Imax B6 как им пользоваться...?
А что эта зарядка на фото каких то неверятных денег стоила(не вижу цену в инете, наверное продовалась когдато давно) ???
Она и сейчас в Пилотаже за 2500 лежит.
Тоесть, то что прекращает заряжать на отметке 3,81 на банку от настроек зарядного устройства и его исправности это никак не зависит?
Если у вас оригинальная зарядка,с провереным кодом и т.д. то да,дело в умирающих аках.по поводу подделок аймакса ничего не могу сказать… Попробуйте зарядить заведомо хорошие акки,или новые.заряжать должно до 4,20 вольта на банку. по банкам может быть конечно небольшой разброс в напряжении,размер разницы разброса зависит от состояния акка.например, у меня заряжает так:4.20 4.19 4.20v акки 3ёх баночные.
во первых:нельзя гонять акки до отсечки
Бред.
Отсечка для того и придумана, дабы не допустить разрядки аккумулятора ниже допустимого предела.
напряжение не должно падать ниже 3,20-3,25v на банку. иначе акам очень быстро придёт кирдык.
Бред №2.
Отсечки есть и по 2,8В на элемент. А вот разряжать ниже 2,8В - это действительно, чревато быстрым выходом из строя аккумулятора.
Бред.
Бред №2.
Всем спасибо, сам ступил. Забыл отключить после NiMg ограничитель по объему. Вот и заливалось только 1500)))
При перепайке коннекторов случайно коратнул акк 2S lipo 4200 25C. Теперь зарядник не определяет акк (пишет ошибка подключения). Все могу с аком попращаться или возможна реанимация?
Разбирайте сборку и тестируйте побаночно, возможно отпаялось что-нибудь в паке.
Почти всегда перегорает гибкий вывод от банки до платы балансира. Вывод алюминиевый, т.ч. в домашних условиях трудно восстановить, если нет навыков.
Липолками по осторожнее, паять надо по одному проводу, сразу одевая на него термоусадку, и только потом паяем следующий провод. Скажите спасибо, что пожар дома не устроили.
всем здравствуйте
короче приобрёл данную зарядку B6AC,которая с блоком питания
скачал инструкцию
почитал ,попробовал потыкать в кнопки по инструкции
чёто не то получается
большая просьба тапочками не кидать,понимаю что некоторым понятно с полуслова,для меня же это китайская грамота
напишите пожалуйста подробный алгоритм заряда аккомуляторов,с показателями на экране и подробно какие кнопки нажимать в какой последовательности
если можно очень подробно пошагово объясните
интересует цикл разряд-заряд NiCd аккомуляторов
аккомуляторы двух типов
NiCd 9.6V 2000mAh
NiCd 6V 2400mAh
все аккомуляторы силовые,можно заряжать максимальным током,но для начала хочу их плавно позаряжать минимальным током длительное время
надеюсь на понимание
заранее спасибо
скачал инструкцию
hobbyking.com/…/__7028__Turnigy_Accucel_6_50W_6A_B… под описанием товара кнопка файлс, там есть на русском аж 2 варианта.
Примерно так , я по ней учился 😃
pobrodil.ru/real/102-imax-b6.html
вот такую и скачал себе
уже позаряжал аки
надеюсь что правильно всё сделал
Друзья! подскажите, пожалуйста - какую силу тока выставить для режима Storage? Хочу привести в режим длительного хранения вот такие аккумуляторы:
Turnigy 2650mAh 3S 1C LLF Tx Pack
Turnigy 5000mAh 3S 20C Lipo Pack
До этого они были заряжены, потом электрооборудование было немного протестировано на столе и всё. Т.е. сейчас они почти заряжены. Я ведь правильно делаю, что пытаюсь воспользоваться режимом Storage?
Максимальную. На разряд у этого прибора весьма ограниченные возможности, разряжаться будут долго током 0.5А.
Полимерные аки хранят с зарядкой около 75%. При чем тут токи? вы должны указать ёмкость АКБ, а дальше зарядник сам должен выставить необходимый режим (ИМНО). Если заряд больше, то должен разрядить до 75%, если меньше, то должен зарядить. При этом спешить ведь некуда, зачем большие токи?
Если честно, то этот режим почти никто не использует, т.к. всё равно требует внешнего контроля, дабы не устроить пожар!
Просто зарядите свой АКБ до 75%, и положите в сухом месте, за 1-1,5 года им ничего не будет. Мой вот уже 3-й год лежат без дела. Недавно проверил, напряжение в норме. Ёмкость не проверял.
Del
Че-е-е-е-е-го-о-о-о???
Какой режим способен вызвать пожар?? Какой режим и какого внешнего контроля требует??? Режим Storage???
Не фантазируйте, пожалуйста!
Полимерные аки хранят с зарядкой около 75%. При чем тут токи? вы должны указать ёмкость АКБ, а дальше зарядник сам должен выставить необходимый режим (ИМНО). Если заряд больше, то должен разрядить до 75%, если меньше, то должен зарядить. При этом спешить ведь некуда, зачем большие токи? Если честно, то этот режим почти никто не использует, т.к. всё равно требует внешнего контроля, дабы не устроить пожар! Просто зарядите свой АКБ до 75%, и положите в сухом месте, за 1-1,5 года им ничего не будет. Мой вот уже 3-й год лежат без дела. Недавно проверил, напряжение в норме. Ёмкость не проверял.
Мифотворчество в чистом виде, как оно есть.
Акку хранят заряженными до напряжения 3,80В на секцию, желательно при пониженной температуре. Именно такими мы их и получаем из магазина - 3,8 В/секцию. Неужели не обращали внимание?! Режим Storage как раз и производит зарядку и балансировку секций до этого напряжения - 3,80 В/секцию. Ток заряда можно выставить как для обычного заряда. Зарядник работает в обычном для него режиме по алгоритму СС/СV - постоянный ток (выставляете вы)/постоянное напряжение (3,8 В/секцию). Перед зарядом в режиме Storage акку, разумеется, должен быть разряжен ниже напряжения 3,8 В, так как зарядник в этом режиме разряжать акку не будет. Он может только заряжать, поэтому будет стоять с нулевым током и ждать, когда же напряжение на одной из секций упадет наконец то ниже 3,8 В…
Вероятность пожара есть при любом процессе заряда.
А вообще первый признак пожароопасности - вздутие акку. Пусковым моментом вздутия считается слишком низкий разряд и большой разрядный ток. Кто то уже говорил здесь - разряд ниже 2,5В на секцию 100% гарантия вздутия. По этому рекомендуется в повседневной эксплуатации не разряжать акку ниже 3,0 В на секцию. Обычные регуляторы хода настроенны на эту цифру автоматом. Мощные грамотные (=дороже обычных) регуляторы хода имеют кроме силового разъема еще и балансирный, и точную настройку отсечки. Это для того что бы отсечку работы акку производить не по общему напряжению, а по самому низкому напряжению одной из секций: первая секция будет 3,5В а вторая 2,5. Если отсечка сработала по среднему напряжению 3,0 В, то второй секции - уже кирдык! Вздутие начинается обычно постепенно, в процессе эксплуатации, все увеличиваясь и увеличиваясь. Бывает, что кирпич превращается практически в цилиндр. Максимально надуваться акку будет во время заряда. Если такой акку в итоге разорвет газами - произойдет самовоспламенение металлического лития от паров воды в воздухе (неорганическая химия+8 класс+лабораторные работы VS. девки+сигареты+пиво за школой во время уроков). Я сам уничтожал дутые акку после заряда - протыкал оболочку отверткой. Сначала со свистом выходит газ, а потом происходит самовоспламенение. Горит жарким оранжевым пламенем. Соседние оболочки, как это не удивительно, при этом не прожигаются. Их тоже приходится протыкать для уничтожения всего акку.
Короче, задрал я пик до 20 для NiMh, но мне это не помогло.
Plazma 7,4 V 3300mAh вливается порядка 1600 mAh, сутки гонял их циклами, заряжал и 0,1C и 0,3 C и 1C.
Ребят, можно вопрос - взял липольку из апы, сунул балансировочный в 3х баночный как и полагается, а другой вместо того что бы в силовой, воткнул в балансировочный разъём 2х баночного (( запахло жареным и зарядник уходит теперь в защиту.
Его проще выкинуть и новый купить или там просто дорожки выжгло (горелую дорожку сразу видно, за балансировочным разъемом) и можно в сервисе починить ?
о май год! вот это пытка для Б6 😦 попробуйте для начала разобрать и проверить что сгорело, может спаять можно
да, сгорела минимум одна дорожка, это видно. Они там между собой переплетаются и паралелятся для простоты. Одной дорожке точно конец, тонкого паяльтика у меня нет. Смущает то что она ещё и в защиту уходит. По идеи если разрыв, то она хотя бы включалась… Отнес уже в сервис, есть у нас один хороший мастер. Может тут есть уже брат по глупости с таким же опытом и советом.
Это правда???
Это правда???
Нет, сам сориентируется заряжать или разряжать.
Ошибаетесь.
Тот, который обуждается - будет.
вот я и подумал, как я свои 4 ака перевел в сторедж из полностью заряженного состояния)))
