Imax B6 как им пользоваться...?
Moonlight_Dreamer
Egr07:
turnigy lipo 3s 1450 ???
Балансировочная, 1.5 ампера - зарядка.
Дисчардж, ток максимальный, он там сам ограничит.
Moonlight_Dreamer
scorosnik:
Подскажите как зарядить акум 1S??? Я так понимаю что от силовых разъемов???
Да. Ток 0.8 - 1.5 А.
Phoenix32
Vita1ico:
Эт наверно шутка,то есть Imax B6 батарейки ЛиПо более 5000мА не заряжает,если я правильно понимаю?
Хоть 10000mAh, ограничение только по току заряда, а не емкости. А то заряда считайте (50\напряжение акка = Ваш ток)
AndroNNNio
Phoenix32:
Это откуда такая формула? Вообще тока заряда должен быть 1C.
Alexm12
AndroNNNio:
Желательно, не больше рекомендуемого производителем. А то легенды рождаются про невозможность зарядки больших аккумуляторов.
SYM
Phoenix32:
Ну вроде как по ёмкости есть ограничение: 50 000 мАч.
Потом надо по-новой запускать процесс заряда.
AndroNNNio:
У зарядки мощность на заряд: 50 ватт.
Формула: Мощность равна произведению напряжения на силу тока.
Иными буквами: P=U*I.
Отсюда, ток равен частному от деления мощности на напряжение.
Иными буквами: I=P/U.
Подставляя известные величины получаем:
Ток заряда равен 50Ватт / напряжение аккумулятора.
AndroNNNio
SYM:
Подставляя известные величины получаем: Ток заряда равен 50Ватт / напряжение аккумулятора.
То есть акки 3C и 50C надо заряжать одним током?
Alexm12
AndroNNNio:
Неужели все так плохо?
Их разряжать можно разными токами, да еще и в зависимости от их емкости…
А заряжать, да можно одним, если их рекомендуемые зарядные токи совпадают.
Phoenix32
AndroNNNio:
Это пишут ток разряда обычно… И то никогда не поверю что эти акки способны потянуть ток 120-150 Ампер, это просто не малые токи…
roma10m
Добрый всем день. Напишите пажайлуста какие параметры выставить для зарядки 6.0в 1600mAh и 7.2в 3600mAh всем спасибо
Moonlight_Dreamer
roma10m:
Лучше конечно давать ссылки, одни другим рознь. Если это никели, то ёмкость дели на 7 - 8 и ставь ближайшее значение которое позволяет зарядник в соответствующей программе.
roma10m
что то не так видно ставлю на половину заряжает и все
Alexm12
roma10m:
что то не так видно
Это зависит от точки зрения.
roma10m:
ставлю на половину
ставьте целиком
roma10m:
заряжает и все
а что еще должен делать? Кофе варить?
medvedev
roma10m:
Значит, Вы её перед этим наполовину разрядили. В этой зарядке есть функция циклирования никелевых сборок. Попробуйте 3 цикла сделать разряд-заряд. Заодно выясните, умер у вас аккумулятор или нет еще
Alexm12:
Он запятую не поставил, “Казнить, нельзя помиловать”
roma10m
medvedev:
акк новый два раза заряжал.
Phoenix32
roma10m:
Значит разрядили не полностью.
roma10m
medvedev:
знаю что не поставил, просто на клавиатуре кнопка с запятой отвалилась
Phoenix32:
как его правильно разрядить? зарядка чуть разрежает и включает заряд аккка
Phoenix32
roma10m:
Хмм… Режим discharge только разряжает, не должен заряжать.
roma10m
Phoenix32:
в этом режиме минут десять разряжает и включается заряд
Phoenix32
roma10m:
Не может такого быть!!!
Nemesis
Здравствуйте. Имею imax b6ac. Можноли его подключить к компу для мониторинга??? Мож но ли к нему подключить дачик температуры с цыфрами?? Если да то подскажите ссылки на шнуры и дачик и что еще нужно
pantilimon
Ребята , подскажите как зарядить автоАКБ , он совсем разряжен и не хочет заряжаться, срочно нужно
