Imax B6 как им пользоваться...?
НЕт + первого к зарядке, - первого к + второго…и минус последнего к - зарядке. Зальёт скорее всего все по уровню меньших по емкости.
а так как ты написал- параллельно.
хотя можно и параллельно. Зарядка умная, сама все поймет, Но зарядит скорее всего по меньшему уровню, 2000 а/ч
Да, это последовательное подключение.
Мозг встал в коленолоктевую… Хочу через аймакс с помощью такого кабеля www.xmodels.ru/catalog/274/5585/ зарядить 3 таких акума hobbyking.com/…/__20385__Turnigy_nano_tech_600mah_… что нужно выставить в режиме зарядки липо/балансир???
Обычный липо баланс, 3s (3 банки) так же 0,6А.
а может 0,6*3?
Можно и 0.6х3, но я бы не рискнул заряжать током 3С. Хотя производитель пишет что можно якобы даже 15С. И да,в данном шнурке банки включены последовательно, по этому ток остается тем же. Заряжать в режиме балансира.
При последовательном подключении ток остается тем же, при параллельном умножается на количество банок. Данное подключение последовательное ибо баланс на 3 банки подразумевает напряжение до 12.6В. В случае разряда последовательное подключение - увеличивает напряжение, параллельное - емкость.
Прикатило мне это зарядное счастье с HK, смотрю на на кабели в комплекте и мне как то подозрительно становится уж случаем мне не надо срочно докупать переходников?
В самом заряднике есть 5 разьемов для балансировки, тут понятно.
А вот с подключением силового разьема - ожидаю прихода двух батарей:
ZIPPY Compact 1800mAh 3S 25C Lipo Pack
Turnigy 9XR Safety Protected 11.1v (3s) 2200mAh 1.5C Transmitter Pack
В одном случае разьемы XT60 & JST-XH, в другом JST & JST-XH
Вот на счет этих XT60 и JST я что то сильно сомневаюсь.
Пока батареи еще в пути, может мне дозаказывать переходники?
Или как их заражают в основном, крокодилами (в комплекте) подключаются?
Не проще спаять самому???
Я лично, все свои аккумуляторы перевёл на ХТ60 силовые.
А “бананы” отпаиваю и… хрен его знает, куда деваю… 😃
При первой возможности закажите пару пачек, с огромной вероятностью пригодятся. До сих пор заряжаю через крокодилы, как надоест сделаю кабель. Для апы шнурок в комплекте есть, он только в пластике, возможно его даже как то культурно можно разобрать, но у меня под рукой оказались посатижы и чеерз минуту я ими воспользовался… как-то так
Камрады, такое дело, собрался покупать Imax B6 для зарядки литий - полимера. Имеется вопрос : можно ли им будет зарядить Li Po используя только балансировочный разъем ( как в простых зарядках ) ?
Конечно можно, просто переходник спаять надо. И будешь заряжать свои акки через их балансировочный разъем. А что на твоих акках нет силового разъема?
Подскажите, иногда после покатушек, остается не использованный полностью заряженный аккумулятор. Можно ли его хранить в таком виде 1-2 недели до следующего раза, или нужно разряжать в “сторедж”?
Заряженный столько хранить можно только один раз 😃 Заметил, что за 3 дня вольтаж падает на 0,1в. Только в сторадж или покатать несколько минут до вольтажа стораджа.
Если же акки немного сели (на банках 3,8ХВ) то можно оставить, хотя желательно все же прогнать через сторадж. Мало ли в какой стадии убитости находятся акки. У меня на старых так было. Сработала отсечка 3,2в, приношу домой, ставлю на зарядку, а акки показывают 3,79 на банку 😃
Конечно можно.
Конечно можно.
Но не нужно!
Никогда не заморачивался с разрядкой. Имхо пофиг, за неделю ему ничего не будет.
Режим зарядки NIMH - в мануале нарисовано: NIMH CHARGE Aut (видимо, автоматический режим), на реальном устройстве: NiMH CHARGE Man, а как переключить в автоматический режим? Дает регулировать только ток зарядки.
Он аутоматически только напряжение поднимает… об остальном должен подумать пользователь, тут не как с липолями, тут придется подумать чучуть. Я наверное на выходных ролик сниму.
Все оказалось гораздо проще - жмем одновременно < и > он он перескакивает в автомат.
В режиме авто, он на свое усмотрение регулирует ток, верхний предел которого вы задаете в начале, в ручном он льет ровно тем током которым опять же в начале задали. Возможно это вам и надо было, но если вы надеетесь что он в этом режиме сам будет заряжать и выключится в конце когда нужно - это напрасно.
PS надеюсь вы ещё не угробили ваши аки.
Да? Ну и ладно!
Привет всем. Ребят приобрел imax b6 оригинал. Теперь осталось только во всем разобраться.
Вообщем батарея ТУРНИДЖИ 5600mA, 50-100 discharge, 7.4 V 2S2P.50, max charge 8C.
Как я все понял:
Зарядка: В режиме балансировки. 5600/1000= 5,6А (Это и есть 1С) т.е. заряжать 1С -2С max?
Разрядка: Здесь все просто. Ток максимальный (1А) ибо зарядка на более не способна.
Режим хранения: На сколько я понимаю, зарядка сама определит заряжать или разряжать батарею. Вот в настройках только МАХ 1А (как я понял это разряд), а где же параметры заряда?
Есть еще одна батарея. NIMH 3300mAh 8.4V 7 банок
Заряд: 0,3С - 0,7С, т.е. 0,3*3,3=0,99А(минимум), 0,7*3,3=2,31А(мах) Правильно понял?
Разряд: 7 банок *0,9 =6,3А (Но ставлю снова 1А и 0,9V)
Цикл Ни как не пойму, где выставлять параметры. Выбрать либо заряд-разряд, либо разряд-заряд и кол-во циклов. Все, больше ничего нет!
Помогите люди добрые, ибо делаю и имею все в первые.
Вот почитай .
pobrodil.ru/real/102-imax-b6.html
Блин да читал. Вот и образовалось несколько вопросов. Ни когда просто не имел настолько близких отношений с акб. Вроде все правильно выше написал. Поправьте пожалуйста, если что то не так.
