Imax B6 как им пользоваться...?
NK-2106
Iguana:
Короче, задрал я пик до 20 для NiMh, но мне это не помогло.
где то слышал ,что в настройках зарядника кобинация “DeltaPeak - Auto” это и есть 20 mV/Cell. Хотя в некотых обзорах тестирования акку написано, что многие изготовители акку NiMh подразумевают дельта пик 15 mV. У меня до сих пор работает старенький зарядник Graupner Ultramat 12. У него в руководстве прямо написано - автомат это 15 mV. Так что получается дельта пик вручную можно только понизить.
NK-2106
ask:
Тот, который обуждается - будет.
Этим я еще не пробовал. Обращу внимание при случае.
Iguana
Я пошел другим путем: многократная подзарядка током 0,3 С, один зарядился - ставлю второй, и так по кругу, пока не перестанут заряд принимать.
Каждый раз вливается дополнительно порядка 300-400 mAh. Потом попробую разрядить - интересно, сколько выльется.
Iguana
Какая-то ерунда получается…поставил на разряд - слилось 800 с чем-то mAh, а при зарядке сначала вошло где-то 1600 mAh, потом еще несколько раз по 300-400 mAh.
После этого поставил опять заряжаться током 1A, вошло 1200 mAh. Емкость 3300 mAh. Аккумулятор скорее мертв, чем жив?
NK-2106
Iguana:
Я пошел другим путем: многократная подзарядка током 0,3 С, один зарядился - ставлю второй, и так по кругу, пока не перестанут заряд принимать. Каждый раз вливается дополнительно порядка 300-400 mAh. Потом попробую разрядить - интересно, сколько выльется.
Если речь идет про никелевые акку, то у них 40% энергии при заряде уходит в тепло (потери). При заряде этих акку или время или ток надо увеличить в 1,4 раза. Я обычно отсечку по времени всегда держу на 600 мин (10 часов), а ток соотв. получается 0,14С. Если точное значение не возможно выставить то округляю до ближайшего целого в большую сторону.
Iguana:
Если про никелевые акку, то для обычных акку ток слишком велик, а для специальных с повышенным током заряда-разряда - тогда слишком рано срабатывает дельта-пик V.
NK-2106
Moonlight_Dreamer:
сориентируется заряжать или разряжать.
ask:
Проверил, действительно. Оригинальный зарядник в режиме Storage сам определяет что делать, разряжать или заряжать. Клон - только заряжает.
Iguana
А имеет ли смысл перейти с китайского IMax B6 на Venom AC/DC Pro Charger Plus Peak/Balancer 0660 ? Думаю еще приобрести пару LiFe аккумуляторов.
C учетом того, что все рекомендуют заряжать малыми токами 0,1 C-05 C, повышенная мощность зарядника, вроде, ни к чему…
Вахтанг
SYM:
Не фантазируйте, пожалуйста!
Не фантазирую Сергей.
Любой электронный прибор, оставленный под напряжением, является потенциальным источником пожара.
Тем боле Китайский! не смотря на мизерные токи. я же не утверждал, что при этом большие токи будут. Да еще сама липолька не самый безопасный прибор!
NK-2106:
Мифотворчество в чистом виде, как оно есть.
В чем оно по вашему заключается?
3,8 В на банку? ну,да не 75 а 90%. я раньше слышал цифру 75%, в вольты не переводил, до сегодня. Я вроде не утверждал, что надо разрядить АКБ до нуля и так хранить.
Специально проверю свой, на выходные, которые 3-й год в шкафу пылятся.
ask:
Ошибаетесь.
вот спасибо Андрей, успокоили. А то на предыдущей странице форума профаном себя почувствовал.
БОГДАН
вобщем заряжал аккомуляторы НикельКад GP ,батарея паяная,акки силовой серии
параметры
9.6V , 2000mAh
сделал два цикла заряд -разряд
появились вопросы
скажите пожалуйста что обозначают цифры в правом нижнем углу в момент когда происходит зарядка на этом фото?
и что это за цифры на втором фото появились после окончания зарядки,что конкретно они показывают,понятно что это параметры заряда-разряда,но хотелось бы знать точнее?
спасибо
ALEXSEI
БОГДАН:
При разрядке аккумулятора они показывают сколько mА сливается с него , а при зарядке сколько заливается .😃
Второе фото D -это всего 39 mAh слилось , а С - 590 mAh залилось , очень мало зарядился если твой на 2000mAh
SYM
БОГДАН:
1я фотка:
В зависимости от того, какая буква мигала в надписи “D>C”, то это либо сколько слилось с аккумулятора в режиме D ischarge или в режиме C harge.
Поскольку ты написал “в момент когда происходит зарядка на этом фото” - то это текущее значение переданной ёмкости аккумулятору от зарядника, т.е. 142мАч.
2я фотка:
DCHG = Discharge
CHG = Charge
Расшифровывать надо???
Moonlight_Dreamer
БОГДАН:
и что это за цифры
Суммарная ёмкость залитая/слитая при заряде/разряде. Чардж - заряд, дисчардж - разряд.
Уже опередил…
scorosnik
Подскажите во еще такой вопросик,
прочитав тему я правильно понял что NiMh(7,2V 4200ma) акумы лучше заряжать вот таким способом,
Разрядка до 6.0-6,2 и зарядка по емкости +небольшой запас в 200-300 миллиампер??? по дэльтапику лучше не заряжать???
И какой максимальный вольтаж должен быть при зарядке батареи номиналом 7,2 вольта???
NK-2106
scorosnik:
Про 6,0 В - правильно, 6,2 В - уже не правильно, +300 мАч - не точно и не достоверно.
КПД заряда НиКд или НиМН +40%. То есть количество энергии заряда нужно увеличить в 1,4 раза:
  • время заряда током 0,1С (в вашем случае 420 мА, округляем до 0,4А) нужно увеличить в 1,4 раза (14 ч)
  • или увеличить ток до 0,14С (в вашем случае 588 mA, округляем до 0,6А) в течение 10 ч. Это заряд в ручном режиме, без дельта пика.
Если акку качественные, то можно и по дельта пику заряжаться. Если все в порядке с акку и зарядником, то емкость залитая в акку обычно и получается 1,4С.
Достоверно определить емкость НиКд (НиМн) акку можно только его разрядив током 0,1С. Если вас волнует этот вопрос, тогда поставьте два цикла “D>C”. Емкость дисчарджа во втором цикле покажет истинную емкость акку.
scorosnik
NK-2106:
Зарядил тут ак по дельтапику(15мв) влилось 4762(номинал 4200) вроде как нормально.
Сколько миливольт правильно выставлять для данного акума при зарядке по делтапику???
NK-2106
scorosnik:
Буржуи отделываются фразой типа “обратитесь к ДатаШиту производителя ваших аккумуляторов”. В нашей действительности - опытным путем, для каждого типа акку подбирать приходится.
Я начинаю с максимума, постепенно снижаю. Пока заряд не начнет отключаться по пику (при этом кол-во энергии в заряде должно быть 1,4С), а не по отсечке времени или емкости.
scorosnik
NK-2106:
Николай, я вас правильно понял, что в мой акум в 4200 ма должно влится 5880 ма/ч???
Заливал тут акум отсечка по дельте сработала когда залилось 3760ма, в настройках дельтапика стоит 15 мв, мне надо уменьшать данный параметр???
NK-2106
scorosnik:
Ели речь идет про НиКд (НиМн), то точно так. Правило 1,4С верно только для НиКд (НиМн) и не относится ко всем остальным типам акку!
scorosnik:
Сработала слишком рано, значит дельта пик надо увеличить. Если в итоге всех манипуляций с дельта пиком не будет правильно срабатывать, значит вам придется перейти на зарядку с отсечкой по времени или по емкости. Перезаряд для НиКд (НиМн) такая же беда как и “эффект памяти”.
Vita1ico
Подскажите,как отключить этот несчастный порог в 5.0А пошагово?у мну ЛиПо 6000.
Moonlight_Dreamer
Vita1ico:
Шаг 1: покупка более мощного зарядника.
Vita1ico
Moonlight_Dreamer:
Эт наверно шутка,то есть Imax B6 батарейки ЛиПо более 5000мА не заряжает,если я правильно понимаю?
Moonlight_Dreamer
Vita1ico:
Эт наверно шутка
Нет, не шутка.
Vita1ico:
Нет, не правильно, а может правильно, 5000мА = 5А, что имеется в виду? В6 заряжает любые.
Vita1ico:
Больше 5А он выдать не в силах, никогда, это написано в ТТХ.
Vita1ico
Moonlight_Dreamer:
Вообщем если заряжаю в режиме Баланса,то более 5А не ставится,но есть там в ручных настройках порог отключения в 5000мА,там то я и поднял до 6000мА,то есть теперь у мну идет заряд током 5А до 6000мА,я правильно понимаю?
Тут тоже человек об этом спрашивал
SYM:
Андрей Перминов - перечитайте руководство по эксплуатации. Или не поленитесь “лапками” потыкать зарядку. Сразу отпадут версии про ограничение заряда в 5 000 мАч…
Вот я тоже лапками тыкал,и совсем запутался в этих отключениях порогах.
Moonlight_Dreamer
Vita1ico:
Vita1ico:
Ничего не наводит на мысль? Вы оперируете силой тока, о чём я и написал
Vita1ico:
5000мА = 5А
но теперь я понял, что речь идёт о ёмкости. Задавайте вопрос правильно и не будет непоняток.
Vita1ico:
Правильно, только порог этот или отключить лучше, или задрать на максимум.
17 days later
Egr07
Подскажите пожалуйста если не сложно, каким током и на какой программе заряжать и разряжать turnigy lipo 3s 1450 ???
