Imax B6 как им пользоваться...?
DELFI
NiMH по инструкции должен разряжаться до 0,9 на элемент. Я обычно самостоятельно в режиме Discharge для ака из 6 элементов на 7,2 в ставил разряд до 5,4 В (в Discharge предлогается выбрать как напряжение так и вольтаж). Напряжение разряда/заряда, вроде чем меньше тем больше циклов пройдет. Если не спешил, ставил 0,7А для емкости 2400. В штатном режиме заряжал 2 Ампера.
Режим Discharge->Charge всю информацию берет из той которую вы выставили по отдельности в этих режимах.
=Rafael=
Оо, спасибо. Я в принципе догадался что это так, но сидеть над ним и контролировать что-бы он мне аккумулятор не убил нет ни времени не желания. Завтра проведу эксперимент.
А по поводу инструкции, вы о какой говорили? Потому что в моей инструкции (к прибору) как раз то написано: 0.85V/cell (NiCd), 1.0V/cell (NiMH) и в принципе это не расходится с другими источниками (по крайней мере по NiMH) - 0.9V для NiMH уже мало.
И ещё один вопрос тогда: safety timer и capacity cut-off работают и в режиме discharge или только в charge? В принципе это легко проверить, но если кто-то это уже заморачивался над этим, поделитесь пожалуйста знаниями. 😃
=Rafael=
Странный глюк заметил. Поставил в режиме Discharge ток 1A и отсечку на 6.0V, а в режиме Charge ток 0.7A. Включил программу Discharge>Charge, через пару секунд разрядный ток установился на 0.7A. Думал ошибся, вышел проверил - нет на разряд стоит 1A, на заряд 0.7A. Поменял значение, поставил на разряд 0.5A, включил программу - разряжать стало правильно. Не заметил на каком напряжении переключилось на заряд, но заряжает сча тоже правильным током.
K0L0bock
=Rafael=:
На мощность зарядника в режиме разряда обратите внимание: Max Discharge: 5W
=Rafael=
да спасибо, это всё объясняет
странно что раньше пробовал в режиме Discharge, держало ровно 1A, хотя аккумулятор тогда был подсажен, но всё равно в районе 6-7W получалось
попозже проверю ещё раз
Ratverg
Пользуюсь B6 для зарядки кучи мелких аккумов на 200-300mah ёмкости через балансировочный разъём, по 6 штук за раз.
Начал замечать что после заряда иногда, особенно есть одновременно заряжать аккумы немного отличающиеся по ёмкости на некоторых батареях напряжение 4.22V это совсем плохо?
Как-то лечится, или, если аккумы немного разные - то этого стоит ожидать?
SYM
Ratverg:
Допустим разброс до +/-0,05В на элемент.
А поскольку
Ratverg:
кучи мелких аккумов … через балансировочный разъём, по 6 штук за раз.
Значит заряжаете без объединения их в батарею и подключения силовых проводов.
Отсюда и дисбаланс.
Лечится изготовлением переходника и заряжанием в одной “куче” аккумуляторов одной ёмкости.
П.С. Непонятно, аккумы “мелкой ёмкости” это 1S, 2S, 3S или какие?
Если 1S - см.выше. Да и для кучи 2S тоже переходник сваять надобно.
Собственно, ниже схема, которая поможет понять, что и как надо соединять.
DELFI
=Rafael=:
Снова пробежался по разным источникам и действительно где то рекомендуется до 0,9 а где то 1,0. Думаю 1,0 будет в самый раз. Так же наткнулся на то, что NiMH не сильно подвержен эффекту памяти и в одной статье рекомендуют глубокую разрядку производить 1 раз 3-5 циклов, а в остальное время просто заново заряжать и все.
=Rafael=:
Разрядный ток не связан с блоком питания, разряд идет через резистор который особо сам по себе ни чего не потребляет. На моем заряднике тоже самое и слышал мнение, что сам “умный” зарядник выбирает оптимальную силу тока и больше чем нужно не даст.
K0L0bock
DELFI:
Да ни фига он не умный! Не вводите людей в заблуждение! Ток разряда ограничивается рассеиваемой мощностью в 5 ватт! соответственно 1 ампер будет примерно при 5 вольтах, а если батарея 7,2 вольта то и ток соответственно будет в районе 0,7 ампера.
DELFI
K0L0bock:
Да это не я…
Просто, мнение такое есть. А если кто знает как на самом деле дела обстоят, всегда рады послушать.
=Rafael=
K0L0bock:
Не согласен, когда разряжал свою батарею заметил что ближе к концу он уменьшил ток вплоть до нуля (на дисплее) при этом значение забранной мощности потихоньку росло. Значение тока разряда скорее надо трактовать как ограничение сверху, реальный ток разряда прибор выберет сам исходя из нескольких параметров. Чем не признак ума?
DELFI:
Проблема здесь не совсем в эффекте памяти. Начитался что этот прибор не всегда ловит DeltaPeak, особенно на малых токах. Поэтому решил на него не надеться а заряжать свои NiMH аккумуляторы с отсечкой по ёмкости - а для этого их надо сначала разрядить.
Кстати ёмкость буду брать не паспортную а фактическую. Сейчас провожу измерения своего парка аккумуляторов по принципу: два цикла разряд-заряд малыми токами 0.2C, и ёмкость показанную прибором во втором цикле разряда +10% буду считать за фактическую. Итересные результаты кстати получаются, бытовые аккумуляторы типоразмера АА эксплуатируются уже более 5-ти лет (правда в достаточно щадящем режиме) отдали 2048mAh при паспортном значении 2200mAh.
L243
=Rafael=:
Возможно ваш зарядник не исправен, другого объяснения не вижу, да и выше вы уже писали о сбоях. На Li** и Pb он хоть знает (задаете в ручную) сколько банок и проявляет свой “интеллект”, а тут вы ставите вполне конкретные значения. Нет у него места для подвига, так сказать.
PS упустил, вы про ЛиПо, тогда всё норм наверное.
=Rafael=:
Для эксперимента достал из телефона ААА 700mah 2шт, нонэйм, им тоже лет 5. Я конечно домашним всем попробовал объяснить про эффект памяти, но всем как всегда, то есть поговорили - положили на базу. Так вот снял с базы и слил… 850! Был удивлён мягко говоря.
Drugimor
Если кто подскажет в чем может быть дело, буду очень признателен. Ситуация такая:
Через 20 сек - 5 мин, ошибка: imput vol error. Ошибка входного напряжения.
Настройки такие:
Акум limh, 6 банок, 3300mAh, 7,2v.
В настройках выставляю: Ток заряда - 1 А, ток разряда 0,3 А, напряжение разряда 5,4. Кол-во циклов - 1.
Таймер отключения - 400 мин.
Пробовал ставить больше циклов и менять некоторые настройки в разных направлениях - по сути без изменений. Ошибка одна и та же, меняется только время, через сколько она вылезает.
Блок питания такой: www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl?id=439832758&gr… (не реклама!)
На нём напряжение стоит 12в выходное. Может с БП что то не так?
DELFI
Drugimor:
Попробую ответить на этот вопрос исходя из своего опыта по данной ситуации.
Судя по тому, что указанно в моей инструкции, рабочее напряжение 11-18 вольт. Когда подсоединяете блок питание на 12 в 1А и выставляете заряд на 1 А то напряжение постепенно просаживается, часть теряется на проводах. Поэтому чтоб не было “imput vol error” нужно делать меньший ток заряда, к примеру 0,7 А.
L243
если во время заряда тыкать кнопку вверх/вниз дойдёте до меню инпут вольтаж (или кактотак) на нем можно и увидеть на что способен ваш БП. Но по картинке БП игрушечный.
Drugimor
Поначалу подумал что проблема решилась. Но рекорд, 166 минут по таймеру. И тоже самое.
Я вот тоже думаю что в БП дело, но я и этот нашёл не сразу. Посоветуете хороший?
L243
это уже многократно обсуждалось.
1 можно попробовать в ближайших электротоварах, но цена будет наверняка за 1тр.
2 если есть комп цепляем к молексу (яндекс поможет) - соединяем черный с черным и красный от имакса с желтым от БП
у меня в компе БП суровый достаточно 750вт, можно и на все 5 ампер ставить, он не заметит. но на 1-2 ампера думаю можно на любом заряжать.
Вахтанг
Drugimor:
Раз вы пишете в интернет ,значит компьютер дома имеется (не ноутбук).
Снимите боковую крышку. Найдите разъем который идет на питание винчестера или CD. Наверняка будет свободный разъем, их там много.
там 4 провода: 2 черных, красный и желтый. Можно снять 12В между желтим и черным проводом.
schs
Купить за 100-200 рублей старый живой блок питания от компьютера IMHO удобнее.
Будет работать сразу и отдавать до 5а.
При имении навыков - доработать самому и получить 16v 10a.
Или отдать на доработку кому либо, рублей в 300 наверняка сделают.
Drugimor
Понятно, будем пробовать ) Спасибо за помощь!
Ratverg
Господа!
кто-то помню, делал универсальный кабель для зарядки от 1-го до 6-ти штук мелких 1S аккумов
(маленькая платка с микриком и и разъёмы к ней)
Не могу найти пост, кто-нибудь подскажет?
АЛЕКСЕЙ39
прочитал больше половины форума и в башке кавардак. скажите, для зарядки аккума значение - 1С, это сколько ампер, или на оборот, 1 ампер это сколько С
Alexm12
АЛЕКСЕЙ39:
Количественно - сколько написано на аккумуляторе.
600мач - 0,6 ампера
1300мач - 1,3А
АЛЕКСЕЙ39
у меня аккум липо 5000мах, значит в зарядке я могу поставить 5ампер? и сколько это будет С
Alexm12
АЛЕКСЕЙ39:
Дык 1 же.
