Imax B6 как им пользоваться...?
не пойму,почему так долго идет зарядка,акк на 5000мах,до этого до пяти практически за час набирало и выключалась,при зарядке выставил 5000,максимум что есть в зарядке
в конце концов не выдержал и прервал процес зарядки,это уже 15 цикл зарядки.
Это зарядка балансирует до победного… Советую в настройках поставить отсечку по времени 250мин…
Перезалив в 461 mah для нового акка хорошо… Потом будет падать потихоньку…
Кстати сколько вольт было на банках на 244?
ну акк как бы не новый,15 циклов.в новый 5500 влилось)))
чтоб не соврать,где то 1,17 1,19.
сейчас решил дозарядить,выставил опять 5000 мах,заряжал на балансе.спустя 20 сек зарядка пропищала об окончании .проверил по банкам 4,20.
Режим балансировки “банок”. Только и всего!!!
Соответственно, покамест процессор зарядки не “словит” соответствие - он и будет идти с током в 300мА в максимуме. И это на КАЖДУЮ банку.
Как он заебётся посчитает нужным - тогда и закончит…
Советую в настройках поставить отсечку по времени 250мин.
Очень хреновый совет для Ли-По аккумуляторов…
Учите матчасть, Григорий!
Иначе херню несёте в народ, чего крайне не рекомендую Вам делать!
П.С. Я ща вежливый, иначе… “Не пиндите, Гриша, если не разбираетесь!!!”
1,17 1,19.
Странные данные… Должно быть 4.17-19 😃
15 циклов для липошки это ничто… 😃
не пойму
В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПИШУ!!!
ЗАПОМНИТЕ!!!
- Заряжать ЛиПо СТРОГО рекомендуется в режиме BALANCE
- После использования (даже частичного) - вгонять их в режим STORAGE ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
- Периодически их осматривать
- Заблаговременно ЗАРЯЖАТЬ током НЕ ПРЕВЫШАЮЩИМ ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ, т.е. батарея 2Ач (она же 2000мАч) - заряжайте током не более 1,5 -2,0 А.
После того, как вы следуете этим нехитрым правилам, перед вами отпадают следующие трудности:
- Борьба с женой за холодильник. Или с родственниками;
- Можете их бросать где вашей душе угодно - главное, перед запуском модели вспомнить, где же он лежит!!!
- Можете их собирать в “кучку” и “пусть они подружатся” в одном паке перемешавшись (ну это если с разъёмами вы не
проебалисьпромахнулись и у вас гарантированно ничего не коротнёт - Можете В ГОЛОС ржать над остальными перестраховщиками!
П.С. До сих пор Я ДОМА НАБЛЮДАЮ над одним вздувшимся аккумулятором от переразряда… Не взрывается, сцуко!!!
П.П.С. Поэтому люди с кривыми руками и короткими мозгами идут в пешее эротическое путешествие!
НЕХУЙ пугать своим дебилизмом других людей!
И незачем отнимать у жён кастрюли, в коих они бы могли сварить так радующие ваше тело и душу “вкусняшки”!!!
И уж совсем П.С. Если “ты” дурак - то и член сломаешь!
Надеюсь, все поняли аллегорию???
просто я очковал остовлять на ночь
я ошибся,да там было 4,17 4,19.
я так и делал
так и делаю,ставлю5000,а больще и нету)))
правда на 2200акках ставлю 2300.
у мну тоже один шарик валяется,у 2S одна банка вздулась,я их хирургическим путем разъединил,так и валяется…
у меня сегодня траур!( после 3 лет жестокой эксплуатации, умерла, но ремонтно пригодна. сгорела хрень(на 8 лапках) какая то, на против силовых разъемов.
Народ, подскажите плиз, в че за муть…
Зарядник отлично балансит мои 4 акка 2S. Но вот попробовал пару новых режимов (разумеется с подключенным балансирным кабелем):
- При “дисчардже” я полагал, что зарядник опустит обе банки 2S акка до 3,0V. Но на практике получилось, что одна банка 3,14V, вторая - 2,86 (сумма, как ни странно, 6,0V)
- Ладно, разрядил до приведенных выше чисел и начал “заливать” акки в режиме “сторедж”, но прекратил процесс сам, так зарядник уже показал 7,76V на обеих банках
- Полагал так же, что режим “сторедж” должен приводить акки к заветным 3,7V на банку в не зависимости от того, какой заряд у акка в данный момент… То есть у меня, к примеру, 3,86V на банках, и зарядник на “сторедже” продолжал “заливать” вместо того, чтобы разряжать акк.
Так и должно быть или я что-то делаю не так?
Разряжает он очень очень криво. Не надо его использовать для разряда, он не умеет балансировать банки в момент разряда и откл. только когда сумарно будет 6 вольт.
По поводу режима “хранение”, то у меня он работал только на разряд (вроде), т.е. не заряжал акки, а разрядил на половину. Если акк разряжен больше чем на половину, есть вероятность что IMAX будет в этом режиме работать не корректно!!!
вообщем как-то так, пользуюсь им 2 года…
Да вот в том и суть, что зарядник не стал “понижать напругу” на СТОРЕДЖЕ ((, а стал просто тупо заряжать (
Тогда встречный вопрос, а какая-нить недорогая заряда тима И-Макса это может?
Тут не скажу, но думаю зарядки за 80-100 бакинских, от хпи или траксаса должны это делать.
Ребят посоветоваться
нужен акум крона, ну например вот такой
ru.nkon.nl/…/r-8-4v-imedion.html
Я же без проблем смогу заряжать его аймаксом, ведь это же простой Ni-Mh???
И какое напряжение будет выдавать этот акум при полном заряде?
Я Думаю да …
Включил сейчас аймах и посмотрел, минимальный ток заряда 0.1 амперчас.
Не поплохеет ли 250 mAh акуму от такой зарядки?
Я так понимаю что это не есть гуд?
не поплохеет.
подскажите где в меню выбирается ли-ион аккум,кроме липоль из лития ничего не могу выбрать.
USER SET PROGRAM-LION
нужно выберать напряжение тогда будет меняться тип акумулятора
А с помошью этой зарядки можно определить емкость акка?
Легко! Заряжаете до упора и разряжаете. В момент окончания разрядки агрегат покажет слитую емкость.
Вроде он и после полной зарядки показывает залитую емкость,или это показание не является значением емкости аккума?
Вроде он и
Есть такое загадочное слово - КПД.
Не пойму а причем тут коэфициент полезного действия?
А на нагрев, откуда мощность сливается?
Да и показанная емкость при разряде будет завышена. Так как, батарейку мы сливаем, явно быстрее чем B6.
