Imax B6 как им пользоваться...?
Алексей, C это первая буква английского слова capacity - в данном контексте емкость
сори за ламкрский вопрос…
подскажите каким током разряжать lipo 2s 5000 махов ???
“С” это не ёмкость, а токоотдача аккума, т.е. какую мощность может отдать аккум за еденицу времени. чем выше тем лучше
всем своим одним ампером =) обычно на аккуме написано от 20С то есть в теории от 5*20=100А (вы не написали эту характеристику, по этому я предполагаю). Так что то на что способна зарядка, всё равно в десятки раз ниже позволимого, зато аки целее.
Ктож Вам такое сказал то??? Что же значит тогда выражение 25C написанное на аккумуляторе например? 25 токоотдач??
K0L0bock
опередил. Хотел спросить у Алексей, а сколько на моём аккуме 1С? емкость говорить не буду, ведь она к этому С никакого отношения не имеет?
че-т я не понял. Сначала АЛЕКСЕЙ39 спрашивает про С, потом сам же “объясняет”… о_О
я спрашиваю, каким током заряжать. то что на аккуме написано 35 - 70С разряд, это я понимаю. а меня интересует чему равен 1С в амперах, т.е. 1С=?мА
да, именно тоотдача. а заряжать таким током я думаю ни кто не будет
вот хар-ка моего аккума 11 вольт, 5000мА, 35-70С. на аккуме написано “max charge 8C”, что это значит?
я 3s сейчас заряжаю. сначала поставил 2А, потом не хватило мощи блока питания, поставил 1А
5000 мА - это и есть емкость аккумулятора тоесть 1С. Соответственно заряжать можно током 8*5=40 Ампер, но я бы не рискнул, максимум 2С. Я же выше Вам написал что
я опять ни чего не понимаю. значит 1С=5ампер, а 40ампер=8С, а 0.5С=2.5ампер?. значит аймекс Б6 может заряжать током не более 1С?
Ну в характеристиках так и написано:
Максимальная мощность зарядки: 50W
Диапазон тока заряда: 0.1~5.0A
И то 5 Ампер он сможет выдать при напряжении 10 Вольт. При большем напряжении ток заряда соответственно будет ниже.
а почему при большем напряжении ток заряда меньше
потому что W = I * U
в данном случае 50 = 5 * 10
Физика, класс 9
хорошо. тогда почему заряжая током 2ампера, через некоторое время зарядка вырубилась. потом уменьшив до 1ампера, стала заряжать дальше
Имакс может заряжать током не более 5А. “С” - это не константа, а переменная и как уже писали она равна номинальной ёмкости аккумулятора. То есть в вашем случае аккум 5000мАч, 1С = 5000мА = 5А. К примеру для аккума в 1800мАч, 1С=1,8А
Заряжать рекомендуемо током именно 1С, и не смотрите что на банках написано заряжать 8С. Заряжаться будут быстрее (только не этим зарядником) но прослужат раза в 4 меньше, если не лопнут во время зарядки. Вообще в соседней теме обсуждалось это.
АЛЕКСЕЙ39
Боже, вот это тупизм!
Пишите ещё, я попкорном запасся!
кому надо продам оригинальный imaxb6 с наклейкой, 2 дня отроду. испортил его по глупости, сначала при разборке, при сдвигании панели хрустнули кнопочки, потом когда отпаивал кнопки оторвалась дорожка в одном месте, без варианта восстановления, и трехногая деталюшка с маркировкой 1ам. берите на разбор рублей за 400, все номиналы деталей там подогнаны в отличие от клона, понял это уже посмертно для зарядки 😦
А еще можно посмотреть тут rcopen.com/blogs/36743/13909
Народ подскажите, такой глупый вопрос…сдох аккумулятор на легковом авто, нельзя ли его зарядить этой зарядкой, другой к сожалению нет!!!
Заряжал им аккамулятор пазика, нормально зарядилось)
Настройки просты, режим свинца Pb, 6банок, ток на максимум, он сам ограничит амперами 4,5ю примерно.
а какой ток ставить для простого аккумулятора легковой авто, в меню выбирать PB ?
да, в меню Пб ампер 5 ставьте, нормально будет.
Народ! Подскажите, 24 вольта для источника питания данной зарядки, это пребор? Ну в смысле сгорит аль нет?. Просто имеется малогабаритный подходящий импульсник на 24 вольта.
Да, многовато. Максимально допустимое напряжение на входе указано в паспорте - 18В!
