Imax B6 как им пользоваться...?
Плохо, ёмкости нет…
Странно Акум то новый… Какая то невезуха с покупкой из Америки(( Может как раскачать?
здравствуйте …я обладатель IMAX B6-AC
вопрос.
у неё есть вход для термодатчика… скажите а к этому разъёму можно куллер подключить? чтобы он работал и без последствий…
я незаню там вообще есть+ и - и сколько они дают?
просто зарядка сильно греется… я под него ставлю куллер от УСБ питается…приходится леп рядом ставить…
и хочу куллер запитать от зарядки если получится
нууу?
нет
понял
сяб
Подскажите пожалуйста про режим “STORAGE”. Что это за режим?
Предполагал, что это особый способ разрядки литийполимерных аккумуляторов, но вчера убедился, что в этом режиме происходит заряд. И нужно ли разряжать полностью (3В на банку) LIPO перед зарядом или не обязательно?
Это режим хранения липо , если долго не используешь акки . При пользование таким режимом , если ак заряжен то зарядник сам его разрядит до нужного вольтажа , а если разряжен то дозарядит . А перед использованием ак нужно зарядить в режиме балансировки .
Подскажите, нужно ли перед зарядкой разряжать LIPO на заряднике? С металгидридом я такое проделывал всегда…
Разряжать не надо.
Подскажите,
Ставь на зарядку подключив балансирный провод , и зарядник дозальёт до полной ёмкости , не удивляйся если зальётся мало меньше ёмкости которая написана на акке , это значит что в акк дозалилось mAh до полной ёмкости .
И посмотри сколько вольт на каждой банке при полной зарядке , нажав на кнопочку .
Это ничего не значит. Показания mah на РАЗРЯДЕ что-то значят
Извиняюсь за вопрос, может не совсем по данной теме, сколько циклов в среднем ходят LIPO стандартные синенькие Турниджи?
К слову, металгидрид вроде 500-800 циклов делают.
Очень сомневаюсь по поводу 500-800 циклов металгидридов!
Живучесть любых АКБ, в том числе и LiPo очень сильно зависит от нескольких факторов, основные: 1. производитель, 2.пользователь.
В зависимости от того, как вы их будете эксплуатировать и хранить, получите совершенно разный срок службы АКБ.
При соблюдении всех рекомендации, наверное, циклов за 150 проживут точно.
Дальше не проверял, просто после этого пилот вырастает до моделей другого размера, соответственно требуются другие паки или ДВС. А эти валяются без дела.
БП выдает только 10,6В, при тока в 1,5А. Вредно ли так заряжать литионные 3s батареии?
Доп. нагрузку в виде лампочки подключал…
Если БП компьютерный, то ему конец, лучше не экспериментировать с ним. Можно первичку проверить - зеленый и черный, которые коротите для включения и если там не 3в (а 5 к примеру на одном из моих подопытных) то лучше выкинуть.
IMAX B6 отключается сам при полном зарядке аккумулятора? Или же работает по таймеру?
Сейчас заряжаю эту батарею током в 2А, зарядил уже на 11,61В… В батарее написано 11,1В…
Capacity: 4000mAh
Voltage: 3S1P / 3 Cell / 11.1V
Discharge: 25C Constant / 35C Burst
Weight: 286g (including wire, plug & case)
Dimensions: 148x43x20mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge Plug: HXT4mm
что ж вам лень читать то. через страницу об этом. 11,1 это батарейка отдает, а заряжается по 4,2 на банку, то есть 12,6. Выключится сама, можно настроить что бы выключилась по таймеру или ограничение по залитым mah. как хотите. В инструкции есть большинство ответов.
БЕСПОЛЕЗНО заставлять читать инструкцию!
Большинство вопрошающих - д`Артаньяны на белом коне, и ответ им надо дать “прям сейчас”, а то что-нибудь, да спалят…
П.С. Я лично никогда не видел перезаряда ЛиПо. Ну чтобы таймер… или по ёмкости ограничение включать.
Всё время у меня ЛиПо в режиме “Balance” самостоятельно отрубаются по достижении 4,2В на элемент батареи.
ИМХО частично проблема в том, что тема до 26 страниц разрослась. Как мне кажется, было бы неплохо разные FAQи (в теме их полно пробежало, на любой вкус) добавить в первый пост и посылать туда
… воспользоваться поиском по теме.
это конечно да, но мой опыт модерирования на другом форуме показывает, что новички как раз поиск использовать не любят. А на первую страницу темы чаще всего смотрят. Т.е. гнать всех в поиск - увеличивать размер треда. ИМХО
Тоже так думаю, надо создать фак по LiPo, NiMH и Pb и описать все возможные варианты и нюансы. А то действительно, новички не то что бы не хотят, многие не умеют пользоваться поиском. Если можно с видео, а то вдруг и читать кто не умеет.
Т.е. статьи на этом сайте уже не канают?
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста по зарядке NiMH аккумуляторов с помощью B6 (не оригинал) или даже точнее по разрядке. Мне более всего интересен режим Discharge->Charge. В параметрах самого режима выставляется только направление и кол-во циклов. Я поставил D>C один цикл и подключил заряженный 6-ти баночный аккумулятор на 1100mAh. В итоге она достала из него 1049mAh и при этом посадила до 5.54V (0.92V на банку), что уже как-бы маловато для NiMH. Я испугался и остановил процесс. Подзарядил его немного и попробовал уже режим Discharge, ток 0.1A отсечка Auto - опять 5.5V и опять я испугался и дальше пробовать не стал, если осечку поставить не Auto а к примеру 6.0V то отключает нормально. Мне интересен режим именно Discharge->Charge, но там нельзя установить отсечку по напряжению. Думал может где в другом месте это можно задать, всё меню облазил - на нашёл.
Ну собственно вопрос: Подскажите до какого уровня он будет разряжать NiMH или может я просмотрел где этот уровень можно выбрать?
