Imax B6 как им пользоваться...?
Друзья такой вопрос.
Недозаряжает зарядка на всех банках стабильно 4,16 4,17. Говорят можно откалибровать зарядку эту, как это сделать?
Есть какие-то программы для калибровки. Поищи.
Мне не подошла ни одна - зарряддник оказался клоном в 3 поколении, поэтому нашел и купил оригинальный зарядник. А старый не выбрасывать же, поэтому после такого кривого заряда каждую секцию еще дозаряжаю отдельно в режиме 1S. Муторно, зато не в помойку.
Там выходное напряжение 19,5В.
У В6-го входное питание мах 18 вольт по инструкции. Есть определенный риск…
Ребята, спасайте! Мне друг спалил IMAX B6 AC. Выгорала вот эта деталь, не могу определить номер. У кого есть, разберите и напишите номер пожалуйста. А то пока еще бабе лето полетать охота. Самое интересное, она включается, все управляется, все показывает. Но когда включаешь на заряд, она(зарядка) не дает силу тока.
Требуется помощь, у меня зарядка Б6АС, пользуюсь уже пол года все нормально (только от сети), недавно решил попробовать в поле ее использовать, подключил к аккумулятору машины (аккум нормальный, полярность соблюдена) и никакой реакции, в чем проблема ?
Была такая ерунда. Разъем туго вставляется? У меня разъем по плате растекся (еще давно) я новый впаивал. И посмотрите не чего ли в разъеме не замыкает. И раз уж разберете то и мне помогите.
Как спалил, если не секрет? Чтоб не повторить.
Ко мне пока только едет…
Да сами понять не можем. Все правильно подключили, к 14 вольтам. Появилась заставка. И пошел белый дым и шипение.
99% полевик нарыть можно в регуляторах.Я менял тот который у разъема на входе стоит.По номеру старого поливика ничего несмог найти на просторах инета вобщем как всегда китайсы свои имена дают обычным распространенным деталям. Только учтите что полевики могут быть P или N Chenel. Смело меняйте только запитуйте зарядник от чегонить малоточного к примеру пара батареек крона.Потом пробуйте зарядку малым током.Если ток не пойдет то дергайте с регуля полевик с другой маркировкой…
Легко сказать. У меня нет не использованных или ломаных регуляторов.
Тогда это не микросхема, быстрее всего электролит. От него только белый дым мог пойти.
Возможная причина: высохла; переполюсовка, перенапряжение.
Схема В6 висит на работе, на стене. Завтра гляну, что там стоит в корпусе SO8.
подскажите, а можно этой зарядкой зарядить Липольки 6000 махов если максимальный ток зарядки только 5 ампер?
Лягко, и много больше тоже можно. Если “махи” заменить нормальными Ма/ч а лучше А/ч то легко и просто можно амперы разделить на амперы: 6:5 и получить часы (1.2) именно столько времени, т.е. 1 час 12 минут будет заряжаться батарейка в 6000 “махов” при стабильном токе 5 А.
Реально время будет больше.
Лягко,
Только стоит еще учесть надпись на зарядке “50W”. 😃
Но ведь зарядит? Я им заряжаю ШЕСТЬ трёхбанок по 2200 “махов” в параллель, итого 13200 “махов”, да долго, но ведь работает. Ток выше 4.5 А обычно не подымается.
Однако 50 (ватт) : 11 (вольт) = 4.54 (ампера)
Но ведь зарядит?
Я не спорю, просто следующий вопрос будет о том что “эта … китайская поделка не выдает обещанные 5А”.
Угу, не выдаёт сцуко, а на двухбанках выдаёт, а на четырёхбанках только 3А, брак…
напишите номер этой детали
Паша, чего совсем маркировки не видно?
Половину только. Остальное оплавилась.
Вы мне помогите. Разберите ее кто ни будь и напишите номер этой детали.
Разобрал свой дежурный зарядник ECO SIX Hobbi KING .Ну как обычно китайсы фантазией не блещут , почти один в один этот Imax 😃😃
Яж вам намек дал…Вобщем ваша деталь с маркировкой 4407 .Это обычный P-FET .Копайте в разделе регуляторов например тут rcopen.com/forum/f123/topic260776 И гдето на форуме есть маркировка замены на от нормального производителя
PS кстате на плате моего ECO SIX большая такая эмблема IMAXRC 😃😃😃 .Блин все хорошо но в конце цикла балансировки разброс в 0.04 раздражает 😦😦
www.allcomponents.ru/pdf/aosmd/ao4407.pdf
www.pfind.ru/detail/8692/AO4407A.html
www.rom.by/comment/252059
rcopen.com/forum/f87/topic251104/36
Паша, в клубе есть пара дохлых регуляторов…
Спасибо большое.
Самого 6-го зарядника у меня нет. Использую 8-ю. Из схемы на 6-ю это либо LM2904, либо LM393D.
Монтажного чертежа у меня тоже нет, по этому точно не могу сказать.
Раз у вас част надписи сохранился, может эта информация поможет?
Если скажете нумерацию резисторов и конденсаторов вокруг него, смогу сказать точнее.
Что там может делать операционный усилитель.Даже на фото у Павла видно, что к этой микросхеме подходят силовые дорожки причем входят и выходят.Ответ в посте 670
Причем точно такойже полевик по идее должен стоят на выходе зарядника…с
Эти зарядники как китайсы на одно лицо,вот Turnigy Accucell-6 найдете десять отличий ,и на фоточке справа внизу виден этот полевик на выходе 😃
Всё что видно: Верхний ряд, 4407А. Нижний ряд конец, 33.
Как я понял, это 4407 IRF P033A . А эта штука N или P?
