Imax B6 как им пользоваться...?
Разряд: 7 банок *0,9 =6,3А (Но ставлю снова 1А и 0,9V)
Семь банок надо каждую разрядить не ниже чем по 0,9 на банку , выставляем на разряд 6,3вольта , а не ампер .
Ток разряда ставим например 0,4А .
Жмём вправо, появляется меню NiMH CYCLE DCHG/CHG – тут выставляем количество циклов зарядка/разрядка и меняем с чего начать, с разрядки или с зарядки. Мы сначала разряжаем, затем заряжаем.
DCHG -разряд . CHG - заряд .
ALEXSEI спасибо! Че то я напряжение с током попутал)
Скажите, а почему в инструкции в режиме NiMH DISCHARGE пользуются другой формулой для определения вольтажа V=1.25*(N-1), где N- количество банок
Что то я запутался
Скажите, а почему в инструкции в режиме NiMH DISCHARGE пользуются другой формулой для определения вольтажа V=1.25*(N-1), где N- количество банок Что то я запутался
Это для более точного вычисления , а попросту 0,9V умножаем на количество банок .
Он аутоматически только напряжение поднимает… об остальном должен подумать пользователь, тут не как с липолями, тут придется подумать чучуть. Я наверное на выходных ролик сниму.
Это про что - заряд гидридов? Посмотрим! Я пока только ЛиПо заливал…
Да, мы с Антоном говорили про MH.
Цикл Ни как не пойму, где выставлять параметры.
Ставим параметры для заряда и разряда MH. Они будут действительны для режима цикл.
Помойму заряжать как липо 3s, естественно без балансира. Ток разряда 10С. Сколько емкость? 1000mah? Ток заряда 1А.
На зарядке ставим lipo charge, 3s, 1A.
Народ, у меня акки такие “ZIPPY Flightmax 5800mAh 3S1P 30C” + “ZIPPY Flightmax 5800mAh 2S1P 30C”.
Будут лежать месяца два, один комплект- заряжен, второй - разряжен.
Какие параметры выставить в режиме “Storage”? Имею ввиду где “_,_А” и “_,_V” (например 0,1А и 3,7V)
Спасибо.
Везде режим storage. Ток разряда максимальный 1А. И выбираем банки
В одном случае зарядится и вырубится автоматически при достижении 3.80в, а другой разрядится до этого напряжения. Балансирный провод должен быть подключен.
Первая зарядка липо на 6000mAh , и что за надпись (САРА) по окончанию заряда , в мануале не нашёл ? 😃
Скорее от capacity сокращение. Посмотрите, какое ограничение по ёмкости у Вас в настройках стоит. Нужно выставить чуть более ёмкости батареи. Так же стоит посмотреть и возможно увеличить ограничение по максимальному времени зарядки.
Точно , я упустил этот момент , стояло ограничение на 3000 mAh , да и акум зарядился до 4,15 на каждую банку .
Усё исправил , спасибо .
ALEXSEI
тут либо ограничение у вас стояло на 2900 (судя по картинке) либо у вас на 2 банки в аккумуляторе залилось верно по 4.2В (опять же судя по картинке), а то что 2900 ровно - случайное совпадение.
То что после отключения стало меньше чем 4.2 так это норм.
Это столько всего в акк новый залилось .
единомышленники, подскажите: нужно зарядить акки для хранения (Сторейдж режим)
Акк такой ZIPPY Flightmax 5800mAh 3S1P 30C, правильно ли я выставил параметры на фото? Или нужно вольтаж поставить 11,1 для 3S в скобках?
Спасибо. Вообще вроде надо так, но для надежности лучше спрошу, не пинайте, пожалуйста.
У Вас же аккумулятор 3S? Вот и ставьте 3S.
Вячеслав, уже поставил, благодарю.
Только после того как подержал кнопку “старт” три секунды вылезло какое-то сообщение “config-enter” и ещё что-то мигало, нажал enter, зарядка началась. Может кто подскажет что это было?
Давно я липо не заряжал, балансировочный разъём что-то сильно торчит… или это нормально? И зарядка без контакта балансировочного разъёма не началась бы?
Разъем балансирный так и должен торчать. В режиме Storage и без балансира запустится. Сообщение - это зарядник у вас спрашивал подтверждения конфигурации.
который 3S вроде закончил пропикал и выдал сообщение. Картинка 1 и 2.
Это был разряженный акк.
Потом воткнул 2S, вот не помню толи он был разряжен, то ли севший, с ним закончил за 9минут почему-то…Может кто подскажет почему?И вместо “FULL” было написано “END” - картинка 3. Что интересно десь нажав старт 3 секунды сразу стал заряжать без вопроса подтверждения.
Сейчас опять воткнул 2S, и опять после нажатия “старт” спросил вот это - картинки 4 и 5. Появилась мысль, может он спрашивает, если акк заряжен?
Надеюсь кто-нибудь прояснит ситуацию. Спасибо.
Нет. Он спрашиавает… типа все правильно? Типа выбрали 2s, я вижу 2s.
Full зачит, что 3s акк был разряжен ниже 3.80 на банку (вольтаж банок в сторадже примерно). А 2s уже был выкатан до этого вольтажа. Он просто их выровнял.
Григорий, то есть как понимаю, всё в норме и после этого процесса Сторэйдж кладу их в холодильник?
А потом как надумаю использовать их стразу использовать или заряжать сначала?
В холодильник то зачем? Просто кладем на полочку. Потом лучше зарядить. В режиме сторадж где-то 60% мощности.
Потом включаете ваше зарядное устройство и левой кнопкой выбираете режим заряда LI-PO ктевируете правой кнопкои ENTER ! далее выбираете средними кнопками режим BALANCE, далее подключаете свой АКК к силовым проводам и к балансировочному разьему, нажимаете еще раз правую кнопку ,у вас начинает мигать первая цыфра меняете ее на 5А в вашем случае это будет равно 1С (5000Mah=5A=1C), нажимаете еще раз правую кнопку начинает мигать вторая цыфра ее оставляете без изменений , далее на жимаем еще раз правую кнопку у вас определяеся какой акк у вас подключен и еще раз првую кнопку и держим ее пока не прозвучит сигнал и не начнется заряд!!! минут через 40-50 прозвучит еще идин сигнал и на дисплее в верхнем левом углу появится надписьFULL ВСЕ ЗАРЯД ЗАКОНЧЕН!!!
NI-ca и NI-MH заряжаются только через силовые провода без балансира !!! Соответственно в меню выбираете то что вам надо только зарядный ток выставляете 8А так как тфкие акки любят чуть завышенные токи !!!
УДАЧИ !!! БУДУТ вопросы пишите!!
Подскажите а качество зарядного устройства фирмы iMAX B6 хорошее или можете порекомендовать других производителей … Спасибо.
Зарядники с таким названием попадаются как настоящие так и подделки. Китай Китаю рознь. Кроме В6 выпускается еще и В8, мощность больше. А так как повезёт.
К стати, на сайте производителя можно проверить достоверность вашего зарядника.
