Imax B6 как им пользоваться...?
Что-то не пойму я этот китайский алгоритм.
Если точно откалибровать напряжение зарядника, то в процессе зарядки он показывает напряжение на 0.03…0,04 меньше реального (будем считать, что вольтметр не врет). Напряжение заряженной батареи, измеренное вольтметром - 4,16. Напряжение батареи после STORAGE - 3,76. Измерения проводились сразу после отсоединения батареи от зарядника.
Зарядник показывает 4,20 и 3.80 соответственно.Если откалибровать так, чтобы зарядник показывал на 0,02в меньше реального, то:
В процессе зарядки на дисплее и на вольтметре показания совпадают, но за несколько минут до конца зарядки вольтметр показывает 4,21, иногда мигает 4,22, на дисплее зарядника в этот момент - 4,20, больше он естественно не покажет. Напряжение отсоединенной заряженной батареи - 4,19. Напряжение “засторенной” батареи - 3,79.Эксперименты проводились на трех разных батареях 1S, емкостью 200 и 240 mah и на двух зарядниках IMAX B6.
Ну и почему так?
Небольшое дополнение:
Вовлек в экспериметы еще одну батарею: 1S 350mah.
Обнаружилась некая закономерность. В начале зарядки зарядник показывает напряжение ниже на 0,01…0,02 от реального. Примерно на уровне 4,10 показания вольтметра и зарядника совпадают, а минуты за три до окончания зарядки, напряжение на вольтметре - 4,21…4,22. Сразу после окончания - 4,19. Догадываюсь, что это - нормальная работа зарядников такого типа. Собственно волнует только то, что напруга какое то время держится больше 4,20. Считается ли это перезарядом, повредит ли это аккуму?
Скорее всего производитель намеренно несколько занизил напряжение зарядки по отношению к калибровочному значению. Кто как думает?
Давайте попробуем еще раз.
Зарядка IMAX B6
Акк LPR 5000 NiMH 7,2 Volt
Зарядку произвожу следующим образом
Подключаю акк затем вкл зарядник в заряднике выбираю Nimh затем ставлю ток разряда 1.0 ампера а ток заряда 2.0 ампера.
Соответственно в начале стоит разрядка потом зарядка.
Зарядка показывает что идет разрядка потом переключается на зарядку и спустя примерно около часов четырех(может больше) звучит сигнал после которого отображаются значения каието на заряднике. Как я понимаю то эти значения обозначают сколько акк отдал милиампер и сколько получил(1200 было забрано и 2500 отдано) но они не совпадают со значением акк я понимаю так. Забронно может быть сколько угодно смотря на сколько был высажен акк но отдать то он должен ему в районе 5000 милиампер.???
Ребята ХЕЛП что делаю не так.
P.S. Сергей если опять не понятно расписал то сори никогда не умел писать посты и все в таком духе.
Попробовать зарядить 5А. И советую покопаться в настройках и сохранить настройки аккумуляторов…
А 5ампер это не много. С акками ничего не станет?
Нагреются только…
Можно попробовать поставить ток разряда 1А (больше помойму нельзя), ток заряда 5А. и поставить на цикл, чтобы зарядка проциклировала пару раз… Акк раскачается… И посмотреть значения когда зарядка пропищит… Если значения к примеру D: 2200, С: 1500, то акк дохлый… Тоесть зарядка акк разрядила на 2200mah, а зарядила на 1500.
Так он его и не разряжает полностью и не разряжает. Сейчас поставил без цикла разряд-заряд просто на зарядку током 2А. Посмотрим что будет.
так разряд/заряд это и есть цикл 😃
Если зарядка разряжает акк, а потом его заряжает, то переключение на Chardge происходит после полного разряда акка… Кстати акк старый?
Акк почти новый до этого был три раза заряжен зарядкой обычной которая вставляется на ночь в разетку.
Будет тоже самое, тк активна отсечка по времени (заводская 120мин) и capa(максимальный объем который зарядник заливает в аккум, заводские настройки 2500mAh), отключить в настройках или выставить корректные значения.
Ok спасибо. Посмотрю как доберусь до дома.
Сергей, до какого напряжения разряжаете аккумулятор? (нужно до 6 вольт)
Не мерил только приехал домой сейчас буду дальше эксперементирывать. Позже отпишусь.
Короче нехрена не изменилось. Акк 5000 разрежал его током 1а 7.2 вольта, время три часа потом прозвучал звуковой сигнал. Отдал акк 2400. Отсечку по времени и остальным пораметрам все сделал OFF. Что то не то. Но не могу разобраться. Пири заряженном акке было 8.2 воьта а теперь стало 7,75.
а если еще раз поставить на разряд? Ну выключилась зарядка, ну перезагрузить ее и пусть еще разряжает… Если акк действительно разрядился, зарядка заорет через 2 минуты…
на сколько я понял аккумулятор был разряжен до 7.2в током 1А? если да, то не правильно, тк необходимо разряжать nimh до 1 вольта на банку, не меньше, т.е в вашем случае установки: Discharge ток от 100мА до 1А, а вольтаж устанавливаете от 6.0в до 6.4в.
Видимо пропускает пункт где надо до скольки вольт при разрядке должна разрядиться каждая банка , прежде чем зарядник переключиться на зарядку . В правой стороне экрана при разрядке установи значение 6V, а то может зарядник в ноль разряжает .
Сергей, какое значение дельтапика выставлено? Загляните ко мне в дневники, там мини фак есть, может поможет.
Что-то у меня тупка, комрады подскажите. У меня 3 таких акб hobbyking.com/…/__20385__Turnigy_nano_tech_600mah_… + такой провод www.xmodels.ru/catalog/128/5585/ соединяю это все с зу. Правильно если выставляю в режиме балаланс 0.6А и 11.1v (3s)? Меня болье волнует второе значение. Расчитываю на вас 😃
Да, разъем JST (папа) к силовым проводам зарядки, балансирный к балансирному разъему в зарядке… Зарядка поймет, что подключен 1 акк 3S. Только при зарядке таким проводом ВСЕ акки должны быть разряжены одинаково…
Хм… это не возможно, тк в mqx только один акб втыкается. с чем связана такая рекомендация? Балансир приведет все к общему знаменателю.
Первое. Аймакс не умеет заряжать однобаночное липо. 😉 Второе. Проводок поедназначен для одновременной зарядки трех однобаночных аккумов. Тоесть собирается схема трехбаночного акума… 😃
Умеет, в режиме charge). выставлю 0,6А на 11.1V (3S) в режиме баланс и надеюсь не пыхнет
Ребята, выручайте! Просто нет времени читать всю тему. Если уж не объясните - хотя бы носом тыкните в соответствующую ссылку. Суть проблемы: посадил Револьтом-30 сегодня 4000мАч 4s батарею до 13,2В (по 3,3В на банку). Вроде некритично. А сабжевый зарядник отказывается заряжать под предлогом “лоу вольтэж”. С каким бубном потанцевать над ним, чтоб усё наладилось? Токами уже разными химичил, от 0,1 до 5,0А. Извиняюсь, если вопрос нубский, просто обратиться больше не к кому. Заранее очень благодарен за помощь!
Упс, разобрался. Дело было не в бобине 😃
Ну раскажи что было то??
народ, подскажите, откатал акки 2S, ставля на зарядку “липо балланс”, а зарядник пишет : “low voltage”. Сейчас воткнул 3S с этого же комплекта( я катаюсь на 5S) - зарядка пошла при 3,5А. А 2S никак не хочет, как тогда решается вопросик?
Спасибо.
