Imax B6 как им пользоваться...?
huntsman60
Что-то не пойму… У меня зарядник стар разряжать 3S 1000mah максимум на 0.5A, в чем может быть дело? Ничего не понимаю…
andres24
huntsman60:
1 ампер разряда будет только при 1s чем больше банок, тем меньше ток будет! тоже самое при зарядке акков к примеру 4s еже максимум зарядный ток 3.3а
huntsman60
Спасибо за информацию. Про ограничение в 50W на заряд знал, а вот про разряд нет. Думал, что 1A для всех аккумуляторов. Хотя он и на 0.4-0.5A греется ппц как даже в комнате с работающим кондиционером.
andres24
я с нагревом проблему решил просто, поставил зарядку напротив блока от компа и его обдувает и все нормуль!
ALEXSEI
Ребята подскажите , пришли и пока лежат без дела пару LIPO аккумуляторов , даже и не заряжал , в интернет магазах они вроде находятся в режиме хранения , чтоб не загнулись нужно ли их ещё поганять в режиме ‘‘STORAGE’’ ?
Ratverg
Господа!
такой вопросец про IMAX-B6 вроде бы нормально пользуюсь им и всё хорошо, но тут потребовалось зарядить свинцовый аккупулятор на 12В 4,5А/ч выставил ток заряд в 1,0 А. включил режим Pb стартовал - ток не больше 0.5 А! Как так? попробовал с другим аккумом свинцовым - тоже самое. В чём хитрость?
тиша
У меня тоже самое, специалисты подсказали, что это работает автомат.😃
Ratverg:
Господа!
Вахтанг
Всё хорошо, зарядник оказался умным. Свинец заряжают 0,1С !
demon2
Помогите разрядить аккум на 6 вольт и 1200 объёмом.
я не могу вольтаж и амперы выстовить или это как то вычислять надо?
REAkTOR=
что за аккум? Если никель, то разряд до 1в на банку. Тоесть 5банок до 5в)
Ток разряда поставь0,3.
demon2
REAkTOR=:
акк NiMh.
12 days later
Il_ya
вопрос к спецам.
при включенном балансире умудрился устроить "коротыш"с легким запашком. Теперь при вкл.балансировочного разъема - ругается, без него - все работает нормально.Вскрыл. нашел оплавленную “нить” на бал.разъеме. Кинул времянку. (см.фото). Никаких изменений - без балансировочного разъема - работает, с ним - ругается. Остальное (визуально) не горелое.
Это “приговор”(покупка нового) или есть куда еще посмотреть? ( с учетом того, что с электроникой…“не дружу совсем”)
Вахтанг
На фото ничего страшного нет. Проблема дальше, на плате. Если не разбираетесь лучше не лезьте. Найдите любого телемастера, или ремонт сотовых. Думаю помогут. Быстрее всего выгорели омние резисторы.
alexbakunov
Кто нибуть пробовал питать зарядник от импульсного БП ноута? Там выходное напряжение 19,5В. Думаю выдержит или не стоит рисковать… И нет ничего под рукой что бы сбросить напряжние.
Moonlight_Dreamer
alexbakunov:
1 вариант: откажется работать, лучший вариант
2. сгорит, прискорбненько…
Я бы пожалел приборчик.
gips
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, правильно ли понял.
Сейчас ко мне едет Imax B6, но без блока питания.
Есть блок питания от E-sky зарядки 12V 1.5A.
Зарядить надо 3S 2200mAh, получается заряжать можно током 2,2А.
Но так как блок питания не выдаст больше 1,5А, то и Imax больше этого не даст и зарядка будет длиться дольше? Или вообще такой блок питания не подойдет?
Правильно ли понял, что ей можно заряжать/разряжать пальчиковые аккумуляторы? Пока как-то не очень понимаю, как их при этом к ней подключать. Если реально можно, их надо по одному или можно как-то сразу несколько?
Спасибо!😃
alexbakunov
gips:
Ваш максимальный зарядный ток не больше 1,5 А. По факту даже меньше. У меня к примеру БП на 1,2А а отдает максимум 1А. Если будете пытатся выставить ток зарядки больше чем выдает БП то напряжение на его выходе упадет и зарядка выдаст ошибку не заряжая акк.
Ставтье ток не более 1,5А и ждите пока зарядится, процесс будет длится естественно дольше часа…
Moonlight_Dreamer
gips:
Верно или БП сгорит, но быстрее всего просто просядет по напряжению и зарядник отрубится.
gips:
Правильно, программа зарядки никеля присутствует.
gips:
Все сразу в кассете, ну как крайний вариант в отсеке передатчика или так: hobbyking.com/…/__16375__4_x_AA_Battery_Holder_Rx_…
gips:
Последовательное соединение и крокодильным шнурком из комплекта, балансный хвост не требуется.
Вахтанг
gips:
идете в ближайший магазин электроники (например Чип и Дип, Кварц или Бурый Медведь) покупаете кассету для пальчиковых батареек, на нужное вам количество мест, и заряжает всё скопом. По отдельности очень долго!
gips
Спасибо за ответы!
У меня такие аакумуляторы: list-market.ru/…/akkumuljator-gp-270aahc-uc2-20200… (не реклама)
На самих написано зарядка 16 часов при 250 мА. При этом они иногда продаются вместе с зарядками, которые заряжают их за 1 час: …dns-shop.ru/…/zaryadnoe-ustrojstvo-gp-powerbank-v… (не реклама) В описании написано, что токи 1100 мА, 2200мА.
Получается их можно заряжать таким током? или это замануха, чтоб быстрее сдохли и купили новые?
В настройках Imax для зарядки 1 акка и 4 штук что отличаться должно?
Moonlight_Dreamer
gips:
Нет, при последовательном ёмкость не складывается, а значит ток тот же, что и для одного пальца.
NK-2106
Вахтанг:
Можно взять неисправный зарядник и сделать из него кассету. Выдирается вся электроника, все секции соединяются последовательно, получается качественная кассета:
На случай, если нужно зарядить 1,2 или 3 элемента, использую алюминевые проставки-перемычки.
Спасибо Aleksys за наводку на магазин Али с оригинальными зарядниками! Купил две штуки, и себе и товарищу. Я заказал себе Опцию 2 (с блоком питания 220/12В-5А), оплата напряму через Визу Классик Сбера (ПэйПала у них нет). Окончательная цена получилась 1260 руб за штуку, по какому то очень приятному курсу доллара. Доставка три недели. Рекомендую. Имеется к косячок - на фото в магазине есть желтая бумажка, а в посылке ее не было. Все антифейковые этикетки были приклеены, номера на сайте изготовителя подтверждаются, коробка оригинальная, инструкция оригинальная, корпус оригинальный. Память после выключения не стирается:
Ratverg
Друзья такой вопрос.
Недозаряжает зарядка на всех банках стабильно 4,16 4,17. Говорят можно откалибровать зарядку эту, как это сделать?
