Imax B6 как им пользоваться...?
Vindop
Вахтанг:
Зарядники с таким названием попадаются как настоящие так и подделки. Китай Китаю рознь. Кроме В6 выпускается еще и В8, мощность больше. А так как повезёт.
К стати, на сайте производителя можно проверить достоверность вашего зарядника.
Спасибо большое а сайт не подскажете где проверить можно… Спасибо
shkaff
Vindop:
www.skyrc.com/antifake/indexen.php
Меня китайцы с HobbyKing нагрели похоже что, прислали без голограммы и какого либо серийного номера, хотя я заказывал типа genuine
Отписался им в поддержку, посмотрим что они мне наврут по этому поводу.
Читал коментарии других покупателей - кому то следом дослали стикер типа с оригинальной голограмой. Шикарно
Singl30
Ахахаха, вот типы же. Продуманные сволочи. Я свой проверил, оригинал)))
Ребят, ко мне обратился знакомый. Короче не берез заряд компьютерная батарейка от самсунга Li ion. Можно ее как нибудь оживить? Лежала в коробке пол года примерно заряженой. Почти новая, если 5 циклов прошла - то хорошо. Жалко(
L243
Singl30:
Привык воспринимать информацию буквально и тут из трех - два слова лишних. Компьютерная батарейка CR2032 на всякий случай.
Речь видимо о ноутбучном аккумуляторе. Стоит проверить идет ли заряд с ноута и если да, то проще заказать в инете нужную или по фирмам местным спросить. Цена обычно в районе 3тр. Внутри у них несколько аккумов, размерами больше пальчиковых, они одинаковы почти у всех и если бы у вас был сервис и доступ к ним, то можно было бы вычислить мертвую банку и просто заменить живой. Но вы бы тогда такой вопрос не задали. Можете ваш экземпляр расколупать, хуже то не будет, найти мертвую банку и пробовать зарядить простой зарядкой типа лагушки для сотовых, которая не знает слов любви к аккам. Но проще наверное будет заказать новую.
Vindop
shkaff:
Шикарно
Прикольные ребята. Но чек то остался нужно подъехать и разобраться …
Vindop
L243:
Сам пробовал заряжать эти аккумуляторы разобрал батарею и нашел слабое звено одна акбешка была мертвой но раскачалась зарядным устройством. Но при сборке АКБ работать отказался в ноутах стоит защита как только контакты отсоединил схема впаянная в акб отключает питание и ноут такие акб уже не видит …
shkaff
Vindop:
Увы, это специфика интернет закупок. HobbyKing это китайский интернет магазин. Как и в любом китайском интернет магазине, приходится расчитывать только на их порядочность и насколько они дорожат своей репутацией. Других мер воздействия не вижу. В прочем есть один, за что я и очень люблю способ оплаты PayPal - начать эскалацию через них - вот уж на кого HobbyKing не наплевать, так это на PayPal. Подожду пока… Может они добровольно сложат оружие
Singl30
L243 Эт я так, образно выразился) Конечно проще новую купить, но там где я нахожусь сейчас, невозможно что либо достать! Я в том году заказывал себе на амазоне (не реклама), 4 месяца ждал. Доставка на верблюдах наверно! Африкано что сказать)
Спасибо, будем пробовать разобрать. Кстати на аккуме индикатор напряжения есть. Может он всему виной?
Singl30
Аккуратно разобрал акк, внутри 6 банок. 4 нормальных. 2 мертвых. Лягушки нет. Как попробовать их восстановить?
Vindop
Singl30:
У вас есть зарядное устройство о котором говорили выше ?
Vindop:
Попробуйте на режиме ni-mh раскачайте и если зарядка пойдет сразу переводите в режим Li Po
Singl30
Vindop Написано ж ЛЯГУШКИ НЕТ)
Толкнул в режиме ni mh, зарядка пошла. Перешел на липо, пишет слабый вольтаж((
В авто режиме пока заряжает. Какое напряжение у банки нее должно быть?
L243
если соединение последовательное, то при заряде нужно указать кол-во банок (увеличивается напряжение). при параллельном увеличивается ток на кол-во банок. Яп по одной мучал.
И тут главное не перепутать ЛиПо с ЛиИон.
Singl30
Выпаял именно 2 мертвые банки. Заряжаю по отдельности в липо режиме. Выставил 1S 0,2А выскочила ошибка"напряжение на батарее значительно меньше выставленного для заряда. Проверьте количество элементов в батарее". В режиме Липо авто, зарядка пошла. 5 минут и я отключил. Жду советов)))
Скажите, что я не так сделал?
Вахтанг
Singl30:
Это понятно, зарядник ожидает, что напряжение не может опускаться ниже 2,9В (если это литии, или 0,9В если это никель - манганум), а вы ему совсем дохленькую банку подсовываете. Продолжайте заряжать дальше в режиме NiMn, пока напряжение на банке еще не подрастёт. А потом надо будет сделать циклирование (заряд/разряд)в режиме, соответствующем действительного типа банки, наверное несколько раз. Всё зависит от убитости банки.
По опыту могу предположить, что оживить удается не более 50% банок. Короче, как повезёт. Как долго банка находилась сильно в разряженном состоянии.
L243
Singl30:
Li ion
L243:
Singl30:
вы с завидным упорством пытаетесь убить банки.
Phobos
пришел с хиббикинга сей девайс (imax b6 (copy)), пытаюсь зарядить им LiPo 2650 mAh, 3S, напряжение на банках 3.82,3.81,3.83
перезагружается после “BATTERY CHECK WAIT…” в режимах зарядки/баланса LiPo, пару раз запустился в режиме DISCHARGE.
вопрос: это брак или я что-то делаю не так?
з.ы. сильно не пинайте, информации гугль по сему вопросу не дал
Nikita-apt
Чет лажа какая-то… Значит ты подрубаешь и силовые провода и балансирный… выбираешь режим “LiPo” - “BALANCE”… ставишь “2,5-2,6А” максимум и “11,1V (3S)”… жмешь на “старт”. Так? Зарядник тебе говорит, что ты выбрал “3S” и он определил “3S”, после чего ты опять жмешь “старт” и зарядник просто уходит в перезагруз?
А с каким БП его используешь?
Phobos
нее, ток заряда ставил от 0.1 до 1.5 ампер, пробовал по-разному, при балансе подключал и силовые и балансировочный разъем, при зарядке только силовые.
блоки питания тоже пробовал разные - 12В/1.5А,12В/16А (БП компьютера),15В/1А
результат всегда один - перезагружается после надписи “BATTERY CHECK WAIT…” (после выбора тока и напряжения и нажатия “старт”)
з.ы. обращаю ваше внимание, что два раза он всё-таки запустился в режиме разряда (экранчик с напряжениями на банках, общем напряжением, сколько махов выкачано)
з.ы.ы. не хочет заряжать также в режиме ni-mh
Grinmodels
А не смущает, что блок питания ,если встроенный, то он 5А. 😃 у меня отрубался с бп на 3,5 А.
Phobos
смущает, но под рукой только на 1.5A, которым в данный момент заряжаю напрямую, контролируя напряжение на банках
Nikita-apt
Не знаю, как в китайском, но в оригинале вроде как есть “защита от дурака” - если входной ток не такой как нужен (12В/5А), то пишет “эррор инпут вольтадж”.
Мне кажется у вас дело именно в этом. Нет ли у кого из знакомых под рукой (или может в компьютерном сервисе каком) БП от мониторов ЛСД - просто прийти и на пробу поклянчить погонять БП… Они вроде как почти все 12В/5А…
SYM
Nikita-apt
Переводи внимательней!
ERROR INPUT VOLTAGE - низкое НАПРЯЖЕНИЕ, сила тока в данной ошибке не при чём!
При этом в зарядке есть свой преобразователь напряжения, иначе от него при питании 18В не зарядить 6S (6*4,2=25,2В).
Скорее дело в слаботочности используемого БП.
Andrem
Народ мои акки “ZIPPY Flightmax 5800mAh 3S1P 30C” + “ZIPPY Flightmax 5800mAh 2S1P 30C” Надо дозарядить.Они в Сторэйдж лежали.
Как понял выбираем PROGRAM SELECT LiPo, потом до LiPo BALANCE. А вот сколько там выставить ампер? “1.0А”?или можно больше?
Grinmodels
Акки грубо говоря 5,8А. Значит 5А, это ток зарядки приблизительно 1С.
Andrem
Григорий, то есть ставлю “5А” как для 2S, так и для 3S?
Меняю только количество банок в установках?
