Imax B6 как им пользоваться...?
Radio
Подскажите как заряжать металлогидриды (прочел уже литературу, но все равно есть опасения по настройке), какие параметры лучше выставить, у меня аккумуляторы GP 1300 ma, 8 штук, соеденены в 1 блок от аппы турниджи. Подключил я все это дело к силовым проводам и выбрал 10 вольт, 10400ма и нажал на зярядку, сижу и жду. (на зарядке сейчас такие данные 1 ампер , 11.94 вольт) Все ли правильно ?
ALEXSEI
Что то ты намудрил с выставлением данных для заряда .
Для твоих пальчиков надо примерно такие данные выставлять - Я брал ток заряда 0,4 от ёмкости аккумулятора умножаем на ёмкость 1300 получаем 520 , значит на заряднике ток заряда выставляем 0,5 .
Дальше листаем меню зарядника и выставляем ток разряда я ставлю 0,3-0,4 , Вольты разрядки выставляю по следующей формуле V=1.25*(N-1), где N- количество банок. У нас получается V=1.25*(8-1)=8.75 V .
Дальше листаем и выставляем сколько циклов разряд заряд я ставлю 1-2 нажимаем и удерживаем ИНТЕР ,
как то так .😃
Я по этой инструкции выставляю pobrodil.ru/real/102-imax-b6.html
Radio
ALEXSEI:
ёмкость 1 банки 1300 , а у меня 8 банок по 1300, в этом и непонятки получается 10400 емкость?
Radio
kedrikov:
Они же у вас последовательнос соеденены зачит емкость так и остается 1300,а вот еслы бы параллельно то дело другое…
Учите мат часть дабы не казаться глупым 😃
sxemotehnika.ru/soedinenie-elementov-pitaniya-i-ba…
at-systems.ru/…/battery-par-ser-connection.shtml
Вобщето это физика за 8 класс
у меня сейчас проблемы с интернетом, но если считать что емкость элемента 1300 ма, а элементов 8, то по любому общее кол-во тока которое нужно влить 10400ма получается, если влить меньше, то и зарядка произойдет не полная
Moonlight_Dreamer
Radio:
А вы насточивый и физика у вас, видать, другая какая то. Написали ведь:
kedrikov:
Aleksys
Получил зарядник с Али, по наколке от товарища StyletX
Прошел проверку на сайте “Congratulations!The goods you own is genuine by SkyRC!”
Сделан явно качественнее, чем пришедший с ДХ, распаяно все что должно быть, защита на входе и схема вентилятора. Настройки запоминает.
Вместо дохлого 4835B стоит более мощный MT8103 на 13А
В цепи разряда стоит 6680 на 11.5А
А сама плата имеет маркировку и дату.
NK-2106
Aleksys:
А еще раз ссылку можно, где это?
Serg_r34
Подскажите, кто где балансировочные разъемы берет?
Нашел только на ебае, по какой то конской цене. Покупал их в Китае по 2-3 юаня(9-15руб), а тут 4$ жаба душит. Наверняка есть более правильные цены.
kedrikov
Serg_r34:
У нас на ближайшем радиорынке по 4 руб
Serg_r34
Везет, а у нас говорят, что первый раз такие видят.
NK-2106
Aleksys:
Получил зарядник с Али, по наколке от товарища StyletX Прошел проверку на сайте “Congratulations!The goods you own is genuine by SkyRC!”
А я полазил по этому магазину и нашел еще якобы оригинальный зарядник. Желтого гарантийного талона нет, но наклейка имеется. Так он тоже оригинальный?
Aleksys
Коробка фейковая, у оригинальной передняя стенка другая.
Сам зарядник тоже отличается , стенка где подключается питания другая.
Так что не вижу смысла рисковать, тем более что еще и доставка платная.
modelist07rus
здравствуйте. подскажите пожалуйста. в апреле месяце мне пришел акк 5s 3500mah. т.к. зарядника у меня не было я проверил напругу на нем(~19в) и положил его в холодильник. сегодня наконец-то пришел imax b6 я подключил его, начал зарядку и он выдал “Batttery voltage Cell low voltage”. померил напругу на банках тестером на одной банке 1.7в. я так понял, что его еще можно спасти. но у меня вопрос когда зарядник выдает эту ошибку он продолжает заряжать акб или отключает зарядку? может так и оставить заряжать с этой ошибкой? ток зарядки ставил 1а и 0.5а.
Moonlight_Dreamer
modelist07rus:
на одной банке 1.7в
Конкретно эту банку в режиме никеля до 3.5 вольт при строжайшем визуальном контроле, потом в режиме балансировки до полной зарядки весь пак.
50 х 50 или выживет или нет, но это единственный вариант.
modelist07rus
Moonlight_Dreamer:
Конкретно эту банку в режиме никеля до 3.5 вольт…
а как это сделать? вытащить эту банку и подключить к заряднику? или можно программно настроить, чтоб он именно одну(пятую) банку заряжал в режиме NiMh? если второе возможно, то напишите пожалуйста как его заставить заряжать конкретную банку?
p.s. да и подскажите каким током заряжать в режиме nimh и балансировки?
Moonlight_Dreamer
modelist07rus:
а как это сделать?
В балансирном разъёме нашарить ущербную банку, соблюдая полярность и маниакальную осторожность вставить булавки, к булавкам конец из комплекта с крокодилами, блин чего сложного то?
modelist07rus:
Никель заряжается без балансирного разъёма и заряднику не ведомо количество банок и тем более напряжение на каждой из них
castiel1891
подскажите, могу ли я просто выпаять динамик-пищалку? или надо вместо нее что-нить впаять(резюк например)
а то у меня после выкл\вкл все настройки сбрасываются и он снова начинает противно пищать.
p.s. я понимаю что у меня скорее всего “клон клона”, но для меня это не важно. важно избавиться от этой противной пищалки.
Moonlight_Dreamer
castiel1891:
Конечно.
castiel1891:
Думаю, что не надо.
7 days later
rert03
Кто нибудь знает как выставить режим хранения. Чтоб акк заряжался на 80%.?
Moonlight_Dreamer
rert03:
В меню зарядника пункт зовётся СТОРЭЙЖ, актуально только для лития. Гидриды и кадмий хранятся полностью заряженными.
Serginio
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу сильно не бить и помидоры не кидать. Со временем и нтернете проблема, поэтому прошу помощи. Имею данный зарядник, с литийполимерными акками проблем нет, но как заряжать кадмий и гидриды не разобрался((( Есть 2 акка кадмиевых 7.2 В на 1400 мА/ч и один гидридный на 4200 мА/ч от автомодели. пролежали около года в тумбочке у друга. При попытке зарядить кадмий, выставил в заряднике CHARGE, далее тип NI-CD, и зарядный ток в 1 ампер. Настроек по напряжению не нашёл. через какое-то время увидел, что в акк залилось 1600 милиампер, сам акк немного тёплый. Побоялся заряжать дальше и выключил. До зарядки кадмии были разряжены в ноль. Понимаю, что после года отсутствия эксплуатации могли и сдохнуть. Что касается металлгидрида, то его ещё не пробовал.
Теперь собственно вопросы: Как заряжать конкретно мои акки на этом заряднике. (т.е. токи, время, напряжение, может ещё какие-то настройки) Понимаю, что наверняка есть уже в теме что-то подобное, но 16 страниц и поиск - слишком долго читать)
Спасибо всем откликнувшимся!
REAkTOR=
Делается так:
Ставишь ток зарядки 0,3-0,4 от емкости, и ограничение по дельта-пик’у. если акки не силовые. Если силовые, можно ток равный емкости выставить. (максимальный зарядный должен быть указан на аккамуляторе).
Можно так:
Выставляешь ток на 0,1-0,2 от емкости и делаешь ограничение по 1,2 емкости акб.
В первом случае зарядишь быстрее, но это может повредить несиловому акб. Во втором долго.
Что непонятно, спрашивай;)
andres24
Serginio:
силовые акки можно заряжать током до 1с, настройки в зарядке по дельто пику не трогай, они изначально настроены! когда акк заряжается большим током, он под конец зарядки нагревается, это нормально!
