Imax B6 как им пользоваться...?
Товарищи, прошу помощи…
Имеется Imax B6AC. Подключаю к нему вот такую 3S батарею - зарядник определяет её как 2S
Попробовал другие акки (из пульта и ходовой из самолета - тоже оба 3s) - они определяются правильно. В чем может быть дело? У акка испортилась одна из банок?
Недозаряд одной из банок.
Больную определять авометром.
Ребята всем привет,зарядка Аймакс как зарядить свинцовы акамуль 12в 7ач в настроиках можно выбрать 12 или 14 вольт что поставить.До какой напруги выставить разряд.
Здрасте! У меня аккумы 7.4V 5000А. Как целесообразней ставить на заряднике - 5А или лучше 2А,3А,4А ??? Естественно время увеличится заряда.
Сколько весит? наверное килограммов за сто? 😃
Смело ставьте 5А, если зарядка позволяет.
Ну, конечно, если времени вагон, на улице дождь и некуда спешить, можно и поменьше ток дать,
но т.к. липолки, при зарядке, без присмотра лучше не оставлять, то зарядите допустимым током по быстрее и уберите в полётный чемодан.
Убрать в настройках потолок в 5ач, если не убран. Поставить режим свинца и поставить 6 банок и зарядный ток 0,7А. Дальше он всё сделает сам.
если к примеру мне нужно зарядить аккум на 8000ма,током 1с мне надо будеть и бп приобрести на 8-9а или хватит на 4а?
Аймакс не даст больше 5А. Чтобы заряжать 8А нужна другая зарядка и блок питания… Заряжайте 5А и все будет хорошо для акума… заряжаться будет 2-3 часа.
я так понимаю imax b8?
нет, Б8 означает что он 8 банок может заряжать… Тем не мение у него конечно ток выше - 7А. Если вам не к спеху, можно и Б6 пользоваться, просто заряжать будете 5ю амперами ваш 8ми амперный акк часа полтора-два. Если Заряжать 8ю амперами то чуть больше часа. То есть это отражается только на времени заряда. Выбор за вами.
зы У меня к примеру 4 акка и планер, я редко, очень редко, за один выезд излетываю все 4. А дома заряжаю токами 0,5С (для моих это 1,1А), ибо не к спеху, да и акки дольше проживут.
Вопрос не столько в этом,а в том что ампераж бп должен быть не меньше тока зарядки?или же просто можно использовать бп большим напряжением.т.е к примеру мне нужно зарядить 5а/ч аккум а бп 12в 4а,я так понимаю в этом случае ток зарядкм не будет 5а?а если использовать бп 19в 3а,ток зарядки в таком случае будет равен 5а?
Нет не будет…
БП 12в 4А. Если поставить аккум 5000mah на зарядку 5А, то зарядка через 30 секунд работы вырубится по низкому напряжению (Low in Vol). Если поставить на зарядку 3А то заряжать будет,но грется БП будет…
БП 19в 3А. Зарядка ругнется по высокому напряжению. (Input vol error) Зарядка рассчитана под 12в. У меня 4 портовая так ругается… даже без аккумуляторов…
в описании указано вх.напряжение от 11в до 18в.какая зарядка нужна для заряда током 5а?кстати imax b6ac скольки амперным бп укомплектована?может взять её и не парится поиском мощного бп?
Всё проще. Заявленная мощность зарядки 50Вт. Этим всё сказано.
Кто не помнит физику за какой-то класс - вольты * ампер = ватты. То есть - 10В * 5А = 50Вт. То есть - зарядка будет держать 5А ДО 10 вольт, дальше сила тока уменьшается ибо зарядка больше 50Вт не дает.
Входное должно быть соответственно не ниже 50Вт (как расчитать, зная силу тока и напряжения БП см. формулу выше). А лучше больше, чтоб БП не потрескался.
зы БП от компа вполне пойдет, берём желтый и черный провод.
Виталий, в общем-то что-то где-то верно сказал, но всё попутал, и тёплое и мягкое.
При 10В входного напряжения, зарядка просто не запустится, так что ваше 10Вх5А ни о чём. Или это было о характеристках выхода зарядки?
Так опять же, никакой прямой связи между выходом и входом - нет.
Это раз.
Во-вторых, в зарядке присутствует так называемый “step up преобразователь” - т.е. она сама под свои нужды повысит напряжение даже с небольшим по мощности источником питания. (вроде до 28В внутри себя она может повышать напругу).
Иначе, я бы “ни в жисть” не зарядил бы 6S аккумулятор (4,2х6=25,2В) от переделанного компьютерного БП.
А вот это я утащу в “Цитаты дня”
конечно про выход, как можно было понять иначе?
связь ещё как есть.
преобразователь конечно есть, 6s аккум до конца заливает 5ю амперами? собственно я об этом.
возможно юмор оказался слишком тонок. или толст, хз. близко к сердцу не надо принимать.
Всем здравствуйте!
Приобрел зарядник Imax B6AC и АКБ Li-Po 1800mAh 3S.
В принципе во многом разобрался, читая и просматривая видео, но один вопрос все же есть, при переводе в режим хранения какой ток выставлять?
Заранее благодарен!
Всем здравствуйте!
Заранее благодарен!
больше ампера не даст вроде.
в так ставьте не больше разрешенного разрядного для батареи 😃
То что, максимум 1 ампер это понятно, но все же хотелось бы узнать подробнее как это все высчитывается и еще заряжаю током 0,8С т.е. 1,5А грубо так как зарядник имеет дискретность 100mA, перевожу в режим хранения пока током 0,5А по совету одного человека. А насчет разрядного тока то, к АКБ прилагается такая питиция что и за день не переведешь.
Ну-ну…😕
Кто знает чем отличается imax b6-ac от imax b6-ac+?стоит ли переплачивать за второй?да и ещё появились еще такие имаксы www.aliexpress.com/item/…/1080680163.html( не реклама) они что из себя представляют?
Ну, в последнем заявлено 80Вт, в место 50.
Сергей, если вы в этом разбираетесь, то для меня это все впервые и вместо вашего Ну-ну дали бы грамотный ответ.
Ну-ну…😕
Вопрос спецам:
Есть два имакса б6 - один оригинальный образца второй половины 2012го года и один купленный как оригинальный, но почему-то пришедший с ХК без наклейки и в чуть видоизмененном корпусе. И есть два аккума турниджи 4.5Ач 4s в хардкейсе, с пробегом гдето 4-5 циклов. Нюанс в том, что полную зарядку обоих аккумов старым и одного из них новым имаксом (второй еще не пробовал) фактически невозможно сделать - перезаливает третью банку на 4.22 при недоливе в первые две на 0.02 (проверял фигометром от dynamite). Банки ровные, недутые, ниже 3 вольт не разряжал. Причем недолив на всех двух аккумах, и именно третья банка. Двухбаночные даже нанотеки задувал старый зарядник очень ровно. Может это быть что зарядники гонят как порося?
Я ишшо разбираюсь в том, что здесь не только форум, но ещё и статьи имеются! На русском! 😃
Кстати, в статье про Ли-по есть опечатка. Найдёте???
