Imax B6 как им пользоваться...?
Как я понял, это 4407 IRF P033A .
Ексель моксель я ж вам даташиты уже привел…хоть по ссылкам поклацайте…
А эта штука N или P
А вот на этом этапе я бы на вашем месте отнес в мастерскую по ремонту бытавухи…
Ладно. Спасибо.
люди,на одной банке 3,7 на другой 3,8.как с помощью этого зарядника прокачать одну банку и какую именно,ту которая больше убить до состояния той которая меньше или есть возможность поднять напругу на той которая меньше?
Сколько циклов прошел акб,разрежали ли вы его до нуля ?
PS Ну и заряжать в режиме балансировки…
я в такой ситуации догонял банку до ровного напряжения через балансировочный разъем в режиме 1s и потом в нормальном режиме с балансировкой и все нормально работало. если все банки больше 3.8в то в режиме хранения заряжаешь и все банки то выравнивает все к 3.8в
данной зарядкой уже более 1.5 года пользуюсь.
циклов много,заряжал в режиме балансировки.
до нуля честно говоря не помню ,делал ли я это)
В копилку общих знаний:
- Годная обзорная статья о Imax B6 - подробно, с картинками.
- Статья, где рядом, на одном фото - оригинал и подделка.
- Небольшое исследование этого же автора о бесполезности тренировки Ли-По и Ли-Ион-ов (с использованием того же зарядника). Мы то с вами это знаем, но некоторые (95%, в т.ч. продавцы электроники) сомневаются и до сих пор рекомендуют процесс тренировки даже для iPhone. Статья развеет сомнения и съэкономит 2 недели времени, которое потратил автор на исследование и расчеты.
то есть силовые разъемы не использовали?
одного не могу понять,как незавмсимо зарядить одну банку от другой?
чет нет там того что нужно мне.
У меня таких акумов уже 4 штуки,дело в том что им подходит писец.Одна-две банки доходят до 4,21 ,одна- две больше 4,16 просто не набирают хоть сутки держи безполезно соответственно зарядник не завершает цикл зарядки, также это подтверждает внутренне сопротивление 9 мОм и более… ()зарядник Ichenger 106
через балансировочный разъем, я делаю так
через балансировочный разъем, я делаю так,
понятно,я думал в настройах мудрить надо.)))
поднимаете напругу на меньшей банке,уравниваете с той которая нормальная и дальше по плану…
спасибо))))
Калибровка зарядника без подключения к компьютеру. ВНИМАНИЕ - процедуру можно выполнить только один раз (потом только перепрошивка АТмеги)!
Есть первоисточник.
Для калибровки нужен источник опорного напряжения 25,2В. Следуя логике - с точностю до 4 знака. У меня есть вольтметр-калибратор В1-18, но он выдает только 6,36В, к сожалению (но зато до 6 знака после запятой!)
Скажите, а что в аймаксе подсветка экрана не регулируется???
она нигде не регулируется.
Ни в аймаксе, ни в подобных ему зарядках.
Она просто есть и всё.
Может быть я Вас удивлю…)))
Это далеко не аналог, балансира в нём нет.
Не-а, не удивите.
Уже сказали, это не аналог АйМаксов…
Ой, ой простите, просто с виду оченьпохожая)))))
Но все равно регулировка подсветки бы не помешала, а то роль ночника выполняет на 100%
Если мешает спать, то газеткой прикройте.
Я так и делаю, благо цена газетки на вторичном рынке не сопоставима с ценой зарядника на фото, да ещё дремучей конструкции.
Вопрос делетанта в общении с Липо. Имею данную зарядку и два акка Орион 4200 2S 25С. Отсечка регуля стоит - 3V банка. После покатух, и соответственно отсечки, каждый акум принимает не более 1500. Напряжение на полностью заряженном акке по 3.81 на каждой банке. Это нормально?
А что эта зарядка на фото каких то неверятных денег стоила(не вижу цену в инете, наверное продовалась когдато давно) ???
Да и кстати тоже не могу понять как липольки заряжать без балансира???
И еще такой вопрос, зарядка накрытая газетой это безопасно???😆😆😆
Я конечно тоже еще пока делетант, но могу предположить что вы заряжаете свои аки в режиме STOREG хранение, покрайней мере очень похоже по напряжению.
Нет режим зарядки с балансиром
Это НЕ нормально! во первых:нельзя гонять акки до отсечки, напряжение не должно падать ниже 3,20-3,25v на банку. иначе акам очень быстро придёт кирдык. что скорее всего и произошло у Вас. В заряженом состоянии,напряжение должно составлять 4,20v на банку. что в Вашем случае составляет 8,4 вольта на полностью заряженом соответствено.
Тоесть, то что прекращает заряжать на отметке 3,81 на банку от настроек зарядного устройства и его исправности это никак не зависит?
