, а ежели твой аккумулятор ёмкостью всего 7 Ач, то заряжай его током 700мА (милиАмпер, шоб понятней было)…
Moonlight_Dreamer
SYM:
миЛЛиАмпер - точнее…
azovsky82
Менял ли кто элемент на 8 ногах с маркировкой 4468-ba8n15, что за элемент, чем заменить и где искать?
GrafSher
SYM:
На прошлой работе у меня были литий-полимеры на 1200А.ч. 8) Одна банка была размерами с корпус компа типа minitower.
SYM
Похожие по размерам и я видел на гидроузлах, но не такой ёмкости…
Iguana
Здравствуйте!
У меня возникла проблема с зарядкой NiMh аккумуляторов: после первого цикла D>C аккумуляторы зарядились чуть выше указанной на них емкости,
но при последующих циклах они постоянно недозаряжаются - зарядка прекращается задолго то того, как они наберут заявленную емкость.
Что я делаю не так? Или виноват поддельный IMAX B6?
Раньше я заряжал акки от прикуривателя в машине, зарядником, шедшим в комплекте с моделью (Escape) и не заморачивался насчет емкости,
потому что там только зеленый загорается, когда зарядка завершена и все.
Спасибо за ответ!
ALEXSEI
Купил себе для пульта 4ре пальца MH 2700 чтоб не загубить новые акки поставил ток разряда 0,3 ток заряда 0,1 ,(наверное мало ) Заряжаются уже более 600 минут ёмкость набрали всего чуть более 1000 . Остановил процесс зарядки и поставил ток заряда 0,4 ? Что то я запарился и боюсь выставлять большой ток .Сколько для них всё таки выставлять ток ? Если 0,1 от ёмкости 2,7*0,1=0,27 или чуть больше для них можно ставить ? 😵
Pantryk
Согласно документации с сайта производителя при 0.1С заряжаются 16 часов, при 0,5C - 11 часов, при 1С - до -dV=5мВ.
ALEXSEI
Pantryk:
0,1 это от макс ёмкости , а на заряднике наверное нужно 0,2-0,3 выставлять .
Pantryk:
Где глянуть можно документацию .
Ещё вопросец , аккумуляторы стояли на зарядке и вдруг вырубили свет , как правильно нужно поступить .?
Я поставил опять на разряд потом заряд .
azovsky82
azovsky82:
может всё-же кто подскажет?
kedrikov
azovsky82:
Проблему решили.Это полевики они стоят на входе и выходе одинаковые .P или N не скажу даташиты не ковырял но помоему P-channel.В запасах был сгоревший регуль Мистери блю серя 20 ,оттуда дернул полевики с маркировкой 4420 и все заработало…
