Imax B6 как им пользоваться...?
Вот что у меня вышло в конце заряда: P.S. А где еще 155 maH?)))
Не нормально. Акку зарядился на 53%. CHG должен быть что то около 1760 mAh. Уменьшите ток заряда, слишком рано сработал дельта пик.
Поставьте на разряд. Уверен, что сольете из акку в лучшем случае 600 мАч.
Очередная проблема. Теперь аккумулятор ni mh 2000 mah 7.2V и все равно зарядник отключается на 945 mah. Пробовал заряжать и на 0.4;0.5;1.0;2;0 всё равно те же показатели в конце. С чем это может быть связанно?
Похожая ситуация и у меня , акку года 3 NIMH1400 , ганял циклами сливает 800-900 mAh набирает около 1000 mAh , похоже аккуму приходит конец .
А я только вчера купил новую р/у машину с ней вот и шел аккум, не знаю сколько он с ней пролежал конечно.
Проверь не поставлено ли на эту цифру ограничение по заливаемой емкости. Если да - отключи или поставь на 1,3 емкости аккумулятора.
коллеги
вопрос по поводу заряда пальчиковых AA Ni-Mh акков 1.2В.
Есть 4шт subj. Заряжаю их штатным зарядником (на 4 AA)
Решил попробовать разрядить/зарядить их в iMax - правильно ли я понимаю:
- Заряжать я могу по одному. Тут вроде бы все понятно. Но долго.
- Если я хочу зарядить их 4шт за раз как в штатной зарядке - для этого:
- должен подключить их последовательно (например используя кассету от Turnigy 9x). Выставить на заряднике полное напряжение: 1.2*4=4.8В
- балансировать их не надо (иначе придется придумывать 4s балансирный кабель)
Не правильно , и балансировать их не надо , вот pobrodil.ru/real/102-imax-b6.html
Про заряд NiMh в мануале рассказано…
…оффтоп, но мне в итоге оказалось удобнее АА/ААА заряжать в La Crosse. Для аппы АА/ААА не использую, только в бытовых целях. А лакросс относительно мелкий, его можно брать с собой в путешествия, да и домашние ничего не попортят случайно
Коллеги, а нет ли у кого Win-драйвера под зарядку SKYRC Imax B6 Duo (она же Ultimate 200Wx2)?
Хотел подключить ее по USB и посмотреть графики через LogView.
Windows 7 по usb ее вначале определяет как CP2102 USB to UART Bridge Controller, но не находит драйвер под нее 😦
Оу, есть у меня архив… в котором еще 4 архива. И логвью там есть тоже, и в одном из архивов я дрова указывал, заработало 😃
Щас ссылочку дам
Воть rapidshare.com/#!download|873p4|400799288|Battery_…
Там будет в архиве каком-то дрова, там много файлов… вот сюда надо будет путь указать винде!
Спасибо, Вячеслав! Драйвера подхватились и все заработало.
Теперь чешу репу над другой задачей. В списке поддерживаемого оборудования LogView нет моей двухканальной зарядки IMAX B6 DUO (есть просто IMAX B6, одноканальная, ее и выбрал). Соответственно сейчас в софте видно только первый канал. Есть ли способ мониторить в LogView и второй канал?
Может стоит поискать что-нибудь другое двухканальное?)
Там гиперион есть дуо, еще что-то видел… 😃 Попробуйте, мне кажется там везде одна прошивка 😃
Скажите, пожалуйста а В8 присутствует в списке? или для него свой софт?
Вроде-бы был:)
Да, присутствует.
Вот полный список.
Попробую )
У меня следующий вопрос к знатокам,
При разряде свинцового аккум 70а да другого свинца ( выставленно 6 банок - 12в) , И разряд происходит до 9.0 вольт.
Но по всем сайтам написано что свинец разряжать возможно только до напряжения 10.2 - 10.8 и разных источников.
Корректно ли разряжает аккум imax8 ?
Я конечно же извращаюсь и ставлю на разряд 7 банок-14 вольт, при этом разряд происходит до 10.2 .
Хотелось бы прояснить .
Спасибо Вадим
Люди подскажите плз, вот такой блок питания подойдет для Imax B6 www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr… или такой www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr….
Других сейчас на ХК нет, а разбивать заказы по разным магазам нет желания, да и со встроенным блоком не очень хочется покупать, т.к. они говорят чаще всего из всей зарядки и выходят из строя.
А может кто, даст совет заказать другой, более достойный бюджетный зарядник?
Спасибо.
а какие аккумы-то планируется заряжать? фишка в том, что требуемое питание зависит о требуемых токов заряда. Если устройство запросит больше, чем доступно, оно просто выдаст ошибку
При одинаковой (15 рублей разницы) цене я бы брал тот, что мощнее. Первый подойдет, если не заряжать что-то мощное
такой блок питания подойдет для Imax B6 www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=31511
Подойдёт, но в Россию с нидерландского склада не шлют, надо искать на интернешнл.
Этот тоже подойдёт.
Подойдут они, в смысле, по характеристикам, а вот полярность разъёма и его размеры для втыкания в зарядник, я не знаю.
У зарядника мощность 50 Вт, у блока 60 Вт, если учитывать потери на нагрев, на подсветку и на питание самого зарядника, то и его хватит. В любом случае этот зарядник не для больших батареек и с небольшим выходным током.
совершенно не факт, что данный зарядник сможет держать указанный ток длительное время
Да, на ток не посмотрел, однозначно второй из этой пары, первый в пролёте по двум параметрам.
А вот этот hobbyking.com/…/__25283__HobbyKing_105w_7A_Compact…
еще лучше. Ничего переделывать не надо. И вентилятор крупнее и менее шумный. Только шнура питания в комплекте нет. Но шнур найти не проблема.
А вот “свинец”, в любых его реинкарнациях, будь то автомобильный 1:1 аккумулятор, будь то модельный для стартового стола автомодели, или для источника бесперебойного питания - он так и останется свинцом, т.е. 2В на банку, полностью заряженное напряжение - 2,5-2,6В на элемент. Не важно, гелевый он, кислотный, или ещё какой. Если он Pb-xx, то смело ставьте ток заряда 0,1С и, с нашими зарядками, выставляйте предел по ёмкости…
Сергей, подскажите пожалуйста, как поступить в моем случае. Досталось некоторое количество гелиевых акков 6-GFM-7 12V7Ah/20HR на коих написано “заряд постоянным напряжением” и максимальный ток при цикле и буфере 0,2А. АйМакс Б6 еще только в пути. И интересует вопрос зарядки этим устройством батарейки 10НКГЦ-1Д - если заряжать то по аналогии с обычными никель кадмиевыми?
Имеется аккумулятор
У него 3 выхода: черный-силовой выход, 4 pin-балансировачный выход, 2 pin - ?
Силовой и балансировачный выход подключаются к IMAX6? Иили только балансировачный? что делать с 2 pin выходом? Его тоже подключать в 2 pin разьем IMAX6?
Имеется аккумулятор
Этот аккум для передатчиков, о чем гласит надпись “Transmitter pack” и этот двух пиновый разъем для питания оного. Черный кстати не силовой, у моей турниги 9 по питанию такой.
