Imax B6 как им пользоваться...?
Думаю тут потеря при теплоотдаче,хотя и токи минимальны…
Нет,это не причина.
NiMH аккумуляторы 4 штуки. Параллельно к зарядке подключать?
В принципе можно и так и так- нужно установить разные параметры при заряде.Но правильно(речь о Ni) будет заряжать по одному т.к. есле в батарее хоть один плохой аккумулятор то он испортит всю"картину".Данное ЗУ ориентировано в основном для зарядка Li батарей.
Свой вопрос снимаю,дабы не засорять тему, т.к. ответ лежит в законах химии и электротехнике.
Для себя сделал вывод:
-емкость это понятие относительное
-при определении емкости конкретного аккумулятора нужно выбирать
Iраз. такой при котором используется аккумулятор и тогда можно
оценить реальную емкость аккумулятора при работе на данную нагрузку.
P.S.Не смог добавить в предыдущий пост.
Товарищи, столкнулся с неожиданной проблемой, нуждаюсь в помощи.
Итак. IMAX B8, БП от ноутбука, задача - загнать в сторейдж свежезаряженный 6s 2650mA. Обычно при зарядке с этим БП больше 2,8А не получается для шестибанки включить - не хватает мощности.
В общем, при включении режима стора, подключения акка, после нажатия кнопки “старт”, обгорелый банан на разъёме изрядно поискрил и зарядка выдала “Connection Error”. Банан был перепаян на новый, после этого началась собственно проблема.
Режимы заряда, балансировки работают штатно, а сторейдж и дисчардж - вне зависимости от установленного тока - сразу после старта влупляет 7,5А (Хотя максимум для зарядки по паспорту - 7), и через секунду говорит CONTROL ERROR. На одинаковых акках (один залитый, другой летал 2 минуты) ситуация одинаковая. Балансир пробовал втыкать в соседние разъёмы для 7 и 8 банок - опять же - зарядные режимы работают нормально, разрядные - с таким косяком. Попытка установить режим LiFe или LiIo - такая же картина. Такое сообщение от зарядки вижу впервые.
Что бы это могло значить и как с этим бороться?
Заранее спасибо.
Несите в ремонт. Скорее всего пробило полевик, который отвечает за разрядку.
Добрый день. Вчера впервые заряжал данной зарядкой - стоковые силовые NiMH аккумуляторы WolfPack 3000 mA, 8,4 V - 2 штуки. Поставил ток зарядки - 1,5 Ампера. Влилось по 3500 где-то. После зарядки аккумуляторы были чуть теплые. Поездил. Вчера же, по совету товарища SYM, поставил на зарядку. Но, увидев наклейку на аккумуляторе на английском “…бла, бла no more than 5 amps…” остальное не понял, решил поставить ток заряда 3 Ампера. Оба зарядились, в оба влилось столько же. Но первый аккумулятор был чуть теплый, а второй - градусов 60-70, берешь в руку - держать не возможно.
Что то не так? Научите, пожалуйста.
И ещё, обратил внимание, что во время зарядки параметр силы тока на экранчике скачет от 0 до 3 Ампер. Это нормально?
Спасибо.
Уважаемые форумчане помогите пожалуйста правильно зарядить новый аккумулятор PLAZMA 7.2V NIMH 4700, и еще один WolfPack NIMH 7.2V 4200,поскольку в этом нечего ни понимаю.Зарядка ImaxB6 Cпасибо.
Если хотите, что бы аккумы прослужили долго, то заряжайте их током 1/10 ёмкости (в вашем случае 0,5А), в течении 10 часов. Так как в этой зарядке время ограничено 2-мя часами, то придётся это сделать 5 раз.
Спасибо.Это где на экране написано NIMH CHARGE Man CURRENT ставить 0,5А да?,а там где написано DISCHARGE тоже ставить 0,5А ,а 0,1V так и оставлять? и это для обоих аккумуляторов?Спасибо
Подскажите если не трудно как мне зарядить с помощью IMAX B6 NI-CD 4.8V 700mAh? какие значения выставлять.Спасибо.
Да, только там.
А
DISCHARGE
для разряда.
Такие
лучше всего заряжать “ночной” зарядкой. У меня такие шли с радиоуправлением.
Что значит ночной и что надо делать?
и попрощаться с аккумуляторами?
Разве в имаксе не отключается ограничение по времени?
Не знаю. НиМн заряжаю не ей.
И ещё, вот такой аккум
NI-CD 4.8V 700mAh
перед зарядкой лучше разрядить.
отключается
Да, действительно отключается на литии не было нужды, там ток заряда 1С, и время зарядки близко к часу.
А что значит эта запись?
Для НиМн(НиКа) можно выставить 600мин. и заряжать током равным 1/10 ёмкости (или ближайшее возможное значение).
Для
NI-CD 4.8V 700mAh
0,1А.
Эффект памяти на никелевых акках.
На никилевых её нету, память только на кадмиевых.
Посмешили. Кадмиевые они тоже никелевые Ni-Cd. С памятью
А у гидридов никель-металлгидридные (ni-mh) действительно памяти (почти) нет.
Ну подумаешь, описался, вы же поняли, что я имел ввиду и расшифровали мою мысль.
Вопрос к спетцам.
Имеется в6 копия. Заряжаю 2S акки с подключенным балансиром. Но если нажать на кнопку информации вольтажа там показания по обеим банкам прыгают как сумашедшие ну к примеру 4.10-4.01-3.89 и т.д. но в итоге заряжет до 4.20 и показания стоят как вкопаные. От амперов ничего не зависит! Что это может быть? Что делать? Так и должно быть?
Всех приветствую. Я вот совсем не пойму, или просто я в танке, у меня аккумуляторы Traxxas 8,4V 3000 mah NiMh, выставил на зарядке ограничение по емкости 3000 и они зарядились до 10,2 вольт, и продолжают заряжаться. Что делать? Сколько выставить ограничение по напряжению?
вольтажа
Воспользуйтесь напряжометром.
На НиМн напряжение может подняться даже выше 1,6В на банку - это нормально.
по запарке забыл выключить модельку,батарея находилась под нагрузкой два дня,в итоге одна банка выдает 0,7в,батарею на помойку или можно оживить подзарядив малым током(0.1с)до номинального,а потом балансиром.
Сообщение ни о чём. Какой аккум?
аккум липошка 2s 900mah
