Imax B6 как им пользоваться...?
Что за хрень?
Безбалансирная хрень.
В сумме-то - 12,6В… 😃
Это норма? По инструкции должна сработать защита или нет?
Это норма?
Норма.
А на что у вас сработает защита, если вы заряжаете без балансира???
Спасибо за ответы. Вообще считал, что должна, ведь 4.37 это явный перебор и не важно с балансиром или без, ведь вроде как есть “ВНУТРЕННИЙ НЕЗАВИСИМЫЙ БАЛАНСИР”. Какое тогда его назначение?
Это где в самом акуме?
scorosnik, это он про зарядку.
Следить по ПОДКЛЮЧЕННЫМ балансирным проводам за напряжением на каждом элементе батареи.
Чего хотеть то, если:
Заряжал Li Pol 3S с разной степенью разряда на банках в режиме CHARGE без подключения балансира.
В зарядке
“В B6 используется внутренний независимый балансир каждой ячейки. Нет необходимости использовать ВНЕШНИЙ БАЛАНСИР для балансировки батареи”. Цитата из инструкции. Это для батарей со встроенным балансиром? И ещё, дельта пиковое напряжение, в моём случае было не превышено так как составило 12.6 независимо от того сколько взяла каждая банка?
вот для его работы необходимо подключать не только силовой, но и балансирный разъёмы
Так зачем пишут что, “НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВНЕШНИЙ БАЛАНСИР”?
так действительно нет необходимости 😉
PS: Вы наверное не очень представляете, что такое “внешний балансир”. вот наугад из гугла:
www.tmenet.com/products/…/xtrema-balancer
Спасибо, разобрался. Действительно было ошибочное понимание внешнего балансира. Ещё раз благодарю.
Да потому что он, балансир, ВСТРОЕН в зарядку!!!
И чтобы его задействовать, надо к зарядке подключать балансирный хвост батареи!!!
П.С. Выучите уже английский, а?
Или русский, и научитесь понимать то, что видите в напечатанном виде на бумаге!
В ИНСТРУКЦИИ к устройству.
К любому устройству!
К лю-бо-му!!!
И чтобы его задействовать, надо к зарядке подключать балансирный хвост батареи!!!П.С. Выучите уже английский, а?
К лю-бо-му!!!
Вот поэтому и просил объяснить на пальцах. Спасибо, усвоил.
привет,я совсем запутался про зарядку nimh. кто то говорит что нельзя превышать ток в 0.6А , тут pobrodil.ru/real/102-imax-b6.html говорят 0.5*количество милиампер часов ( в моем случаем 4200 емкость) тоесть получается ток в 2.1А. в итоге как правильно зарядить NImh 4200?
правильно говорят. универсального рецепта нет, поскольку качество разное. подбираю в диапазоне от 0,2 до 0,6 умноженное на емкость.
Есть у меня две батареи ZIPPY Flightmax 2650mAh 3S1P 20C Соеденины в параллель вот таким вот адаптером: XT60 Harness for 2 Packs in Parallel
Можно ли их обе одновременно заряжать-балансировать, если купить JST-XH Parallel Balance Lead 3S 250mm (6xJST-XH)?
Какой ток выставлять в IMax для Lipo balance?
Ко мне в дневники загляни
SYM, напишите уже фак поберегите нервы =)
Спецы подскажите это нормально?(см.фото)
Нормально.
Нормально.
Вы считаете это нормальным? При разрядке чуть больше половины емкости, это ужасно.
Как на этой зарядке добиться нужных результатов а то я полный профан только приобрел более серьезную зарядку раньше пользовался ночниками а акки полностью разряжал при помощи машинок.
Единственное этот акк новый ставился только раз для пробы минут на 10
Попробуйте полностью разрядить, зарядить… потом опять разрядить и посмотреть сколько mah на разряде.
Абсолютно =)
акк может быть уга***шен ночником, не выставлен дпик, тупо отсечка неверно выставлена, короче варианты есть.
это дельный совет, гавлное зу верно настроит =)
Согласен 😃 Но если эти цифры реальную емкость показывают, то это ужасно.
Корче понеслось, такое ощущение что я купил самый современный компьютер. Я наоборот покупая этот зарядник думал что не будет такого гимора с настойками а тем более математикой. Если кому не сложно выручите у меня три акка
- Липо 2s 5800
2.нимх 6v 1600
3.накал по моему 1300
Какие установки надо забить в память.
То что на фото ночника не видел.
