Imax B6 как им пользоваться...?
А если блин его глюканет?
Тогда ни таймер, ни ограничение по ёмкости уже не помогут.
Сколько тут постов про возгорания липолек…
Большей частью страшилки или результаты ошибочных действий косоруких и дремучих личностей. Литий воспламеняется от разгерметизации, при контакте лития (химического элемента) с кислородом из воздуха, из курса физики известно, что окисление и горение одно и то же, разница только в скорости процесса.
Разгерметизация возможна при резком выделении газов и разрыва чехла от повышенного давления. Известно, что акки пухнут от сверхтоков, включая КЗ, при разрядке и превышении напряжения при зарядке. Отсюда вытекает несколько несложных правил, которые гарантируют безопасность при работе с липами:
- Хранить акки в прохладном месте заряженными в режиме сторэйж.
- Не допускать повышенных температур в том числе и от, допустим, солнца.
- Не заряжать тёплыми сразу после покатушек/полетушек.
- Не путать выбор программы в заряднике и правильно ставить кол-во банок.
- Не превышать зарядный ток (написан на этикетке акка).
А если там и правда 38 амперчасов
6 раз по 2.2 амперчаса = 13.2 амперчаса = четверть автомобильного кислотного, не так уж и много.
Яб поставил ограничение по емкости +10% или около того.
Можно, не помешает.
И под конец зарядки сидеть рядом и следить…
Это совсем излишне. Есть специальные боксы и негорючие пакеты для зарядки акков, но зарядник сам по себе, чисто теоретически, тоже может загореться.
Не верю, в нормальных магазинах есть, город то не маленький.
Миллиамперчасов или 34.8 амперчасов, в амперах измеряют ток.
Ну не надо это слово употреблять.
По ёмкости - снять ограничения, по времени - тоже снять
Правильно.
Абсолютно верно.
То есть вручную надо будет отключить как “пропищит”? Можно ли оставить на 3-4 часа простаивать или все же надо выключать?
А если блин его глюканет? Сколько тут постов про возгорания липолек… А если там и правда 38 амперчасов то и пол до нижнего этажа прожгет нах )))
Яб поставил ограничение по емкости +10% или около того. Так на всякий случай. И под конец зарядки сидеть рядом и следить…
Все до одной липольки будут в сэйф паке. Каждая в своей) Я на первои этаже живу) Интересно что там в подвале)))
Можно, не помешает.
А если хранить просто заряжеными? В режиме “ожидания” тоже могут загорется??? Что т окак то совсем пугает((
Зарядник весь в каком то метале (незная какой) он наверн просто подымит изрядно но полы прожигать не будет … а это к тому что его то в пакет сэйф не запихнет, ибо точно рванет зарядушка))
Ограничение по емкости это "капасити кут-офф? Там можно будет выставить 40000 ампер? хотя полюбому можно… Если ставить по объему то время выключить или и то и другое ставить?
Можно, ничего страшного.
Можно, но жизни не прибавляет.
Да.
Не знаю, надо смотреть.
Ограничение по времени снять.
Блин, да ничего не случится с ним, тысячи людей пользуют, и не горят.
ну если ваша цель на угать себя до усрачки, то вот вам.
При неисправности зарядника, его БП и автоматических предохранителей в электрощитке (aka “пробки”) возможно загорание проводки и пожар всего дома. Первый этаж говорите? Огонь охотней распространяется вверх.
Параноики хранят литиевые аккумуляторы по отделности в толстостенных металлических банках с притертой крышкой. Во избежание.
Библия по аккумуляторам: Хрусталев Д.А. Аккумуляторы (ссылка 1).
У кого нет времени или желания читать всю книгу есть выжимка оттуда же, плюс упрощения: кусочек из описания зарядника ZU v1.5 (ссылка 2). На последней странице фотографии - как раз про параноиков и их небезпочвенные подозрения.
Если у человека руки из ж… и с мосхом проблемы, таки да, он спалит пятиэтажку от пальчиковой батарейки…
Да.
Ну осталось только дождаться адаптера теперь) и можно будет пробывать)
пррррскорррбно(
сведу к минимуму возможность сжечь все нахир пакетами для акб… Больше ничего делать не буду)
В камине заряжать - красаучеги)) надо мангал принести домой)) ахахааа)))
Подскажите пожалуйста как называются коннекторы которые втыкаются в балансировочный разъем.
Хочу заряжать аккумуляторы от всякой мелочи, сразу по 2 или 3 штуки, для этих целей хочу спаять переходник с балансировочным разъемом.
Или можно купить готовый переходник, разъемы под аккумуляторы не имеют значения, сам перепаяю, типа такого banggood.com/Wholesale-Balance-Charging-Cable-Wwg-… (не реклама)?
В том который по ссылке выше я так понимаю балансировочный разъем под 3S, то есть им можно заряжать сразу 3 аккумулятора?
А хотелось бы еще найти разъемчик под 2S, может кто знает где найти, киньте ссылкой или название.
JST-XH
ССылка не открылась.
Да, три однобаночных
В магазинах торгующих радиодеталями, внутри системных блоков ПК или hobbyking.com/…/__21933__Multi_Adapter_All_in_One_…
hobbyking.com/…/__21824__Fatboy_8_2_6S_JST_EH_JST_…
hobbyking.com/…/__21827__Turnigy_10XC_JST_EH_JST_X…
hobbyking.com/…/__7445__CY_B6_plus_balancer_connec…
hobbyking.com/…/__21828__Turnigy_10XC_TP_PQ_Balanc…
как вариант.
При минимальных переделках, перепайках, очень широкие возможности.
В магазинах торгующих радиодеталями, внутри системных блоков ПК или www.hobbyking.com/hobbyking/s...HP_XH_EH_.html
www.hobbyking.com/hobbyking/s...tor_Board.html
www.hobbyking.com/hobbyking/s...onnector_.html
как вариант.
Здесь же везде разъем папа, такой же как в самом заряднике.
А я спрашивал про маму с тремя отверстиями.
Хотел посмотреть в магазинах радиодеталей, но не зная названия разъема ничего найти не смог.
Я покупал для своих целей не через интернет, а придя в магазин с батарейкой. Сразу нашли то, что нужно. В системниках ПК есть разные, сразу с проводами. Или в мастерскую или к знакомым компьютерщикам…
Спасибо, будем искать.
Доброго времени суток. Вопрос. Дисплей периодически начинает выдавать “кракозябры”, чаще всего это происходит при переключении просмотра данных, то есть нажатии. “Кракозябры” лечатся только выключением зарядника. В какую сторону копать? Спасибо.
всё ли у меня правильно?
Да, нормально.
А так чтобы залить за час не получится? Я как понимаю это часа на четыре сейчас стоит? В чем тогда разница с родным ночником?
Разница в возможности контроля, и в синеньком экранчике, и в цене, и … разве ночник умеет разряжать?
Разряда у ночника нет это правда) Я просто думал что этим зарядным смогу заливать намного быстрее… оказывается нет?
вы можете регулировать ток
другое дело, что аккумам это вредно (быстрая зарядка). А качественные зарядники берут именно для того, чтобы продлить жизнь аккумов правильным обслуживанием
мне пока не жалко те аккумы которые сейчас у меня) можно ли поставить зарядку в 1А?
извините, я по NiMh не очень, пусть лучше другие подскажут 😃
Некоторые никелевые акки действительно позволяют заряжаться током в 1С, в нашем случае это будет 1.1А, но для конкретного акка надо читать рекомендации от производителя.
Родной ночник не может разряжать и, быстрее всего, не имеет возможности регулировки зарядного тока. Ток разрядки программно ограничен возможностями рассеивать тепло встроенным разрядными резисторами, иначе они просто сгорят. Если потрогать сейчас бок зарядника, то окажется, что он совсем не кисло нагрелся.
Переход на литий решает этот вопрос, только надо определиться имеет ли регулятор отсечку по напряжению. В эпоху никеля эта функция регуляторам была не нужна, а литий при переразряде мрёт, но это решаемо, например использованием пищалки.
А где еще 155 maH?
Ну или положить забыли, или обёртку не ту прилепили, да и 10% - это вполне нормально. Тут и эффект памяти может поработал, и батарейки не очень новые, и зарядник не бог, он тоже немного может привирать. Нормально.
Понял, спасибо)
