Imax B6 как им пользоваться...?
Андрей-99
alexsy:
последовательность действий опешите пожалуйста
Точно не скажу поэтому посмотрите ветку про аккамуляторы. Но смысл такой, одна банка сдохла в 3х баночном акуме, после чего ее решили реанимировать зарядкой на металогидриде (помоему), аккамулятор нагрелся, вспучился и его положили в морозилку для охлаждения где он скоропостижно взорвался унеся с собой еще и морозильную камеру)
Alexm12
alexsy:
О Это интересно надо попробываь
Самое главное в этот дохлый акк залили 300% электричества от номинала, что он и не стерпелым. Ну и запаситесь новым холодильником.
Андрей-99
alexsy:
надо попробываь
Надеюсь не пробовали, а то от вас вестей нет уже 3 дня)) А если серьезно нашли тему?
DenTig
Приехал IMAX B6AC Pro. Имеется 1S lipo 680мА. Куда ее подключать и чем? в комплекте нету такого разъема как на акке.
Вахтанг
А что же вы не заказали универсальный кабель там же?
Теперь один выход - в магазин за разъемами и паяльник в руки.
DenTig
Вахтанг:
там не подсказали) дайте ссылку где готовый универсальный купить. мне проще с китая чем с москвы. вообще странно с припиской про а кабелей нету. рассчитывал что в про будет все.
banggood.com/RC-Connector-Cable-Set-T-Plug-To-Bana… оно?
DenTig
Спаял разъем. для режима хранения какие параметры выбрать для 600ма 1S липо. и как его запустить. должен быть какой то сигнал начала работы?
Сергей12
народ все перепровал и разные аккумы и разные настройки не хочет заряжать NI-MH NI-CD. Вольет амер 100 и пишет что полностью заряжен. Аккумы были разные 7.2в 8.4в. 6в ДАже просто пальчиковою батарейку и то не хочет. что такое?
ДА и разряжать он так же разрядить 100-200 пишет что разрядил.
  • если просто влючить без аккума пишет REVERSE POLARITY(обратная полярность). даже провода не подключены и не чего сделать нельзя
DenTig
в режиме хранения какой ток выставить для 600мА 1S акка?
Alexm12
DenTig:
Полампера стаьте. Зарядка сама подрегулирует.
xo
Добрый день.
Есть 2 iMax B6, оригиналы. При зарядке 1s ведут себя следующим образом.
1-я зарядка при нуле во 2-м меню (Dec+Start) заряжает аккум до V ~4.25, после отключения - 4.23. При “+20” во 2-м меню - ~4.21.
2-я зарядка при нуле - ~4.18, при “-10” - ровно 4.20.
При зарядке 2/3/4шт 1s (подключены последовательно) с использованием балансировочного разъема обе заряжают аккумы до 4.17 (равномерно). Установки 2-го меню практически не влияют на конечное напряжение. На зарядке конечное значение напряжения пишет 8.38 (для 2x1s).
Возникло несколько вопросов:
  1. Какая из зарядок ведет себя более “правильно”?
  2. Что лучше для здоровья аккумов и окружающих: перезаряд до 4.23-4.25 или недозаряд до 4.17?
P.S. Напряжения измерял поверенным мультиметром.
BgA
xo:
  1. Что лучше для здоровья аккумов и окружающих: перезаряд до 4.23-4.25 или недозаряд до 4.17?
Для здоровья лучше недозаряд,так как перезаряд убивает вашу батарею!
Виктор
Мой первый зарядник (rcopen.com/forum/f88/topic201824) по правилам выдавал 4,25В (раньше это напряжение считалось конечным) на банку. И я что-то не заметил, что при переходе на данную зарядку у меня как бы резко возросли сроки использования аккумом или они стали меньше вздуваться. А зарядка старая до сих пор “сдыхает”, и я ей иногда (когда прохладно) в поле пользуюсь. У меня ещё живы несколько банок аккумов, ровесников старой зарядки, и есть свежие нано-техи, не выдержавшие даже 10 зарядок (до 4,20В). Так что не думайте что зарядка до 4,25В мгновенно убъёт ваш аккум.
Olegos
Подключил LiPO 5000mAH 6S к Imax B6 для разрядки, но ток разряда почему-то 0.2А. Пробую коротнуть концы и получаю фонтан искр, круче чем из розетки (за секунду разъёмы выгорели).
Ну а теперь вопрос, почему ток разряда 0.2А?
K0L0bock
Olegos Потрудитесь прочитать хотя-бы конец предыдущей страницы и начало этой…
Вахтанг
Вячеслав - человек, который проверяет Li-Po АКБ закорачиванием проводов явно не читатель! 😦
Он вредитель, причем сам себе!
Виктор:
Никто не утверждает, что они умрут мгновенно, но проживут меньше, однозначно.
Виктор
Вахтанг:
Вы не внимательно читаете, я там написал
Виктор:
А если вы перейдёте по ссылке и проведёте не большие вычисления, то получите, что они работают уже 7 лет. Влияние этих 0,05В можно заметить только в лабораторных исследованиях.
xo
Bg@, Виктор, Вахтанг,
Спасибо за комментарии.
Дополнительно сделал такой тест. Зарядил один и тот же аккум 500мАч с нуля до максимума: 4.21 (1-е ЗУ) и 4.17 (2-е ЗУ). Разница по “влитой” емкости на дисплее iMAX составила 15мАч.
Далее выждал 5-10 минут и разрядил аккум из первого теста с 4.21 до 4.17 током 100мА. Время составило ~2мин. Т.о. перезаряд дал 12-15мАч или <3% дополнительной емкости.
В итоге оставил ЗУ, которое заряжает до 4.17 😎
c3c
Привет! Сегодня пришла посылка с B6AC оригинальным. Первое, что бросилось в глаза - пленочка на экране. Странная такая. Пузырем. К экрану прилегает только центром. Подумал, что защитная просто и даже попробовал легким движением (без фанатизма) ее снять. Легким движением не снимается. При включенном приборе и светящемся экране ее не видно. Что это?
c3c
Бесила меня эта пленка. Не выдержал, разобрал девайс, чтобы понять, что это такое. Оказалось защитная пленка. Язычок, за который ее можно снять, спрятан далеко под корпус. Пленку снял. Видимо, она предназначена для защиты экрана при его транспортировке, а при монтаже в прибор пленку не сняли.
Для тех, кто будет разбирать, маленький совет. Разборка проста: снимаем боковые крышки (можно, в принципе, только одну). Потом плата выдвигается. НО! Сначала надо снять блестящие кнопки. Видимо, это можно сделать, подковырнув их поочередно отверткой сбоку после снятия крышки. Я сразу стал плату сдвигать. Кнопки сами поотлетали, но был риск сломать собственно электрическую часть кнопок на плате. Не сломал, однако.
illich
Уважаемые, возможно кто прояснит. Суть:
Имеем: ЗУ imaX В6 ; аккумулятор (Ni Mg) GP 1000mAh (есть разные вт.ч. и нулячий но у всех одинаково); Iзар= 0,5А; емкость отсечки 1200mAh; Iраз. два варианта - 0,3А и 0,1А ,
1.Iраз. будет 0,1А
-разряжаем,заряжаем- залито 1200mAh
-разряжаем током 0,1А , слито 800mAh
2. Iраз. будет 0.3А
  • разряжаем,заряжаем- залито 1200mAh
  • разряжаем током 0,3А , слито 600 mAh
    То что залитая емкость больше слитой – понятно.А вот почему отличается слитая емкость при токах 0,1 и 0,3 ? Ведь использую не максимальные токи разрядки.Как я понимаю, должно измениться ВРЕМЯ на разряд (при 0,1- дольше разряжается ,при 0,3 быстрее разряжается) а слитая емкость должна быть одинаковая( в идеале конечно) ,ну хоть приблизительно. Возможно это влияние Rвн. ?
illich
BgA:
ЗАКОН ОМА
Закон Ома -уважаю,на него многое можно списать.В данном случае вроде: Е [А * час] = I [А] х T [час]. Бак был полный ,кран открыли больше(ток больше) ,времени на опустошение пошло меньше а количество воды (емкость) тоже.Но в нашем случае очевидно не так все просто.Понимаю что зависимость не линейная и еще работают другие законы но что то уж большая разница.У кого какие наблюдения в этом плане?
BgA
Думаю тут потеря при теплоотдаче,хотя и токи минимальны…
c3c
illich:
Номинальная емкость величина вполне условная. При определенном токе заряда/разряда. Токи разные, емкость разная. Не в 3 же раза отличается, как токи 😃
Мой вопрос. NiMH аккумуляторы 4 штуки. Параллельно к зарядке подключать?
